Непрочитано 20.08.2015, 13:30
#46
Тамбия Алексей
Аватар для Тамбия Алексей
Club: Галс
M1605, Читаю твои темы (три года уже) и чем дальше читаю тем больше склоняюсь к тому что ты просто прикалываешься с народа
В десятку!!!
Тамбия Алексей вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 24.08.2015, 09:05
#47
M1605
Beginner
Аватар для M1605
Weight: 95 (хочу 90!) kg.
Question
Нормально и с парусами поменьше. Такие доски вполне идут как обучательные, новички даж не замечают, что под ними фриформула... Главное, чтобы ветер посильный был, ну и плавничок попроще, разумеется.
А с плавником поменьше не пропадёт способность резаться в водоизмещении?
В субботу дали немного погоды.... даже ветерок периодически дул около 7 м/с, прямо в берег. При таком ветре бакштаги не были столь резвыми как на прошлой неделе, но доска прыгала на волнах. Прикрутил петли, но дойти до них не получалось. "Перезакрыться" на глиссировании как-то тоже не смог. Может таки маловато ветра, а может "плохому танцору..." мне надо больше практики.
В водоизмещении "перезакрытие" работает, контроль над матчастью сохраняется, но сил расходуется много. Ветром принесло всякую дрянь... Палки в тёмной воде, да ещё при волнении видно очень плохо. Один раз на разгоне (только вышел на глисс), заметил буквально в пяти метрах. Думал плавник отломится... но обошлось. А что делать в такой ситуации будучи в трапеции?
В этот раз доска показалась мне тяжеловатой, поначалу грешил на петли и сдвинутый вперёд шарнир. Однако при осмотре после каталки обнаружил трещину на борту в месте древнего ремонта и пару маленьких коцок на скользняке... Неужто насосала воды? Как определить?
Непрочитано 24.08.2015, 09:27
#48
Благодарностей: 395
Тема была про как получше слиться, для этого большой плавник не обязательно. Также бичстарт и водный легче учить с уменьшенным плавником, ну а соберешься в лавировку - одевай штатный, разумеется.
Про палки в воле, про воду в доске, трещины и как чинить - отдельная тема, ты уже выходишь за рамки, желая "полного сервиса в одном флаконе". Не грех и другие темы поглядеть-посочинять. В разделе "Ремонт" немало советов, вот тут, например http://raceyou.ru/thread18907.html
Непрочитано 24.08.2015, 09:29
#49
Сообщение от M1605 Посмотреть сообщение
...А что делать в такой ситуации будучи в трапеции?
в водоизмещении можно задавливать борт и вся доска будет как плавник
в трапеции если налететь на препятствие словишь катапульту. трапшкотик скорее всего порвётся (и хорошо если так).
можно положить доску на солнце и через несколько минуть полить/помазать мыльным раствором - где пузырится там ремонтировать, где по вмятинкам не пузырится - просто шпаклевать
Непрочитано 24.08.2015, 10:01
#50
M1605
Beginner
Аватар для M1605
Про палки в воле, про воду в доске, трещины и как чинить - отдельная тема...
ок... уже читаю.
Непрочитано 24.08.2015, 11:04
#51
ок... уже читаю.
ох зря...
Непрочитано 24.08.2015, 11:08
#52
Гыыы, а какой из бортов надо задавливать ?( наветренный или подветренный ??)
Шкотик порвется, если он был старый и гнилой. Нормальный шкот выкинет тебя как камень из пращи :-)(естественно для этого препядствие должно быть большим и крепким, а ты должен быть на хорошей скорости.
Непрочитано 24.08.2015, 11:46
#53
в принципе можно и дальний борт (употребляя чайниковскую терминологию), я даже видел такое в роликах. но обычно просто пятками давить достаточно
ну это как разогнаться и как налететь.
порвётся уже после того, как выкинет
если не порвётся шкотик - сильно погнётся гик.
Непрочитано 24.08.2015, 17:11
#54
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Ну насколько я понимаю, кренят под ветер (а вернее приподнимают наветренный борт) на широких тазиках скорее чтобы уменьшить смоченную поверхность и заствить доску идти больше на (большом и длинном) плавнике чтобы увеличить скорость и смягчить ход.
Я тут недавно на GO150 катал с 52м плавником и 8.6 парусом. И умудрился таки приподнять чутка наветренный борт. Сразу звук меняется и изчезают брызки с наветра, хоть и легкий чоп присутствует. Довольно интересно, хотя дало ли это прибавку скорости - не знаю. Поди пойми какой из проходов на GPS "тот самый"
А вот задавливание наветренного борта для вырезания в водоизмещении - это да, тема известная. А, кстати, как вообще подветренный-то в водоизмещении задавить? Это же в такую раскоряку встать надо....
Непрочитано 24.08.2015, 23:02
#55
Подветренный в ВИ задавить можно, но практически бесполезно. Пробовал, ни прибавки скорости, ни прибавки крутизны хода против ветра. Вот на длинных швертовых 4-метровках - да, эффект есть, но стоит ли он усилий - вопрос непростой.
На глиссе приподнимал борт на скорости за 40км/ч, что позволило идти против жёсткого чопа без барабанного боя по днищу.
По моим наблюдениям, прибавку скорости непосредственно это не даёт, а при малой скорости может даже и медленней, но на Формуле это позволяет гораздо эффективней использовать плавник для накачки в провалах.
Непрочитано 24.08.2015, 23:09
#56
Благодарностей: 495
методом подсчета проходов :)
а вообще идеально было-бы добавить телеметрии с матчасти, типа: крен, курс, дифферент доски; угол и направление наклона мачты, угол поворота паруса; место приложения, сила и направление давления спупней; нагрузка на траппе...
да че там, задней ногой встаешь в чикен или, более радикально, в подветренную заднюю петлю, типа как на фордаке...
Для бакштага нормально, но только вырезаться так не думаю что удобно.
На новой Формуле СБ 177 с ее прямыми, квадратными бортами, может и будет смысл.
Непрочитано 24.08.2015, 23:51
#57
мы же водоизмещающий режим здесь изучаем?
Поставить доску на дальний борт это было элементом фристайла, на тех еще больших досках. В роликах про лайтвинд иногда мелькает
А чтоб ближний борт задавить особо вроде карячиться не надо, заднюю ногу сгибаю и ближе к мачте и дальнему борту ставлю, передней давлю пятку и фсе.
Чем ширше доска тем легче кмк, главное в воду не соскользнуть
Непрочитано 25.08.2015, 07:56
#58
Кренить на грани соскальзывания тоже не нужно, крутизны хода это не добавляет, так как увеличивается сопротивление движению и уменьшается эффективность плавника.
Доска как плавник работает плохо из-за огромного перетекания потока, поэтому не стоит надеяться, что её огромная площадь по сравнению с плавником сильно добавит крутизны хода. Правда, если плавничок совсем маленький, то крен наветер эффективен. Если, конечно, удастся скомпенсировать положением верхушки уход центра сопротивления доски дрейфу далеко вперёд.
Непрочитано 25.08.2015, 08:09
#59
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Да какая там нафиг эффективность плавника и сопротивление хода на скорост 5 км/ч, тем более на фрирайде? Там уже не до рекордов скорости.
А круто вырезаться поставленная практически на ребро доска реально помогает. Это очень заметно, когда пытаешься в прижимняк от берега отойти и вырезаться, или препятсктвие какое обойти.
Просто одно дело широкие тазики ребрить, другое дело небольшие и относительно узкие и длиггые доски с сравнительно небольшими плавниками.
Ту же GO150, что у меня есть, поди ещё поставь на ребро. Но она и так прекрасно режется на ветер в водоизмещении с пофиг каким плавником (включая учебную "лопату"). Просто встал чутка на наветренный борт чтобы какой-то крен был и поехал. Да и ещё легкое V в форме днища помогает. А тот же x-cite плоскодонный будь добр ребрить, а то особо на ветер не пойдет.Но в подавляющем большинстве случаев это и правда совсем не радикальный крен, ибо долго так не проедешь. Только кратковременно если "довернуть" надо немного.
Непрочитано 25.08.2015, 12:47
#60
Вот кратковременно - это да, инерция есть - резко клюнул бортом - и доска поехала другим курсом. Инерция кончилась - табаним, и доску надо опять разогнать, чтобы опять создать выбег и опять на секунды пойти круче.
Да какая там нафиг эффективность плавника и сопротивление хода на скорости 5 км/ч, тем более на фрирайде?
Если доску закренить под 45° и более, то плавник практически перестаёт работать, если он торчит в сторону слива, а добавляет ли доска столько, чтобы её эффективность была больше, чем у плавника - ещё вопрос. Например, на моём фрирайде стоит плавник 56см. К тому же, у доски задран нос, если её поставить на ребро, парус придётся подать сильно вперёд, чтобы она тут же не пошла в привод. И этот нос, если его действие скомпенсировать, создаст хорошее сопротивление движению. А одновременно поднять нос отходом назад и сильно подать парус вперёд у меня рук не хватит.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:15.
