Непрочитано 23.05.2010, 16:08
Opp
Изображений: 8
Нужна помощь в набивке паруса
Сам 183, 90-95кг. 15кг за последние 1,5 года - как бросил курить, есть повод задуматься тем кто хочет бросить =)).
Совсем начинающий- в предидущий год часов 20-30 наплыва, кувырканий, купаний....
на чужой доске немерянного размера с беымянным парусом на озере.
В этом году купил свое:
Futura 144l (на вырост)
парус NP ZEN 6.7
мачта NorthSail Silver Series Drop. Shape 460/25cc
Живу далековато от клубов. Кататься- озера.
Приехал. Начал собирать снарягу. Что- то по комиксам, что-то по форуму...
Начал набивать парус (в итоге 1,5 часа) и началось- мачта с трудом вошла до топа,
парус сел как то криво-складка в районе мачты и латы уходят с этой складкой под мачту а не упираются в мачту торцом. Пробовал вначале вытаскивать латы затем вставлять, затем наоборот- все едино. Навесилился и комаровм накормил. Получилось
так:
http://www.raceyou.ru/gallery/files/...0/imag0004.jpg
http://www.raceyou.ru/gallery/files/...0/imag0005.jpg
http://www.raceyou.ru/gallery/files/...0/imag0006.jpg
http://www.raceyou.ru/gallery/files/...0/imag0007.jpg
В итоге ветер совсем стих. Пошел и покувыркался где-то час- почувствовал
как утапливаются нос и корма- почувствовал враз отличие от безымянного пароходика.
Вопросы по итогам набивки:
Так и должно быть? Обтянется парус по мачте со временем?
Несоответствие паруса мачте? На парусе надпись Matrix 430 (21), Luff 460
Мачта 460 (25). По длине, жесткости?
Подскажите в чем дело, пожалуйста. Думается не должно быть так, да и парус жаль.
Opp вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 23.05.2010, 16:35
Мачта плохо прогнулась в районе гика, из-за этого латы зашли за мачту. Или недобил по мачте, или (скорее всего) мачта не очень подходит к этому парусу. Что за мачта хоть?
А так ничего криминального. Попробуй еще по мачте набить пару см. Если латы начнут уходить куда надо - тогда надо поэкспериментировать с набивкой. Все паруса шьют вручную, поэтому не существует одинаковых парусов вообще, несоответствие 3-4 см. по набивкам вполне нормально. Еще момент, что когда парус наполнится ветром он примет более правильную форму, чем когда просто на берегу лежит.
Еще если по гику набить парус вытягивается, но мне кажется это не тот случай.
Складки на латах это мелочи, достаточно подтянуть латы и складки уйдут. Но сначала надо с набивкой по мачте разобраться.
То, что мачта с трудом дошла до топа это нормально, у многих парусов плотные мачткарманы вверху, главное проследить, чтобы в итоге верх мачты сел точно в заглушку, а не криво как нибудь.
Никаких "со временем" тут не существует. Как парус встал сейчас так и дальше будет вставать.
Непрочитано 23.05.2010, 18:38
У меня были оч похожие проблемы с одним бескамберным норсом, пока спецы не насоветовали.
1. сильно тянем по мачте.
2 ставим гик на 10 см больше реккомендаций.
3. тоже не слабо тянем.
4 снова бьём по мачте - выйдет ещё 2-3 см.
5. травим гик, ставим рек значение.
После такой процедуры парус, на котором я уже поставил крест, - ожил, стал лёгким, бодрым, контролируемым. Только мой опыт.
Непрочитано 23.05.2010, 19:09
Сообщение от Opp Посмотреть сообщение
парус NP ZEN 6.7
Вероятней всего мачта Норс не катит под парус NP ZEN 6.7. Мачта 460, а парус под мачту 430 и к тому же прайдовскую. Сильно бросаются в глаза морщины в районе лат, их нужно после набивки тоже подтянуть до исчезновения морщин, но это после того, как подружишь парус с мачтой.
Непрочитано 23.05.2010, 19:35
Благодарностей: 478
Нужна фотка низа мачткармана и стакана, у набитого паруса, что бы шкотик и блочки были видны, тогда будет всё ясно.
Непрочитано 23.05.2010, 19:39
Изначально косяк в том, что на парус прайд тулится неродная мачта, да еще и на 30 см больше чем надо, очень сильно сомневаюсь что этот комплект примет правильную форму.
Непрочитано 23.05.2010, 19:46
Сам 183, 90-95кг.
Беря доску "на вырост" следует морально подготовиться к тому, что "вырост" сильно замедлится, особенно при нерегулярном и нечастом катании.
парус NP ZEN 6.7
Можно бы и поболе чутка при твоих габаритах и для озера, впрочем, для начала - сгодится.
Мачту лучше брать рекомендованную производителем паруса. NP и NS не очень дружат друг с другом, лучше не смешивать.
Мало того, что на парусе NP мачта NS, у которой прогиб (форма изгиба под нагрузкой) иной, так она ещё жёстче (IMCS-25 вместо IMCS-21) и длинее. Должна была ставиться мягкая короткая мачта с длинным удлинителем, который дополнительно сделал бы пару мачта-удлинитель более гибким, чем пара длинная мачта-короткий удлинитель, даже если бы индексы жёсткости мачт были одинаковые.
Короче, сочетание не очень. Несколько облегчает ситуацию то, что парус небольшой, и несоответствие мачты будет не очень ощутимо.
Набивай, как Ш.Нобель рекомендует и не бойся порвать парус или сломать мачту - по галсу (вдоль мачты) тяни со всей дури, уперевшись пяткой в нижний торец удлинителя, а галс закрепив или в специальной рукоятке-набивалке, или намотав на какую-нибудь поперечину. Не забудь правильно продеть галс через блочки на удлинителе и на парусе, чтобы витки верёвки нигде не пересекались и не касались друг друга. Лишнее натяжение потом можно ослабить. Думаю, всё будет хорошо.
Непрочитано 23.05.2010, 19:55
Opp
Изображений: 8
RaceYou! Dude
Rider
Club: Угол Атаки
__________________
Ветер придуман для КАЙФА!
К сожалению, не сделал фото низа, а снаряга разобрана. По памяти- между нижней шкаториной и низом удлинителя (стоял на 0см) оставалось 10-15 см. Шкотик пропустил как на комиксе к удлинителю мачты нарисовано, получилось аккуратно и действенно- боялся тянуть сильнее этот блок чтобы не порвать парус. Но и так натянул сильно. Набивка происходила похоже как Ш.Нобель описал. А фото после кувырканий.
Непрочитано 23.05.2010, 20:00
Складки по латам - мелочь. Длина мачты и удлиннителя - ну, тоже не очень важно. Неродная мачта...да, но... но не настолько, чтобы прям нельзя катаццо. Мой скромный вывод - недобив по мачте и, во вторую очередь, по гику.
Кто покупает паруса в спецмагазинах? - расстелите 2 паруса одного брэнда одной модели одного года и размера. Неужели разница в размерах будет 1,5-2 мм?
Тогда снимаю шляпу перед производителями...
Непрочитано 23.05.2010, 20:25
Люфф 460
мачта 460
удлинитель стоял на 0см
оставалось 10-15 см
Несоответствие налицо !!! Добивай по мачте до конца ...
А вообще мачта 25 жестковата вместо мачты 21 ...
Непрочитано 23.05.2010, 21:11
Если мачта слишком жёсткая, может тогда её добить натягом гика? То есть, натянуть сильно гик, подтянуть по мачте и гик вернуть на место? Этот совет уже был.
Непрочитано 23.05.2010, 21:53
Владимир
Коржиков RUS-120
Аватар для Владимир
Sail Number: RUS 120
Club: malinasport.ru
Изображений: 48
по твоим фото трудно определить проблему. как вариант - очень длинный удлинитель мешает мачте правильно согнутся. попробуй использовать просто стакан, есть такие модели без алюминиевого удлинения. в противном случае ищи мачту 430 или парус под мачту 460.
не ленись, скатайся на кишозеро там полно катальщиков, на месте посмотрят и посоветуют, да и кататься будет веселей, чем в одиночку.
Непрочитано 23.05.2010, 22:00
Осторожно со стаканом:) каг бе мачту не расщепить...
Но абсолютно правильно - длинный удлинитель - когда нужно 10 см удлинения, а приходится ставить, скажем, 40-ой вместо нужного 15 - сразу на парус косяки лезут.
Непрочитано 23.05.2010, 22:47
Opp
Изображений: 8
Точно, удлинитель 34 см, куплен "с запасом". Скорее всего, он не дал мачте прогнуться по парусу. Доберусь до столицы, куплю просто стакан, набью и посмотрим. Почему то вериться что все получится. Вот те и ньюансы на ровном месте.
Отпишусь обязательно. Всем огромная благодарность.
Ветра и Удачи!
Непрочитано 23.05.2010, 22:53
удлинитель мешает на 34 см а мачта не гнётся в двух метрах от начала ... не спасёт замена удлинителя
Часовой пояс GMT +3, время: 21:08.
