Непрочитано 11.04.2026, 19:58
#91
Течь буду искать когда закончится эпопея с ногой и фюзом и можно будет затянуть ногу в колодец с порошком - индикатором влажности. Кстати, что применить, какой порошок радикально изменит цвет при наличии воды?
А пока что закупил мембранный насосик, который может качать как воздух, так и воду и даже спирт в жидком и газообразном состоянии. Ег о обычно используют в самогонных аппаратах и в .аквариумах. Рассчитан на непрерывную работу. Может одновременно вдувать воздух и откачивать. Чтобы вода не пошла по кругу, есть промежуточная банка с герметичной крышкой со штуцерами, в которую будет сливаться вода. Чтобы она не испарялась и не пошла обратно в доску, туда хочу налить немного подсолнечного масла.
Так как насосик даёт всего максимум 0,3 атм наддува и 0,2 атм на отсос, то думаю доску от разницы 0,1 атм не разорвёт. Тем более, что на самом деле расход там маленький, рассчитанный на пробулькивание воздуха в аквариум.
Непрочитано 11.04.2026, 20:22
#92
Благодарностей: 499
Не надо никакого порошка. Купи бутылочку мыльной воды для воздушных пузырей. Налей ее в спрей, и брызгай на доску.
Насос воткни в вент или в отверстие в корме, на наддув. По пузырям увидишь где течь.
Не думаю, что производительности этого насоса достаточно для осушения. Доска 8 литров набрала! Надо вскрывать.
Найдешь течь, там и вскроешь.
Непрочитано 11.04.2026, 23:28
#93
Ilich
Аватар для Ilich
Club: сам по себе
Ещё вариант нахождения течи -обмотать пищевой пленкой и на солнце!Далее я думаю понятно.
Но это в том случае если воды ещё достаточно в доске !
Непрочитано 12.04.2026, 17:10
#94
Если трещина в колодце и она закрывается, то можно и не найти.
Вскрывать перед самым сезоном не хотелось бы. Мыло потом будет трудно отмыть, если повезёт и дыра окажется не около колодца.
С другой стороны, дыру всё равно придётся заделывать, даже если удастся выкачать воду, если это колодец.
Непрочитано 12.04.2026, 20:24
#95
Благодарностей: 499
Так вставь ногу в колодец и гни. И смотри пузыри.
не хотелось бы, а придется.
Мыло трудно отмыть? Серьезно?
Непрочитано 12.04.2026, 22:27
#96
Попробовал насосиком на наддув и на оотсос, выдавил 5 г воды за 2 часа.
А сколько можно давать давления на наддув? 0,3 атм не разорвёт?
Возникло подозрение, а есть ли там вода? Может мне показалось, что доска весила 12кг, а было с самого начала 17? Но что-то мне подсказывает, что такого веса даже для ФЕ многовато.
Кстати, с помощью маленького насосика удалось за 2 часа выдавить ещё 5 грамм воды. Делим 5кг на 5г и получаем, что нужно 2000 часов... Сдаётся мне, что насосик крякнет раньше...
Непрочитано 12.04.2026, 23:34
#97
Благодарностей: 499
Based on available specs for the Starboard Formula Experience 160 (FE), the weight is approximately 10.90 kg
Забудь про насосик. Он пригодится только для поиска течи по пузырям.
Видимо ты весь прошлый сезон катал на текущей доске. Вода проникла в сами шарики пенопласта.
Это уже клинический случай. И лечится только клинически.
"Резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонитов!"
Надеюсь доска на морозе не замерзала? Иначе пенопласт мог превратиться в труху. Вскрытие покажет.
Непрочитано 12.04.2026, 23:49
#98
Я её в спальне держал, там минусовой температуры не бывает в принципе.
И какое давление можно давать? Я дал 0,3 атмосферы на минуту, ничего не потекло. Больше и дольше давать побоялся.
Непрочитано 13.04.2026, 02:01
#99
Благодарностей: 499
Спросил у Джемы
Давление, при котором может произойти деламинация днища или палубы
Деламинация (отслоение слоев ламината от пенопласта) происходит при превышении прочности клеевого шва или пенопласта на сдвиг/разрыв. Конкретных данных по Starboard Formula FE в источниках нет, но для виндсерф досок класса Formula:
Рабочие давления: 0.8-1.5 атм (рекомендуемое для накачки).[общее знание о Formula]
Критическое для деламинации: 2-3 атм (риск отслоения палубы/днища при слабых швах; ранее рассчитано ~3 атм по прочности пенопласта 0.3 МПа).[предыдущий расчет]
При тесте на течь (накачка через вент + мыльная вода) не превышайте 1-1.5 атм с запасом 50-70%, чтобы избежать повреждений. Увеличенная толщина бортов повышает жесткость, но старые модели (2004-2005) уязвимы к перекачке. 1 2 15
Факторы риска: возраст доски, повреждения, тип ламината (N-ASA прочнее WOOD). Если деламинация уже есть, давление ускорит ее.
Непрочитано 13.04.2026, 07:20
#100
Андрей-3-1
Аватар для Андрей-3-1
Club: СамаКаты
Weight: 110 kg.
Благодарностей: 72
Точно 1 атм, а не 1 PSI ? Это же какая нагрузка на разрыв! Представьте САП с какой силой разрывает, но там тысячи нитей поверхность от разрыва удерживает.
Непрочитано 13.04.2026, 12:37
#101
Спросил у Джемы
Сдаётся мне, что 1 атм её разорвёт, но 0,3 атм для накачки перед катанием будет самое то. Видимо, придётся в дыру сзади вклеить ниппель.
Кстати, марка пенопласта, которая нормируется на разрыв, ППС‑16Ф 16-18кг/м3 прочность на разрыв 100кПа. Остальные не нормируются на разрыв, но косвенно, по прочности на изгиб, прочность на разрыв (отрыв) пропорциональна плотности пенопласта и примерно в 2 раза ниже прочности на изгиб.
В итоге, даже если под палубу положен более твёрдый пенопласт, разрыв произойдёт по самому слабому. И жёсткость доски на изгиб сразу превратится в тряпку, несмотря на отсутствие внешних признаков.
Непрочитано 13.04.2026, 17:30
#102
Благодарностей: 499
Да, мне тоже 1 атм показалось крайне оптимистичным. Я несколько раз просил ИИ пересчитать, разьяснив, что требуется.
Он всегда приходил к 1.5 - 3 атм, исходя из прочности пенопласта на разрыв 0.3 МПа. Где он ее взял, не знаю.
Я бы сказал, для появления пузырей мне хватало давить рукой с силой 2-5 кгс на винговый насос.
"для накачки перед катанием" - серьезно? :)
Это не сработает. Воздух стравится до захода в воду. А там воздух начнет охлаждаться от воды и доска начнет засасывать в себя. И скорее всего засасывать она будет не воздух а воду.
"если под палубу положен более твёрдый пенопласт" - не положен N-AST технология это таблетка - один кусок ПП, намазанный эпоксидкой и запрессованный между корками из АСТ/АБС сразу с финбоксом, мачтпогоном и закладными.
Кстати, какой технологии твоя доска?
Последний раз редактировалось mm7; 13.04.2026 в 18:29
Непрочитано 13.04.2026, 22:04
#103
Пока я её не резал, точно сказать не могу. Корка, судя по двум заклеенным мной повреждениям, а также по сквозному боксу от корки до корки, - стекло, явно запрессованное вакуумом. Толщина корки за боксом 4 мм и более, перед боксом - 3мм. Это видно в отверстиях для болтов.
Да, она точно не Вуд, как и положено ФЕ.
Непрочитано 14.04.2026, 14:29
#104
Стойка и фюз после шлифовки и монтажа накладки-усиления под фюз.
Перед покраской/шпаклёвкой, которая тоже будет только после выходных.
Непрочитано 14.04.2026, 20:32
#105
Течь у доски нашлась, но, как я и предполагал, наддув до добра не доведёт, палуба вокруг шарнира вздулась, даже не достигая 10кПа (0,1 атм). Это следовало ожидать, потому что в этом месте она вогнутая изначально и она своим натяжением не держит пенопласт от отрыва.
Сама течь в закладных левой передней петли.
Как вскрывать, сколько вскрывать? Если резать болгаркой, то потом останется щель на ширину отрезного диска, над которой придётся отдельно колдовать, ножиком отрезать стеклопластик тоже будет трудно.
Скорее всего палуба в вогнутом месте была затоптана и если внутри пенопласт не мокрый, то может лучше её не вскрывать всю, а подсунуть туда кусок стеклоткани , намоченный эпоксидкой и прижать вакуумом? Но это в случае, если пенопласт там сухой, что вряд ли...
Как начинать резать, сразу во всю ширь или ограничиться районом закладных и вокруг?
Предполагаю, что течь началась ещё до фойла, то есть, лет 5 назад, когда передние петли были передвинуты, скорее всего старые острые шурупы просто проткнули закладные и когда они перешли в другое место, дыра открылась.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:14.
