Старый 29.08.2024, 21:18
Есть ещё одна маленькая тонкость, которую подметили ещё на швертботах: когда шверт относительно близко ко дну, снос резко снижается.
То же касается и досок с плавниками, но с более тяжёлыми последствиями, потому что равновесие тушки резко меняется в сторону катапульты при въезде на мелководье из-за того, что доска, которая ехала со своим обычным сносом, практически мгновенно меняет курс на более острый, да ещё с креном на подветренный борт. Это ощущается тушкой как наезд на препятствие, хотя скорость при этом не уменьшается.
Диагноз можно поставить по последствиям, если плавник остался не повреждённым, а всё остальное как при обычной катапульте на препятствии, то это оно.
Старый 29.08.2024, 21:22
psychea
Club: Нет
Спасибо за предупреждение.
psychea вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.08.2024, 21:44
на доске я этого эффекта не замечал.
Старый 02.09.2024, 15:00
_Olg
Аватар для _Olg
Club: Ильич
Weight: 90 кг kg.
Благодарностей: 127
Сообщение от Макар Посмотреть сообщение
Добрый!
Вот такая форма плавника решает вопрос катания при 30см глубины:
Проверил на станции Макара в Ильиче. Глиссирование в норме. В слабый ветер вырезается очень хорошо, почти как шверт.
Старый 02.09.2024, 20:57
Sandro
Weight: 86 kg.
Благодарностей: 10
И "поёт" на средней скорости и выше
Sandro вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.09.2024, 21:32
Обычно плавники имеют высокий аспект, эффект незаметный, а короткие и широкие ("лопаты") уже должны давать, но для этого нужно крепко в него упереться, чтобы снос был большой и его уменьшение скачком было заметно. Хотя он, в отличие от шверта, может спружинить, тогда это будет восприниматься как усиление ветра на мгновение.
Старый 02.09.2024, 23:02
По сравнению с нормальным плавником это унылое Г.
Угол дрейфа- порнографический)
тут скорее опрокидывание при большом угле дрейфа при касании отмели.
Старый 03.09.2024, 07:18
_Olg
Аватар для _Olg
Club: Ильич
Weight: 90 кг kg.
Благодарностей: 127
С нормальным плавником сравнивать смысла не вижу. На глубине 30 см работает нормально. Поет, конечно, но это не проблема.
Старый 13.09.2024, 18:01
MikeS
Sail Number: RUS018
Club: Solo
Weight: 65-70 kg.
Благодарностей: 10
Сообщение от Sandro Посмотреть сообщение
Ездишь как на чайнике закипающем)
На самом деле на мелком водоеме некоторые моменты учить прям кайфово. В целом эти противотравники годятся. Да, надо разбираться с тем, как его задавить.
Из плюсов: легко вставать на доску, не надо тягать парус и делать водный старт(оно же и минус если надо тренить эти элементы).
Нет волны(легко тренить многие фишули без волны на сильном ветру, тот же фордак тренить вообще легко - оно же и минус - отъезжаешь на глубину, уже уставший, и фордак получается хуже, парус сложнее закрыть на чопе)
Минусы: в зависимсти от ветра глубина разная. Сход с глисса - начинаешь цеплять. Хотя с другой стороны надо учиться не сходить с глисса и всё будет Ок)
И подбирать длину плавника. Если вода высокая то обычный противотравник норм, низкая - надо уже совсем коротенькие брать - как на фото красные
ЗЫ еще можно брать более широкие доски и они нормально ходят по флету, даже в сильный ветер.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:44.
