Сообщение от Sandro
И "поёт" на средней скорости и выше
Ездишь как на чайнике закипающем)
Сообщение от ALEX3M
По сравнению с нормальным плавником это унылое Г.
Угол дрейфа- порнографический)
тут скорее опрокидывание при большом угле дрейфа при касании отмели.
На самом деле на мелком водоеме некоторые моменты учить прям кайфово. В целом эти противотравники годятся. Да, надо разбираться с тем, как его задавить.
Из плюсов: легко вставать на доску, не надо тягать парус и делать водный старт(оно же и минус если надо тренить эти элементы).
Нет волны(легко тренить многие фишули без волны на сильном ветру, тот же фордак тренить вообще легко - оно же и минус - отъезжаешь на глубину, уже уставший, и фордак получается хуже, парус сложнее закрыть на чопе)
Минусы: в зависимсти от ветра глубина разная. Сход с глисса - начинаешь цеплять. Хотя с другой стороны надо учиться не сходить с глисса и всё будет Ок)
И подбирать длину плавника. Если вода высокая то обычный противотравник норм, низкая - надо уже совсем коротенькие брать - как на фото красные
ЗЫ еще можно брать более широкие доски и они нормально ходят по флету, даже в сильный ветер.
