Старый 30.03.2016, 15:41
#811
Сообщение от MikhailE Посмотреть сообщение
Оч странно. Сейчас открываются. Может на сервере mail.ru какой ремонт был.
Жаль нельзя непосредственно на сайт загружать.
Конечно же можно.
Идите в расширенный режим, там ниже есть "Вложить файлы"
Старый 30.03.2016, 21:41
#812
Андреi
Аватар для Андреi
Sail Number: 23 (21)
У тебя пароль есть, вот для тебя он и открывается. На этом форуме прекрасное штатное вложение прямо с компа можно делать.
Андреi вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.03.2016, 12:17
#813
Андреi
Аватар для Андреi
Вижу крестик. Предварительный просмотр делай вначале.
Старый 31.03.2016, 12:32
#814
MikhailE
Это для кайта гидрофоил. Доску делал как учебную. Делая первые шаги со стандартной доской сворд отметил, что не имея опыта катания на рейсе, в нее достаточно сложно упереться при слабом ветре. Она выскакивает из воды. Соответственно внимание рассредотачивается дополнительно на удержание доски. Я передние петли убрал и сделал одну посредине. Мне так было проще получить первый опыт вставания на доску. Потом я сделал длинный киль, научился вставать на эту "вертлявую" доску. Следующим шагом был короткий гидрофоил. Далее, для упрощения выхода на крыло добавились серфовые плавники. Освоив этот гибрид , мне было очень легко плотно подойти к освоению стандартного гидрофоила.
В результате моих экспериментов по освоению оборудования я изменил:
- положение передней петли
-к доске добавились серфовые плавники
- короткая мачта гидрофоила
-и веревочки на носу и корме для буксировки доски на глубину.
https://cloclo2.cloud.mail.ru/thumb/...2004%40mail.ru
Досочка подготовлена к установке закладных и окончательной отделке
Стойка. Длина 980. Решил протестировать площадку и татл одновременно. вес 2,3 кг Стойка будет сдвигаться на доске.
MikhailE вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.03.2016, 13:09
#815
RUS927
Аватар для RUS927
Sail Number: RUS927
Club: surfco
Weight: 55 kg.
только у меня не открывается?
Старый 31.03.2016, 19:07
#816
vvs
Аватар для vvs
не только
Старый 31.03.2016, 19:49
#817
404 Not Found
The requested URL was not found on this server. Sorry for the inconvenience.
Please report this message and include the following information to us.
Thank you very much!
URL: https://cloclo2.cloud.mail.ru/thumb/...2004%40mail.ru
Server: cloclo2.i.mail.ru
Date: 2016/03/31 19:48:23
Старый 31.03.2016, 21:25
#818
Андреi
Аватар для Андреi
Миха, не растраивай форум фото, которых никто не видит. Сказали же, в расширенном режиме можно грузить фотки JPG ешные со своего компа, легко и просто. Выкинь ты свой маил ру куда подальше.
Старый 01.04.2016, 01:04
#819
MikhailE
Сообщение от Андреi Посмотреть сообщение
не. Это какой то глюк этого сайта. Владелец проинструктировал что могу только оставлять URL ссылки. Я вижу фото которые загрузил размещенными на сайте.
Какой то глюк с размещением фоток.
Старый 01.04.2016, 13:37
#820
RUS927
Аватар для RUS927
Sail Number: RUS927
Club: surfco
Weight: 55 kg.
подскажите, можно ли в этот прототип внедрить фоил? )
Старый 01.04.2016, 23:05
#821
Андреi
Аватар для Андреi
Миха, твои фотки видно. Я прямо со своего компа загружаю. Моя досочка. Фанеру 2 слоя только оставил, легенькая получилась, даже стеклом не хочется крыть. Дно, точно не буду стеклить а только под покраску оставлю.
Старый 02.04.2016, 13:14
#822
MikhailE
Фанеру надо защитить. Слоится начнет от воды.
Старый 02.04.2016, 15:42
#823
Андреi
Аватар для Андреi
Я крашу обычно. Хватает за глаза. Но может и покрою стеклотканью в этот раз всю. Над отверстием для выравнивания давления надо подумать. Тут попробовал в виде жертвенной ткани, толстую стеклоткань с парафиновой пропиткой, которой трубы в теплоцентралях оборачивают. Результат превзошел все ожидания. Она лишнюю смолу наверх уводит, нижняя рабочая ткань получается просто идеально. И отдирается легко.
Старый 02.04.2016, 19:31
#824
Только я не понял, для чего там плавнички?
Вроде сама стойка уже должна работать как большой, огромный плавник.
Что дадут эти дополнительные плавнички?
Старый 03.04.2016, 12:02
#825
MikhailE
Краску так или иначе повредишь. Либо брать авиационную фанеру. Она стоит дорого. Пластиковый болт с мелкой резьбой обмотай пропитанной стеклотканью. Или просто - просверли в доске отверстие. Набей туда кашки из смолы с хлопком и вставь болт, намазанный салидолом. Болт выкручиваешь получаешь идеальное совпадение. рассверливаешь дно отверстия тонким сверлом 1 мм до пенопласта. Торец болта, перед закручиванием для катания, герметиком смажь.
Ты с вакуумом работаешь?
Стойка не работает как полноценный плавник.
Доп плавники дают устойчивость по курсу, пока набираешь скорость для выхода на глиссирование. Они же дают дополнительный упор когда встаешь на доску в слабый ветер.
Мне они очень понравились на доске. На начальном этапе очень полезно мне было.
А еще когда я уже уверенно освоился в катание на короткой ноге, было очень прикольно перепрыгивать с волны на волну. Плавники дают дополнительную устойчивость в момент приводнения.
Сообщение от RUS927 Посмотреть сообщение
Да можно конечно. в месте размещения бокса продумать к чему его цеплять. Какие то стрингеры и нервюры заложить в пенопласт перед конечной обработкой.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:57.
