| Для новичков Спрашивайте обо всем, не стесняйтесь, все мы когда то тоже были "серфингисты" :-) Внимание! Вам помогут подобрать оборудование в разделе Матчасть. |
| Опции темы |
Windsurfer |
Сами бы топтались, когда ветер лишь 6-8 м/с, да и то на порывах и с разных направлений. )))
Тут про паруса в около 7 метров и ветра 15 м/с говорят - "получилось! не знаю, чего вы не можете". С такими вводными надо уже в воздух на парусе взлетать, а не водный старт разучивать. )) Цитата:
Small board balancer |
Так вот, водный старт происходил на ура из положения плоского возлежания в воде с прямыми ногами, упирающимися в борт доски. Правда этот водный старт очень быстро превращался в водный финиш с другой стороны доски, куда парус вместо с тушкой весело перелетал )) Аж раз 5 подряд получался до тех пор, пока парус не поехал в ремонт )) По поводу затаскивания мачты/гика большого паруса на корму: если гик не достает корму, его можно затягивать на свою руку, которая держится за заднюю петлю и изображает из себя продолжение палубы доски |
winduser |
Разучивая водный старт на короткой доске а-ля эйрплейн (как у Swimmer'a), не грех занизить гик до кормы, оно же и на крюк поможет цепляться. Шарнир вперед, если до кормы не дойдет. На сверхкоротких досках и полноупорно разучивать не стОит, совсем новичкам тем более.
Сегодня ученица тренила в.старт в хороший, чуть отжимной ветерок: идеальные условия. Все б ничего, но сперва ставила не заднюю, а переднюю ногу (иногда получалось). Как только ей подсказали ставить заднюю, и куда поточнее, дело пошло продуктивнее. Глядите видео, читайте трикипедию, короче, все есть. Последний раз редактировалось lalex; 04.09.2025 в 20:34 |
Confederate |
Но, так как рейсовые паруса обычно с огромным мачткарманом, то чтобы слить оттуда воду, требуется время. А иногда не только время, но и усилие наподобие тяги подъёма верхушки крюком трапы, воды в таком мачткармане не одно ведро. Я бы руку поостерёгся подставлять в качестве рычага при сколько-нибудь существенном волнении, даже порядка 30см. |
Windsurfer |
Windsurfer |
Если изгиб в воду горбыльком - взять повыше и рывочком вытаскивать - прям довольно энергично если потянуть, рывком, то отлипает, дальше натянуть и он перещёлкнется. Можно и рукой надавить чтоб перекинуть камбера. Если вверх - то так же рывочком, но надо чтоб ветер под него попал - сам отлипнет. Не хватает рывка - тянуть выше по мачте, и чтоб нужный кусок масты был на ветер повёрнут - важен угол, под которым туда ветер попадёт. Не отлипает или если вода на парусе - потрясти поднимая вверх. Если утоплен и всё это на глубине - может придётся уйти вверх по мачте лот гика и вообще с головой в воду уйти и поднять парус над головой, мб тряся его при этом(желательно отработать на небольшой глубине, где хватает ног до дна). Если полный карман воды - лезть на доску и сливать за стартшкот... |
Windsurfer |
Фигня всякая получается у меня, а не не то, что водный старт, а даже бич. Хоть по колено в воде, хоть по пояс. Только ставлю ногу на корму, она сразу топится и уходит в противоположную сторону. А быстро встать не получается - парус не тянет. Там вообще получается, что я его держу, а не он меня. Короче, без нормального ветра от 6 м/с СТАБИЛЬНО, а не порывами, нет смысла пытаться. А на таких ветрах я пока не катаюсь. Но уже почти подобрался.
Confederate |
winduser |
На водный старт нужно ветра чуть больше, чем на вялый глиссер. Можно проверить себя на берегу: если парус тебя хорошо и ловко поднимает с песка, то и на воде можно пробовать. Если нет, то нет.
Бичстарт с позиции по колено возможен при любом ветре и вообще без ветра. Но надо вставать не на корму, а впереди задних петель, ну, недалеко от мачты, и сразу же к мачте другой, передней ногой в позицию езды в водоизмещении. Парус при этом должен быть уже над доской вертикально, не завален назад. Его приходится не тянуть на себя, как при сильном ветре, а наоборот, толкать (и вовремя), потом за него, вертикального, уже можно чуть подтянуться. Все это на чистом балансе, без расчёта на ветер, так что тренить можно и дома во дворе )) Обычно для первых бичстартов не годится длинный плавник, можно его снять/заменить/доску скромнее /задом вперед/взять скамейку и т.п. (чисто для проб). Ну и тренировать думая, а не машинально. Перед бичстартом на воде нужно выучиться водить доску чисто за гик, не помогая ногами/руками в борта. |
Windsurfer |
Похоже, с надувнушкой это плохо работает. Она из воды торчит высоко, парусность большая, её сносит ветром так, что она норовит поперёк пачты встать. Я пытался водить, как вы сказали - за гик и за мачту, но недолго получается, а потом доску всё равно сносит.
Windsurfer |
сносит ветром 4м/с?)
winduser |
Вообще водить доску за мачту я предлагаю новичкам уже с первого занятия, когда они долго и понуро идут наветер к точке старта. На другой-третий час это у них начинает получаться. |
Windsurfer |
Могу посоветовать еще лайфхак. Все равно уже осень, вряд ли вы будете зимой много кататься. Я уже писал тут как-то, что виндсерфинг удивительно похож на скалолазание. Просматривая в 100500 раз ролики про водный старт, меня вдруг осенило - да они же тупо делают накат! ![]() Сравните сами - Накат в скалолазании: https://www.youtube.com/watch?v=FqNL2ZsjOrs Выход на доску из воды: https://www.youtube.com/watch?v=NWyf26GtjRk (в этом ролике очень много раз повторяется это движение) Уж что-что, а накат я делать умею. После того, как до меня это дошло, дело пошло значительно веселее и проще. Обычно в роликах про бичстарт/водный старт на это внимание не акцентируют, а вот в скалолазании очень акцентируют: там сразу рекомендуют приучаться лазить не руками, а ногами (в смысле - тело должно подниматься за счет силы ног, а не рук). Суть наката - вися на руках, поставить ногу на опору, и, сгибая колено, подтянуть тело на эту опору, а потом встать на ноге. Я лично также делаю при бичстарте: ставлю парус вертикально, руками только управляю парусом и поддерживаю равновесие, а подъем тела вверх идет за счет мышц ноги. В общем, попробуйте походить в межсезонье на скалодром (есть такая разновидность скалолазания - боулдеринг, для боулдеринга не нужна страховка, можно в одиночку заниматься) и накат потренировать. Отточите движение, потом будете выскакивать на доску как кузнечик. |
Windsurfer |
StrangerInTheKy, абсолютно неправильные выводы.
Парус должен вытягивать вас на доску, а не сила ног. Если при бич старте еще можно схалтурить, поставить парус вертикально и запрыгнуть на доску без поддержки ветра, то с водным такое не прокатит. )) |
Windsurfer |
Когда парус вытягивает на доску - это прям передоз и парус можно было взять по меньше. Я делаю так: поднимаю парус, обе ноги на доску, потом тянемся и стараемся поставить мачту как можно более вертикально, одновременно ногами тащим доску под себя. И тогда, можно руками и ногами поднять тушку. Но, наверное, 90% нагрузки должно идти на мачту, а не на парус. Если попробовать только ногами - доска приведется, либо тело должно быть уже над доской. P.S. Хотя перечитал, если "парус вытягивает на доску" означает помогает поставить мачту вертикально, тогда согласен. |
