Старый 22.06.2014, 08:10
Sergiy
Сломалась 100% карбоновая мачта
Мачта длиная 520 сломалась у основания кусок см 40 отвалился то есть если отрезать ровно то вроде бы вполне может эксплуатироваться с другими парусами, но внутри внутри несколько мелких полосок идут еще см 20 вверх думаю их прихватить эпоксидкой.
Можно ли так?
Главный вопрос почему сломалось?
Я уже вторую мачту ломаю приблизительно одинаково.
То есть ветер не сильный вообще стих в тот момент.
Мачта падает в воду и...
Sergiy вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.06.2014, 10:07
Мачты ломаются, если приложенная нагрузка превышает допустимое для материала значение. 40 см от основания - в этом месте мачта ранее, при падении, приложилась к борту доски, в результате чего произошло локальное повреждение волокон. Место стало ослабленным. При последующих нагрузках эта локальная зона повреждений постепенно растёт, происходит расслоение композита, постепенно, иногда несколько лет, пока, в один не прекрасный момент, мачта не сложится в безобидной, на первый взгляд, ситуации.
Старый 22.06.2014, 10:16
fly_submarine
Wind&Kitesurfer
Аватар для fly_submarine
Благодарностей: 58
1. Клеить можно , но чтобы стал удлиннитель надо низ мачты приклеить на место. Т.е. внутрь мачты вклеивается втулка. Главное, чтоб камбер не попал на место склейки.
Можно конечно просто отпилить низ и использовать экстендер.
2. предположительно доска широкая (80+). Если так, то мачта ломается об борт доски - должны быть следы на доске. Но если доска вроде Starboard GO 150L c мягким покрытием, то борт может остаться абсолютно целым.
Старый 22.06.2014, 10:30
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Сообщение от Sergiy Посмотреть сообщение
Радуйся - это "безпроблемная" практичецки поломка. Лечицо очень легко - удлинитель (если таковой использовался) выбрасываем нах, от старой (не обязательно 100% мачты) отрезаем низ =длина обломка+значение удлинителя, вклеиваем в него вставку-переходник, вставляем стакан. В итоге получаем избавление от лишнего веса удлинителя, практичецки идеальный показатель IMCS по всей длине. Если "лишних" мачт нет, то стучи в рельсу - может кто поможет. А 40см обломок потом можно использовать таким же образом.
Да, сломанный торец необходимо запилить болгаркой как можно ровнее и перпендикулярнее оси мачты. В получившийся экстендер желательно вставить пробку - на спотах с песком его может конкретно "заклинить" в мачте. Если удлиннитель выставлялся на разные значения, то для экстендера можно сделать кольцо 2-3 см длиной для набивки в более сильный ветер.
Старый 22.06.2014, 18:08
Тюменец
Sail Number: RUS811
Благодарностей: 10
Похоже раньше или в этот раз было падение с переворотом доски и затоплением паруса. Потом райдер переворачивает доску в нормальное положение и безумно быстро старается забраться на доску, доска другим бортом ломает (ослабляет) мачту, т.к верхушка еще затоплена...
Совет: надо дождаться пока парус всплывет на поверхность
Тюменец вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.06.2014, 18:35
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Тюменец, жжош чертяка
а. быстрее приход от укропа будет, чем "всплытие" утонувшей верхушки
б. не поверишь, но бортом доски поднимают верхушку очень многие съйорфры (хотя это зло ), тута скорее борт продавицо
О причинах можно спорить долго - бестолку фсё это. Если кто-то думает - ага, сломалась вот так, в следующий раз так делать не буду - , ну, ну... Сломаецо еще как-нибудь. 100% уголек он ска такой.
Старый 16.09.2014, 11:16
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 107
к вопросу "почему" - уже много терли о том, что чем больше карбона (а 520 наверное была 100%?) тем хрупче. Не любят неравномерных нагревов на солнце, а как еще один из важных факторов - не переносят ударов, оставляющих даже минимальные нарушения структуры. Вот наткнулся на видос, хоть и не про мачты, а про весла для САП, но идея та же (слабонервным не смотреть)):
Старый 16.09.2014, 14:01
сделай ремонт как экстендер.
Старый 16.09.2014, 23:12
udav
Sail Number: Y-943
Club: сам
Ремонтируется вообще без вопросов, не парь людям остатки мозгов.
Старый 18.09.2014, 18:42
Savage
Аватар для Savage
Sail Number: E
Weight: 78 kg.
Одна из причин поломки - несоответствие мачты по распределению жесткости парусу.
Старый 18.09.2014, 19:11
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Savage, не кури больше
Старый 18.09.2014, 20:52
Akella
Аватар для Akella
Sail Number: 49
Благодарностей: 28
И креплёного не пей...
Старый 19.09.2014, 08:01
отдай мачту мне, я как раз ищу 490...
Старый 19.09.2014, 17:39
кино "День выборов":
кто то из команды:- "вот еще "столько то денег осталось", что с ними делать?
Липовый поп (Ефремов играл):- "отдай мне. На восстановление Храма"
кто то из команды:- "На какой Храм?"
Липовый поп:- "Да хоть на какой"
Старый 19.09.2014, 21:11
Savage
Аватар для Savage
Sail Number: E
Weight: 78 kg.
Для тех кто не курит и не пьет:
http://www.unifiber.net/2013/mast-selector
Статистики по этому поводу немного, но...
Берем мачту Gaastra (Hard Top) и ставим ее на парус NeilPryde (Flex Top) получаем распределение нагрузки по мачте, не соответствующее ее конструкции. Это похоже на ситуацию использования мачты короче рекомендуемой для паруса с длинным удлинителем.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:53.
