Непрочитано 22.06.2014, 10:30
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
Сообщение от Sergiy Посмотреть сообщение
Мачта длиная 520 сломалась у основания кусок см 40 отвалился то есть если отрезать ровно то вроде бы вполне может эксплуатироваться с другими парусами, но внутри внутри несколько мелких полосок идут еще см 20 вверх думаю их прихватить эпоксидкой.
Радуйся - это "безпроблемная" практичецки поломка. Лечицо очень легко - удлинитель (если таковой использовался) выбрасываем нах, от старой (не обязательно 100% мачты) отрезаем низ =длина обломка+значение удлинителя, вклеиваем в него вставку-переходник, вставляем стакан. В итоге получаем избавление от лишнего веса удлинителя, практичецки идеальный показатель IMCS по всей длине. Если "лишних" мачт нет, то стучи в рельсу - может кто поможет. А 40см обломок потом можно использовать таким же образом.
Да, сломанный торец необходимо запилить болгаркой как можно ровнее и перпендикулярнее оси мачты. В получившийся экстендер желательно вставить пробку - на спотах с песком его может конкретно "заклинить" в мачте. Если удлиннитель выставлялся на разные значения, то для экстендера можно сделать кольцо 2-3 см длиной для набивки в более сильный ветер.
