Старый 28.06.2010, 19:48
asan
Аватар для asan
Изображений: 37
А я взял термоусадку применяемую для электрических кабелей одел на мачту нагрел феном и вуаля как влитая! А есть еще с клеем внутри, но она дороже чуток. Лучше всяких бутылок.
http://www.thermousadka.ru/
Старый 02.07.2010, 09:02
zakharov
Благодарностей: 32
Термоусадка рулит!!!
Хотя и пластиковые бутылки и парусная пленка тоже зело реально помогают.
Наши люди все эти методы используют.
В старые времена, когда еще даже пластиковых бутылок в природе не было (было же такое!!!) все делали защиту из парусной пленки.
Если не на коленке перед каталкой все это мастырить, а аккуратненько, все точно разметив и выкроив, то такая защита выполненная из 175 -200 мкм пленки реально как минимум пол-сезона отхаживала.
У нас пляжи из мелкого песка, без защиты камбера мачте капут очень быстро делают, никакая аккуратность не поможет, песок в воде взвешен, и в любом случае в мачт-карман попадет, если даже просто в воду парус недалеко у берега опустить.
Пленку можно вообще на клей "Момент" к мачте приклеить, предварительно все обезжирив - тогда вообще хрен оторвешь пока до дыр не протрется.
Края, для страховки - скотчиком.
Ну и при набивке следить повнимательнее, чтобы камбера не цеплялись за эти места и не сдирали.
Старый 02.07.2010, 09:22
эта термоусадка не слишком мягкая?
Вчера - засунуть обрезок пэт бутылки под камбера - пару секунд буквально. Проверить после добивки - ещё секунда. Поймать пэт после разборки, чтобы не гадить - ну, от спринтерских качеств зависит.
Старый 02.07.2010, 14:02
рекорд службы бутылки - 2 сезона на парусе сст 8.5. парус из проката!!!!
Старый 02.07.2010, 17:35
asan
Аватар для asan
Изображений: 37
Термоусадка даже ножом еле срезается с электрического кабеля если надо ее срезать. А если всю мачту покрыть будет 100% изоляция. Можно в грозу ходить!
Старый 26.04.2012, 22:42
bunnyf
Всем привет. Не стал создавать отдельно тему, решил спросить здесь.
Имеются потертости на мачте от камберов и также верхняя часть мачты потертая чутка. Про профилактику я понял. Бутылка уже раздербанена.
Вопросы такие: в местах потертости слез верхний слой покрывающий "карбон", как думаете можно ли намотать слой "карбона"наверх или использовать другой материал?
И нужно ли шкурить мачту перед тем как наносить его?
Вместо эпоксидки собираюсь использовать смолу для ламинации "карбона", и ей же собираюсь покрыть верхнюю часть.
ID:	6519  Нажмите на изображение для увеличения
bunnyf вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.04.2012, 22:46
bunnyf
еще может кому пригодится информация (это не реклама)
материалы для ремонта покупал в Англии, вот у них : http://www.carbonmods.co.uk, если будете покупать не берите готовые комплекты, берите отдельно ткань и смолу, тк в комплекте много лишнего.
Старый 26.04.2012, 22:54
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
задай вопрос Валявину Юре из Риги. Можно поискать есть контакт и на этом форуме. Он тебе весьма грамотно разъяснит. А здесь сейчас такого наслушаешься, потом не будешь знать за что хвататься.
Старый 27.04.2012, 03:38
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
Кто-нибудь пробовал люминявый скотч?
Относительно термоусадочноподобного предостерегаю, сломал так кончик латы: камбер чутка надорвал трубку, поднял горбик и упёрся в него. То есть материал защиты должен быть или достаточно жёстким на изгиб, чтобы не пойти волнами в такой ситуации, причём и по мере износа, или достаточно мягким, чтобы при повреждении просто рваться-сминаться и не упираться. Правда, не знаю из какого материала была трубка, не я ставил.
Люминь мягкий - если порвётся, вроде, не сможет создать горбик.
Вместо силикона предложил бы тефлоновую смазку типа TF2. Продаётся в велосипедных магазинах, штатно используется для цепи. Соответственно, не шибко липучая для грязи. Побочный эффект - лёгкие потемнения на парусе в районе камберов: продукты трения пользуясь высокой проникающей способностью TF2 задерживаются в ткани (только около тех камеров где ткань).
Старый 27.04.2012, 10:14
HeliДеД
Club: ни в каком
Люминевый быстро сползёт, унего клеевая основа не жеская.
HeliДеД вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.04.2012, 13:39
Сообщение от bunnyf Посмотреть сообщение
Карбон можно использовать, если сам карбоновый слой повреждён и ты собираешься восстанавливать его прочность. Если повреждён только наружный защитный слой, то лучше обмотать мачту в этом месте пропитанной эпоксидкой стеклянной или кевларовой нитью, накрыть это дело плёнкой ПЭТФ (можно от той же бутылки) и обжать, обмотав плёнку эластичным шнуром от средины к краям. Когда смола встанет, подшпаклевать и зашкурить для гладкости поверхности.
Карбоновая нить тоже годится, но она более хрупкая и быстрей повреждается камбером.
Шкурить мачту перед ремонтом нет никакого смысла, достаточно просушить.
Если это полиэфирка, то у неё адгезия хуже, чем у эпоксидки, да и прочность ниже. Хотя, скорее всего, это та же эпоксидка. Впрочем, для данного ремонта это не особо критично. А вот "покрывать верхнюю часть" полиэфиркой совсем глупо, да и эпоксидкой тоже. Лучше для этого использовать полиуретановый или эпоксидный лак, смола же даст очень неравномерное по толщине и нестойкое по адгезии покрытие.
Старый 27.04.2012, 22:24
bunnyf
Спасибо всем! Как сделаю, добавлю фото что получилось.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:42.
