Непрочитано 27.04.2012, 13:39
Сообщение от bunnyf Посмотреть сообщение
Вопросы такие: в местах потертости слез верхний слой покрывающий "карбон", как думаете можно ли намотать слой "карбона"наверх или использовать другой материал?
И нужно ли шкурить мачту перед тем как наносить его?
Карбон можно использовать, если сам карбоновый слой повреждён и ты собираешься восстанавливать его прочность. Если повреждён только наружный защитный слой, то лучше обмотать мачту в этом месте пропитанной эпоксидкой стеклянной или кевларовой нитью, накрыть это дело плёнкой ПЭТФ (можно от той же бутылки) и обжать, обмотав плёнку эластичным шнуром от средины к краям. Когда смола встанет, подшпаклевать и зашкурить для гладкости поверхности.
Карбоновая нить тоже годится, но она более хрупкая и быстрей повреждается камбером.
Шкурить мачту перед ремонтом нет никакого смысла, достаточно просушить.
Вместо эпоксидки собираюсь использовать смолу для ламинации "карбона", и ей же собираюсь покрыть верхнюю часть.
Если это полиэфирка, то у неё адгезия хуже, чем у эпоксидки, да и прочность ниже. Хотя, скорее всего, это та же эпоксидка. Впрочем, для данного ремонта это не особо критично. А вот "покрывать верхнюю часть" полиэфиркой совсем глупо, да и эпоксидкой тоже. Лучше для этого использовать полиуретановый или эпоксидный лак, смола же даст очень неравномерное по толщине и нестойкое по адгезии покрытие.
