Непрочитано 08.08.2025, 03:21
kvv515kvv
Аватар для kvv515kvv
Благодарностей: 34
как боремся с травой?
ну собственно вопрос в заглавии.
у нас тут в некоторых местах травы много...
надводную можно обьезжать, а вот с подводной просто беда...
я пока пользуюсь двумя способами.
1. резкое короткое виляние доской... помогает маленько
2. как в виднсерфинге полная остановка, разворот доски и чуть хода назад... помогает на 100%, но надо останавливаться
делитесь секретами если кто знает...
может какие то крылья лучше траву принимают? с другой стороны мачта то вертикальная...
Непрочитано 08.08.2025, 09:56
При скорости более 40км/ч трава режется и не путается, если скорость не снижать, то можно проскочить.
1. скользкие водоросли, которые как верёвки, так можно сбросить, а тростник переламывается и тащится, пока его не сбросишь обратным ходом.
2. Обратный ход может сделать ещё хуже, намотав на крыло то, что зацепилось за стойку и наоборот. А если к процессу подключится фюз и стаб - то не избежать ручной очистки.
А самое опасное - сеть-путанка, от неё без ножа не избавиться.
Крепкая леска с блесной, вынужденно оставленная в траве, тоже добавит веселья.
Непрочитано 08.08.2025, 11:22
Благодарностей: 477
Эффективный способ сбросить траву
Непрочитано 08.08.2025, 12:47
NikolayUB
Small board balancer
Или намотать траву не только на фойл, но и на свои уши
Мне как-то удается избегать этой проблемы.
На том озере, где травы много и у берега мелко, я буксировал перевернутый фойл лодкой с электромотором до места, где травы нет и там начинал кататься.
Непрочитано 08.08.2025, 15:02
kvv515kvv
Благодарностей: 34
понятно, спасибо.
доп вопрос про скорость. 40кмч? вы ничего не путаете?
постоянная скорость на винге 40 кмч?
ладно, даввайте я создам отдельную тему про скорости...
а если петель нет?
Непрочитано 08.08.2025, 16:29
понятно, спасибо.
Я не утверждаю, что винг можно разогнать до такой скорости, но по моей практике на меньшей скорости водоросли не режутся, со всеми вытекающими. Независимо от способа передвижения. Я на фойле вообще за 30км/ч редко выхожу, поэтому траву обхожу с запасом. Длинные водоросли, которые на поверхности не появляются, прохожу, если приспичит, на скорости менее 4км/ч, чтобы они успели проскользнуть по фойлу не зацепившись. Но это вынужденно, если нет возможности обойти.
У меня акватория за полвека с гаком исхожена вдоль и поперёк, поэтому где что растёт и где что торчит на постоянной основе я знаю.
Непрочитано 15.10.2025, 20:09
Я пытаюсь "вилять" вверх-вниз. Вниз ускоряешься и можно перерезать слабые водоросли. Если не получается, то ручная чистка.
Непрочитано 08.01.2026, 20:35
micr
Team BoardClubRyazan
Club: #BoardClubRyazan
Weight: 67 kg.
я подпрыгиваю и трясу файлом
в 90% случаев помогает)
micr вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 09.01.2026, 17:25
пару раз пробовал проехать метр-другой задом. Трудно. Но трава слетает.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:15.
