Непрочитано 22.08.2018, 20:45
#61
У них центр тяги на пузе... Независимо от положения тушки.
Непрочитано 22.08.2018, 20:53
#62
А вот как кайтеры без всякой механики кренят и их не приводит?
Потому, что у кайтера две ноги, а у виндсерфера три:)))
Непрочитано 13.11.2018, 10:24
#63
Разберём упрощённый вариант.
Вид сзади.
Даже в этом случае не так-то просто разобраться, чем и как держать устойчивый баланс.
Непрочитано 13.11.2018, 11:37
#64
Благодарностей: 475
Не силён в теории, но на практике, если парус перпендикулярнее к доске, то фойлить намного проще.
Непрочитано 13.11.2018, 14:03
#65
Я так нарисовал, потому что с наклоном - более общий случай. Надо было ещё и доску наклонить наветер, но и так получается непросто...
Указаны только внешние силы, как и чем держать баланс внутри системы - самый интересный вопрос, но сначала надо разобрать что именно держать.
Непрочитано 13.11.2018, 15:29
#66
Благодарностей: 475
Это с плавником общий случай. На фойле как раз наоборот. Мачта перпендикулярна доске. Тяга паруса направлена максимально горизонтально, как будто к мачте привязан фал и вас тащат на катере. Так легче работать с кренами доски своим весом при помощи ног.
Когда чусво фойла хорошее и есть избыток тяги на парусе, то можно крениться вместе с доской на ветер. Опять получаем мачту и доску перпендикулярно. И чем прямее угол, тем по моим ощущениям, легче и быстрей ход.
Непрочитано 13.11.2018, 16:48
#67
Благодарностей: 495
С amaster полностью согласен.
latad, там вначале была картинка
где все основные силы нарисованы.
Лоп критиковал ее, что там есть лишние силы, типа не единая система а две.
Я и согласен и не согласен. В каждый момент времени это единая система.
Но если брать на протяжении времени, то начинают просматриваться отдельные части, кластеры, менее зависимые друг от друга. Верхушка, райдер и доска с фойлом.
Оно и понятно, т.к. оно все соединено "шарнирами". Поэтому я и нарисовал силы для каждой подсистемы. В жизни, при полете на фойле, мы тоже управляем этими штуками отдельно. Отдельно верхушкой, отдельно доской, отдельно положением ЦТ тушки.
Отдельно, но координированно.
Устойчивость всей системы довольно низкая. Если смотреть "по Лопу", как на единую моментально-стачичную систему, то продольная устойчивость по тангажу обеспечивается стабилизатором.
А поперечная почти ничем. Немного она обеспечивается стреловидностью крыльев, и их дехидралом, если он есть. Но почти у всех "взрослых" фойлов этого практически нет, даже наоборот, почти у всех анхедрал - арочность.
Поэтому поперечная устойчивость обеспечивается в основном эквилибристикой тушки относительно доски, + степенью закрытия паруса, что тоже делается тушкой.
Автоматики практически нет.
На теоретическом графике устойчивости цельной "статичной" системы, она выглядела-бы как горб с плоской или чуть вогнутой верхушкой, очень маленькой. Эту микро-вогнутость дают стреловидность и дехидрал, если они есть. Т.е. градус враво-влево и шарик лежащий в этой впадинке необратимо скатывается.
Непрочитано 13.11.2018, 17:21
#68
VVishen
Благодарностей: 18
У фойлов обычно обратная v-образность. Ямки нет.
Фоил по крену это баланс борд.
Рисовать силы бесполезно :)
VVishen вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 13.11.2018, 18:00
#69
197
Аватар для 197
Sail Number: 197
Club: нет
Благодарностей: 27
Судя по фоткам, у СБ есть прямое V, а по краям обратный загиб. Вот примерно как на картинке выше нарисовано.
Непрочитано 13.10.2019, 04:11
#70
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
Для полноты картины и самообразования:
http://mauiultrafins.com/technology-...oil-mechanics/
https://m.facebook.com/permalink.php...101&__tn__=K-R
Непрочитано 13.10.2019, 15:52
#71
Благодарностей: 495
По первому линку некоторые неточности:
- The problem of stabilization and altitude control is transferred to the ability of the driver, who must steer and stabilize the entire system by skillful weight transfer.
Баланс системы достигается не только балансировкой веса тушки, но и управлением вектором силы на парусе. А при сильных отвешиваниях, когда вес тушки частично поддерживается парусом и чисто веса для откренивания доски не хватает, то откренивают еще и мышцами голеностопа, давя пятками и поднимая носки ступней в петлях.
- the thrust vector is not in the longitudinal axis of the foil, but far above at the level of the board
Вектор тяги у нас не на уровне доски, а еще выше, в фокусе паруса.
Картинка 14. Схематика сил упрощена, как для виндсерфинга, или как для Мотыля с закрепленной мачтой.
Кренящая сила показана только на парусе. А откренивающая только на тушке. На самом деле бОльшая часть кренящей силы передается через шарнир на доску, и откренить ее можно только весом тушки, стоя на борту (и частично ступнями в петлях). Из-за этого гонщикам с большими парусами нужны широкие доски.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:28.
