Непрочитано 01.06.2016, 17:25
Ujin
Club: 58 широта
Weight: 92kg kg.
Как снять нескользяк?
Друзья, не могу найти тему, может кто сталкивался - мне нужно снять нескользяк на деревянном айсонике, он сейчас настолько агрессивный (не родной), что у меня пятки как у младенца и у парусов (в результате неуверенной возни) низа мачткарманов в кашу... Пробовал его сошкурить машинкой палировальной - диск лысый а ему хоть бы что, короче нужна технология, о которой пока не знаю
Спасибо всем за советы
Ujin вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 01.06.2016, 18:11
не понял, а наждачка с брусочком не берет?
Непрочитано 01.06.2016, 18:22
Ujin
Club: 58 широта
Weight: 92kg kg.
Не берет!!! Пробова. Наждачке pzdc а нескользяку норм)
Непрочитано 01.06.2016, 18:25
Благодарностей: 395
Покатай сезончик в жестких (возможно, не-гидро) тапках, но следи, а до до нуля потеряешь. У меня так было с первой доской.
Непрочитано 01.06.2016, 18:28
Ujin
Club: 58 широта
Weight: 92kg kg.
Тут такое дело, я в тапках вообще катать не могу, у меня размер лапы 46-47 и плюс неопрен, в общем с петлями начинаются трудности�� надо менять нескользяку!ьь
Да и всю палубу в любом случае не выходишь, самая жесть на бортах, там паруса и убиваются
Непрочитано 01.06.2016, 19:51
Chemer
Weight: 99.4 kg.
Если у нескользяка основа - пленка, то попробуй чутка отковырять чем то острым (чтоб было за что тянуть), а потом греть феном (только аккуратно), потом потихоничку отдирай. Отстает конечно сложновато, но возможно.
Chemer вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 01.06.2016, 19:55
Ujin
Club: 58 широта
Weight: 92kg kg.
Ок, попробую, спасибо
Непрочитано 01.06.2016, 20:54
Шкурить в воде нада, водостойкой шкуркой, мелкой. Всё возьмёт.
Непрочитано 02.06.2016, 08:34
Ujin
Club: 58 широта
Weight: 92kg kg.
Оба способа попробую при первой возможности и отпишусь
Непрочитано 02.06.2016, 12:16
Не переусердствуйте. :)
Непрочитано 02.06.2016, 12:17
Ujin
Club: 58 широта
Weight: 92kg kg.
Постараюсь)))
Непрочитано 02.06.2016, 12:31
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
шлифмашина (не угловая)тебе в помощь. Нескользяк (сами зерна) снимаются моментально, сам лак снимать не обязательно
Часовой пояс GMT +3, время: 11:06.
