Клуб самоделкиных Матчасть сделанная своими руками, а также доступные в домашних условиях технологии и материалы. |
12.09.2011, 14:13 |
Как то мне стало жалко, что мачты нещадно трутся камберами. Особенно на новенькой, когда после 2-3 каталок образуются хорошо заметные следы потертостей. Кто-то из форумчан надоумил защитить места контакта мачты с камбером пластиком из-под бутылок Пепси. Вот выкладываю отчет с фото.
Это спонсор проекта ))) Производитель отличных пластиковых бутылок. Суть процесса: Из середины бутылки вырезается ровная часть и осаживается техническим феном на мачту. При сжатии пластик очень плотно облегает мачту, но края пластика почему то неровные получаются. Начинал обжимать с середины. Вот так, почти незаметно получается. Толщина пластика бутылки 0,3 мм. Мне кажется, что после сжатия получается около 0,5 мм. Первая набивка порадовала, камбера легко щелкают, следы от них остаются только на пластике. |
12.09.2011, 14:17 |
ветрозависимый |
а фото то где ?
12.09.2011, 14:32 |
Не знаю, это к админу, я фотки вижу.
12.09.2011, 14:59 |
Улыбка SurfСубариста |
Может ты фотки не в сеть выложил, а прямо со своего компа прицепил ? Тогда только ты их и видишь :-(((
12.09.2011, 15:40 |
windsurfer |
админ подтверждает - фоток нет :-(
12.09.2011, 21:05 |
Попробую еще раз. Всем сорри
Это спонсор проекта ))) Производитель отличных пластиковых бутылок. Суть процесса: Из середины бутылки вырезается ровная часть и осаживается техническим феном на мачту. При сжатии пластик очень плотно облегает мачту, но края пластика почему то неровные получаются. Начинал обжимать с середины. Вот так, почти незаметно получается. |
12.09.2011, 21:14 |
вези фен на До - тренироваться по усадке будем -)))
12.09.2011, 21:18 |
Я фен возьму, с тебя Пепси!
Так, значит сейчас фотки видны не только мне, правильно? |
12.09.2011, 21:23 |
Confederate |
Все видно, не переживай.
12.09.2011, 21:23 |
агент 0,7 |
а ппарус поменял..и оппять бутылки доставай... камбера то на другом месте будут..
12.09.2011, 21:26 |
может квасом запасёмся или огуречным рассолом вместо пепси? фотки на втором дубле появились-теперь все могут полюбоваться... ланна, надо идти за пепси - пока не раскупили всё |
12.09.2011, 21:28 |
Мне кажется ты большие бутылки взял. От минералки 0.5 литра отлично подходят и осаживать меньше надо гораздо. Главное что бы средняя часть была изначально без рельефа.
12.09.2011, 21:51 |
16.09.2011, 12:37 |
а сколько карбона в мачте? я так думаю нагрев феном, на мачту может не хорошо повлиять
18.09.2011, 00:03 |
прочитал тут на форуме раньше про пепси. сделал ,катаю пол года, все супер только по одной бутылке будет мало слишком короткие .я ставил по три под камбер потому как при набивке были проблемы с камберами, они цеплялись за края ,по этому края зашкуривал на нет, а про пепси писал по моему Василий но могу ошибатся ,чтобы три штуки одеть вместе делал так, сначала одну обжал феном потом ровно обрезал ,потом вторую одел и обжал с припуском, потом обрезал в стык и опять посадил и так далее только надо приноровится к фену и все окей.
