Непрочитано 09.11.2017, 21:47
dimi
Покупай слалом сотку, я продам к нему занедорого камберную пятёрку.
p.s. сотка слалом это для плоской воды и рекордов скорости, на чопе все колени отобьет.
Непрочитано 09.11.2017, 22:22
FANATIKFZR
Girja92kg
Club: Хотел бы ,Южные паруса
Weight: 92 kg.
Что продаете ?
FANATIKFZR вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 09.11.2017, 22:29
Сообщение от FANATIKFZR Посмотреть сообщение
Что продаете ?
Мазь для отбитых суставов :-D
Непрочитано 09.11.2017, 22:37
FANATIKFZR
Girja92kg
Weight: 92 kg.
Вот лишь бы поржать :)-
Чем помочь! , так сказать направить или поделиться опытом
Непрочитано 09.11.2017, 22:47
Возьми фрирайд и безкамберный парусок, на 2-3 года хватит.
Непрочитано 10.11.2017, 13:34
dimi
Есть у меня камберная пятёрка arrows (уже такого производителя нет, а парус всё живой) с которым я катаюсь зимой. Пару раз с ним прикладывался на снегольду так, что думал продать или больше не использовать. Пока опять жду зиму
ИМХО 124 Слалом (у JP была такая) очень специфичная доска и ИМХО только под 9,5 парус.
Если будет ветер, для которого 9,5 много и нужен парус 8 метров, то для этой доски будет некомфортный чоп.
У меня есть 122 фревейв код и 104 фристайл. Когда большая доска была 145, регулярно пользовал сотку, и всегда на море брал 2 доски, в позапрошлом году на сотку на море! дуло один раз, в прошлом году вообще поленился брать её с собой. ИМХО её имеет смысл покупать только если жить на море или ездить под прогноз.
И таки да, сотка потребует 2 паруса - 6,5 и 5 и ИМХО у тебя всё равно будет промежуток, когда на 9,4 уже много, а на 6,5 разгоняешься только с порыва.
Непрочитано 10.11.2017, 14:26
FANATIKFZR
Girja92kg
Weight: 92 kg.
Я так понимаю ,если взять маленькую доску катать будешь только в сильный ветер
Если большую то в слабый
А если среднюю размер доски типа универсальная ТО ВООБЩЕ НОРМАЛЬНО НЕ ПОКАТАЕШ
О придумал нужно купить магазин б/у ВИНДСЕРФИНГ как делают известные мне торговцы барахлом
Непрочитано 16.11.2017, 09:31
Vitold
Аватар для Vitold
Club: ФВВССР
Чем больше доска тем больше ей нужно тяги. А насколько? Вот например дует 14мс, я катаюсь на 100л фривейв с 5.2, вешу 90 кг. Если я возьму 90л то парус какого размера обеспечит такое же катание? А если возьму 80литров?
Непрочитано 16.11.2017, 09:52
Сообщение от Vitold Посмотреть сообщение
Вот например дует 14мс, я катаюсь на 100л фривейв с 5.0, вешу 90 кг. Если я возьму 90л то парус какого размера обеспечит такое же катание?
такого же катания не получишь. с той же пятеркой будет намного приятнее...( в условиях Лайтхауса-Дахаб) при условии что доска "мультик" и... катаешься, пару недель раз в 4ре месяца...
80 литров на 90 кг... слалом, спид, уэйв, фристайло... или так, подурачиться?
Непрочитано 16.11.2017, 10:26
Vitold
Аватар для Vitold
Club: ФВВССР
Сорри 0.2 прибавил для большей реалистичности пока ты пост творил
80 литров для ньюбского вэйва в условиях допустим Лайта.. прыжков и поворотов в арсенале нету
но особо не суть интересно парус будет ли уменьшаться с уменьшением доски..
Непрочитано 16.11.2017, 17:14
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 51
Вес 94 кг + гидрик и тд катаю на 124л 77ш рейс -слалом катаюсь в МО и в Крым в отпуск
Проблема такая в норм и слабый ветер катаю на 9.4 бывает многовато а когда дует больше 12 МС то что на 7.3 ,что на 6.0 ОДНО МУЧЕНИЯ
ВОПРОС 1
КУПИТЬ СЛАЛОМНЫЙ ПАРУС 8.6 ? И КАТАТЬ ТОЛЬКО С 8 до 13мс !
Вопрос 2
Купить вторую доску поменьше и на 6.0 для шквала
Вопрос 3
Какой литраж и тип нужен
В итоге две доски и два паруса
Что скажите товарищи !?
Если думаешь под сильный ветер на море и большие волны - бери предназначенную именно для этого вейв доску. Под нее понадобится безкамберный парус на середину ее парусного диапазона. Если водный старт не умеешь - смысла нет. Сперва водный старт разучи на текущей доске. Слаломки они немного для другого - поломаешься на волне. Искать универсальную маленькую доску и под МО и под Крым - безыдейно. В Подмосковье дует раз в год под маленький комплект. Лучше уж конкретно для моря взять вторую доску (без компромиссов).
А в чем именно мучения заключаются с 12+ м/с ? Волна бьет, доска едет боком, парус не закрыть, прибой не пройти?
Может там не в доске дело. Просто 124 - нормальный литраж для твоего веса, даже для сильного ветра.
Какой плавник (плавники) используешь с этой доской?
По парусу: под твою доску оптимальный 8 - 8.5м. И именно его у тебя в коллекции нет. Большой разрыв между 7.3 и 9.5. 8-ку однозначно надо брать, не зависимо от того будет вторая доска или нет!
Какие именно модели парусов в наличие? Гик какой?
По доске: сколько весу в слаломке (взвешивается на напольных весах обычных, взял на ручки, посмотрел на весы, положил доску, посмотрел на весы)?
И еще немного нескромный вопрос: а ноги то в петлях при глиссировании и тушка в трапеции, все как надо?
Уверен что да, на всякий случай спрашиваю для точности диагностики.
p.s. кстати если вот так 12+ дует не часто - можно и на прокат вейв комплект взять, там и определиться.
Непрочитано 16.11.2017, 17:46
Prude
открениваю
Аватар для Prude
Sail Number: RUS144
Weight: 85-90 kg.
Изображений: 8
Ну обычно более 14мс фривейф, чоп не замечаешь, правда и скорость только в бакштаг. Фан на воде, парус безкамберный пушинка, да и вс нет проблем без матчкармана. А без чопа и на слаломе комфортно с большим парусом.
Непрочитано 16.11.2017, 17:55
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 51
У тебя отличная доска для подмосковной каталки. Совсем не средняя - я бы сказал небольшая.
Надо бы остальное глянуть - см пост выше.
Непрочитано 17.11.2017, 09:00
та, не вопрос...
в одних и тех же условиях, применительно к лайтхаусу-дахаб, могу сказать следующее...
1. выбор оборудования для катания обусловлен имеющейся матчастью.
2. ветровыми условиями
3. настройками матчасти
4. своим кунфу
это типо, прописная... интересу не несет.
но! как всегда можно заметить, что практически все катаются на разных вариантах.
олдовые перцы, со слаломными замашками, берут маленькую доску и накрывают больiим парусом. те кто по молодежнее и в тренде последних веяний, в тот же самый ветер берут доску поболее и парус поменьше.
применительно к персоналиям это выглядело следующим образом.
Игорь "PROраб" 70 литров на 5,3 сингл
Макар 85/90 на 4,2/4,7
Непрочитано 18.11.2017, 08:43
Vitold
Аватар для Vitold
Club: ФВВССР
та, не вопрос...
4. своим кунфу
Идея понятна. Очаг некоего беспокойства прикрыт)
Часовой пояс GMT +3, время: 04:46.
