Старый 04.11.2013, 13:18
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
Boardlady советует вскрывать на всю глубину, пошире, сушить вакуумом, внутрь заправлять не эпоксидку, а уретановую пену,
вакуум заменить просто воздушной сушкой, пену - как уже написали выше, геометрически правильную дыру сделать и вклеить такой же пенопласт. В доске на таблетке обычный строительный 15 кг/м3 стоит пенопласт. Я уже написал, если сендвич восстановить нечем, сделать просто корку в ус. Не надо ничего никуда подсовывать, это только добавляет хлопот и увеличивает возможность образования пустот под коркой. Площади склеивания при формовке сверху более чем достаточно для прочности.
Если я бы делал по пунктам, то так:
1. Снял падс.
2. Вскрыл канцелярским ножиком. Болгарки, дрели и отбойный молоток не использовал бы.
3. Удалил сендвичевый пенопласт.
4. Просушил над канадской печкой с закрытой пробкой.
5. В таблетке (белый с шариками пенопласт) сдела углубление фрезером.
6. Туда вклеил такой же белый строительный пенопласт. Именно вклеил, а не утопил в луже смолы. Если смолу для склеивания ничем не наполнить, ни сферы, ни аэросила, ни микроволокна нет под рукой, то вклеить так. Просто кусок пенопласта сделать чтобы он как можно плотнее садился в дыру.
7. Мелкой шкуркой придать форму и зашкурить как на картинках у Боардледи на палубу см на 4-5. Сделать будущее место перехода старого ламината в новый.
8. Сендвич не восстанавливать, наформовать карбона слоев 5-6, прямо на белый пенопласт тоже постепенно выводя на площадь склейки, чтобы не было ребер. последний слой кинуть стекло тонкое. Лучше два. Один слой потом сошкурится.
9. аккуратно обшкурить не прошкуривая до дырок.
10. Покрасить автомомбильной краской из баллончика.
11. Шкурнуть немного.
12. Приклеить на место падс.
13. Покрыть слоем той-же эпоксидки, на нее насыпать соли помола Экстра. Если есть фирменный нескользяк, нанести фирменный по инструкции.
Усё.
У Бордледи такой вариант, без сендвича тоже описан.
Старый 04.11.2013, 14:16
Бордледи 2-х компонентную пену использует, такую я не нашел.
Обычная мотажная пена без влаги не встает и плотность неравномерная, трудно обеспечить требуемую плотность во всем объеме.
Я делал обычной пеной, накрывал ее пищевой пленкой и клал груз сверху, получалось в принципе приемлемо.
Пищевая сода является катализатором полимеризации изоцианата. Сопсно однокомпонентная смола в макрофлексе он и есть.
Старый 04.11.2013, 14:35
Полость в доске?!
Рассказать, как я сделал из этого вот это?
Старый 04.11.2013, 15:20
Леха@velokiev
funsurfer
Аватар для Леха@velokiev
Club: M&Ms Team
Обязательно рассказать! С самого начала (что это было и что с ним случилось) :)
Старый 04.11.2013, 15:23
В другой теме, думаю.
Старый 04.11.2013, 19:32
Полость в доске?!
Доска упала с самосвала ... тормозила головой ???
Старый 04.11.2013, 19:44
Доска былав эллинге, во время шторма ее потрепало, как и все остальное оборудование.
Скоро исполняется 2 года после того шторма.
http://raceyou.ru/thread8686.html
Старый 04.11.2013, 21:30
Вопросы:
- что такое "канадская печка"?
- какую пробку надо держать закрытой? пробку доски? А доску не расслоит?
Старый 04.11.2013, 22:27
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
Ответы:
Канадская печка - печка любой конструкции и теплоносителя установленная в государственных границах государства Канада.
Пробку доски. Не "расслоит". Поскольку после вскрытия доски у нее открывается как бе второй рот/нос. А при заклеивании наоборот. Лучше не греть и пробку держать открытой. Потому что второй рот/нос заклеиваеццо.
Старый 04.11.2013, 23:01
Ответы:
аааа. таких печек у нас мало у кого есть. Обычно в домах стоят фюрнисы (furnace), они прокачивают воздух сквозь себя, греют градусов до 30 и подают в систему вентиляции. Нагреть на такой системе что-либо выше 25-27 градусов вряд-ли получится.
а печки-буржуйки или настоящие камины некоторые ставят, но это не так все просто, надо сертифицировать с пожарниками, страховку могут поднять и тд.
так что большинство с этим не заморачивается.
Короче "канадская печка" это фюрнис. фиг че нагреешь! :)
Второй-то нос и открывается, но он может слабо сообщаться с первым, или никак. Думаю лучше не закрывать.
Старый 04.11.2013, 23:08
У боардледи написано сушить вакуумом несколько часов. Это можно из пылесоса сделать.
Старый 04.11.2013, 23:28
#57
kvv515kvv
Аватар для kvv515kvv
Благодарностей: 34
спасибо за участие
Если уж занудствовать, то, во-первых, смола тяжелей воды, плотность у неё примерно 1,2 - 1,25, сооцвецтвенно вес получится 36-63г. Это всё в + к её первоначальному весу.А плотный пенопласт такого объёма весит 3-5г. Эпоксидка с микросферой - грамм 10. Через несколько каталок может появиться новая вмятина, ещё + 50г, и т.д. У тебя доска для чайников учить, или слаломная, у которой каждый грамм на счету?
ну понятно что доска слаломная ... но 50 гр погоды не сделает мне :)
Еси по барабану - нема базару, лей что хош.
по барабану это был как бы вопрос... я просто пытась уловить разницу в заливании полости одной эпоксидкой и эпоксидной с наполнителем
в моем случае если не брать во внимание лишних 20-30гр веса, то какая разница?
А хз. Тебе выше рассказали проверенные (и непроверенные) технологии, ты вроде как по своему решил сделать - ну и флаг в руки. Может получится супер, а может выйдет косяк - вот и расскажешь нам про достоинства и недостатки своего оригинального метода.
Жень, ну я все понимаю... что самый правильный путь вскрыть нафиг все место и дт....
это понятно... я просто пытаюсь найти олее простой эффективный способ... да что бы еще и косметика на видимых местах осталась не тронутой... вот и выспрашиваю... может у кого есть положительный опыт
Это вопрос вероисповедания. По мне так нормально. И в досках, и в мачтах стекло с карбоном уживаются даже лучше, чем карбон с карбоном, надёжнее. А если ты хочешь вес уменьшить двух-трёх кружочков ткани диаметром 5 см, так имеешь полное право.
понял пасиб... мне просто в свое время в магазине ребята сказали что карбон клеить только смолой для карбона, а стелкловолокно только смолой для стекловолкна..
Дык у тебя же кусочек корочки вырезан будет. Вот просушишь, разведёшь смолки капельку, да и капнешь в дырку на пенопласт. Через день поглядишь - если на месте капли ямка образовалась - значит разъедает (в чём я сильно сомневаюсь), а если поверхность не изменилась - стал быть не разъедает.
поглядел на баночки моя смола полиестер... ну типа которая разьедает пенопласт
мля вот я думал что это чисто русская болезнь, изобретать, не хрена не соображая. оказывается вирус легко переносится через океан. "наполнители, наклоняя," муку еще добавьте как у нас делают. Лоп уже написал - не является смола конструкционным материалом. Это просто связующее которое держит армирование. Прочтите вы сурфледи и сделайте по инструкции. ничего не выдумывая перед сном. по поводу смолы уже написали нужна epoxy, polyester ни в коем случае не подходит. А для карбона она там или для лунного грунта - по фиг.
105ая смола Westsystems с 205ым отвердителем, если есть в магазе - не фиг метаться, брать и не думать. хотите поразить продавца попросите 207ой отвердитель, но результат будет то же.
еще раз повторюсь вопрос не поизобретать а качественно отремонтировать без видимых признаков ремонта... сюрфледи тоже читал...
ну если уж не получится по-моему, тогда уже вскрою всю рану :)
сегодня прикупли вестсистем 105 с 205 отвердителем (вналичии кстати были и другие отвердители :) )
и наполнители лежат на полке всякик разные...взял самый легкий - шарики стеклянные...
Усё.
сушить буду после вырезания 2-3см дырки под ковриком...
а какая разница сушить с закрытой пробкой или открытой? я чего то пропустил?
так так... лишние обсуждения в другую тему пожалуйста :)
у меня есть маленький обогреватель... типа теплый воздух гонит... его хватит...
Старый 05.11.2013, 00:40
#58
Да, я так предлагал человеку со вскрытой доской - её - в маленькую комнату - типа кладовку - обогреватель - на 40-45 С. но наступило лето, всё само высохло.
Старый 05.11.2013, 04:13
#59
Да тебе там сушить ничего не надо. Трещин коры ведь нет.
Я пробоину на формуле сушил солью для ванны. Насыпал в полиэтиленовый пакет кило 3-4 соли. Положил доску на бок, пробоиной на мешок. и прилепил его малярной лентой по окружности. Через два дня открыл. в соли нашел промоины как вода капала и большие комки.
Зимой сохнет лучше, чем летом, но дольше. Воздух зимой суше.
Старый 05.11.2013, 10:04
#60
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
если с закрытой, то давление внутри пенопластовой таблетки выгонит воду из ранки. А если с открытой, то воздух будет выходить и в пробку тоже, и воду выгонит хуже.
микросфера- тот что надо. Только не вдыхай ее.
Если в таблетке есть полости не сообщающиеся между собой, - на какой тогда ваще пробка ? М?
Это не критично, в принципе, просто просушится с закрытой лучше.
ну тогда после ламинирования ремонтной корки, надо как-то аккуратно пришпандорить родную кожицу на место и стыки замаскировать. Если рисунка там нет, то подобрать в автомобильной мастерской (body shop'e по вашему) краску в цвет и место ремонта покрасить.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:02.
