Вернуться   RaceYou! Всероссийский виндсерфинг форум > Зимний виндсерфинг и сноукайтинг > Зимний кайтинг
Старый 14.09.2013, 16:27
Серг.ан
Меня ветер катает:)
Аватар для Серг.ан
Инди2.Пара вопросов.
В подготовке к сезону преобрел Инди2.Без планки.Планка имелась уже от балонного кайта пятистропная.После пилотирования все летало и управлялось,но появились заморочки:как подсоеденить пятую страховочную(а может и не подсоединять ваще,а вытащить ее ?)Или сделать тогда страховку за управляющие стропы(уздечку-ручной тормоз).
Пи.Си:пытался многократно на zmey.ru регистрация не выходит
Старый 14.09.2013, 19:02
Пятую стропу можно повесить так:
Старый 14.09.2013, 19:46
Серг.ан
Меня ветер катает:)
Аватар для Серг.ан
Ну видел я на куполе две незадейсьвованные петельки по центру .Только если к ним цепляться,тогда надо стропу наращивать пятую,метра на три...а их нет.Я больше склоняюсь к исключению пятой и добавлению уздечки .Это возможно или мой бред?
Старый 14.09.2013, 20:18
Осуждали эту тему года 3-4 назад на Змее.
я пятую вешал в на те же петли,( всего 6 штук, а Флай и Параавис делает только 3-4) что и основные стропы, ушло 12-15м стропы на 80-100кг.
Вполне удобная система.
Но можно и снять совсем пятую, не сильно хуже, а путается меньше.
Старый 14.09.2013, 20:23
Если клапанник, и пилот не мастер, то лучше сделать. Удлинить пятую снизу можно любым шнуром, необязательно спектрой. Просто потолще взять, 3мм например. Это даже удобнее, чтоб руками выбирать.
Скоро к нам змей.ру переедет как филиал, там еще траблы с новыми постами... Снова как прошлой осенью, катавасия ))
Старый 14.09.2013, 20:37
я катался на 4х стропах, без проблем, страховку вешал на перекрестье клевант. чего и вам советую.
Старый 14.09.2013, 21:18
Серг.ан
Меня ветер катает:)
Аватар для Серг.ан
Перекрестье?Не понял. http://www.paraavis.com/kites/img/montage_indy.gifтипо того?
Старый 14.09.2013, 21:48
Не знаю как на Инди-2, но на остальных клапанниках параавис пятая крепится посредине, чтобы ломался купол. Там два ряда петелек поперек кайта, к ним и крепится, через небольшую расстроповку. Пометил зеленым на твоей схеме. Расстроповка простейшая, первый ряд короткий, второй - подлиннее на 10 см, третий - еще чуть, и так далее. В принципе, трех рядов достаточно. В мануалах написано, что это самый надежный способ посадки и страховки. Меня не подвело ни разу.
Старый 14.09.2013, 23:17
Вот здесь учебник по Инди-2, там схема монтажа пятой стропы.
http://www.kiting.ru/images/indy2_r.pdf
Старый 21.10.2013, 05:35
Серг.ан
Меня ветер катает:)
Аватар для Серг.ан
Зарегицца на Змее.Ру упорно не выходит,за сим спрашиваю здесь:
Повесил расстроповку пятой(заказал в "крыльях").Запустил.Дернул страховку на чикенлупе и купол сложился,но уши не полностью сложились,тяги чуть-чуть ещё осталось.Это нормально,или уши должны были полностью сложиться?
Старый 21.10.2013, 10:39
Благодарностей: 478
Конечно полностью и с запасом, что бы при любой манипуляции с планкой при активированной страховке, натяжение строп было исключено!
Старый 21.10.2013, 13:25
Должно быть так настроено, что отстреливаешь планку или чикен - и стропа полностью складывает купол, вытягивая за середину. Выбирать руками при этом не нужно должно быть, все автоматически. Связь с куполом только через лиш и пятую, в идеале, и она должна свободно сквозь все кольца скользить. Тогда купол сложится в конце концов в кулек, никаких ушей в итоге не останется. Не помню насчет планки, но вроде как она улетает-уползает чуть не под купол.
А вот ежели планка в рабочем состоянии, и ты просто хочешь притормозить, присложить купол - допустимы любые стадии. Выбираешь руками на сколько хочешь, но уже сам отвечаешь за последствия. Может рвануть и закрутить, например, поскольку купол нештатную форму имеет, можно уронить пятую с руки и запутать за чикен => фантик, и тд.
Старый 21.10.2013, 13:39
похоже не всё так гладко... к примеру у ион2 10 есть метр резинки между подкопольной растраповкой и стропой....
Старый 21.10.2013, 13:56
Зачем, интересно? Конечно 5-я - штучка та еще: после срыва купола в шторм, может подлететь еще как.. Бежать и падать на кулек, в любом случае. Ну и, клубок строп вокруг планки, почти всегда обеспечен. ну и на галсе, постоянно обкручивает остальные 4 (или 6). Оттого многие ее снимают и убирают нах. Но тогда в передоз не посадить, без риска.
Старый 21.10.2013, 18:01
senej
Аватар для senej
Sail Number: 07
Club: Сёрф-кайт клуб Сенеж
Благодарностей: 93
Это ты говоришь про лютый передоз, сильно превышающий допустимый предел, если не особо, то никаких проблем, разве, что сдуть немного потрудится нужно
Часовой пояс GMT +3, время: 00:31.
