Непрочитано 13.06.2012, 15:09
Шевырёв Олег
Sail Number: RUS 32
Club: UBA
Вопрос по поводу плавников.
Доброе время суток, Интересуют некоторые нюансы по поводу слалома, а именно по поводу скорости,
Интересно на сколько важен сам плавник, и как его правильно подобрать,
в данный момент имеется 2 Доски ( Fanatic Ray Ltd 2010) 110 и 125 литров,
и Паруса 7.0, 8.5 Gtx и 9.2 MS Tr-8.
Планирую взять 2 плавника Mfc 38 и 44,
38 для 110 доски паруса 7.9 и 8.5
44 для 125 доски парус 9.2.
Насколько это правильно, и под какие паруса их будет использовать лучше?
Вес 65 кг.
Заранее спасибо
Шевырёв Олег вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 13.06.2012, 15:53
Благодарностей: 477
38 маловат, как мне кажется, для паруса 7,9. у меня на 110 манте к 7,8м стоит 42см очень хорошо и комфортно.
44 можно под 8,5 пробовать
для 9,2 надо что то подлинней, ближе к 50ти
Непрочитано 13.06.2012, 16:09
Плавник для слалома, тем более скорости - суперважная вещь. Форма, профиль, площадь, острота кромок - всё важно. На фрирайдном 44 трудно до полтины, на хорошем или кастомном слаломном - не проблема, был бы ветерок и вода.
Непрочитано 13.06.2012, 16:54
Изображений: 227
Какой слалом на Fanatic Ray? Ну, т.е. можно участвовать, но плавниками уж точно не стоит заморачиваться.
38+110 для 7.0 - самое оно, вне зависимости от типа доски.
для 8.5 44+125 - тоже хорошо, а для 9.5 надо бы 46-48 на 125-ю доску. Однако для слалома, если Фанатик, то лучше Фалкон. Рэй - это для каталки, фрирайдная доска с уклоном в скорость.
Непрочитано 13.06.2012, 19:56
Заморачиваться точно не стоит, но обычно те плавники, что идут в комплекте к фрирайду и особенно те, что идут в комплекте от продавца Бе у - за редким исключением - не очень. ставят, " чтобы было".
Считаю, что хороший плавник оживляет любую доску(более менее современную)
Непрочитано 13.06.2012, 23:00
Как сказать... Побаловал я себя на ДР плавником JP фрирайд 48см вместо фрирайда от Пролимит 48см.
Отличия: Пролимит ощутимо мягче и лучше держит угол атаки при скорости на грани срыва с глисса, JP гораздо более упористый, на скорости не просто держит, но и легко ребрит доску, почти как Пролимит 56см, чего о Пролимите 48см уже не скажешь, хочешь с ним заребриться - изволь сам поднимать доску носочками (ширина 85см)...
И в водоизмещении JP держит угол атаки лучше, потому что конец у него шире.
Пролимит срывается в спинаут резко и возвращается из него только когда с плавника полностью снимешь нагрузку, вернув доску на курс и существенно сбросив скорость, а JP, провалившись, тут же возвращает упор, стоит только слегка ослабить на него давление задней ноги.
Кстати, плавник Пролимит 56см имеет пренеприятную особенность: при прыжке или просто выглянув из воды, тут же срывается в спинаут, а 48 см к этому не склонен, ни тот, ни другой.
Так что, разница есть и на фрирайде, с фрирайдовыми плавниками.
Непрочитано 14.06.2012, 08:36
Шевырёв Олег
Sail Number: RUS 32
Club: UBA
Чем плох Ray? да заявлен он как фрирайдовая доска и т.п, ну по сравнению с JP SuperSport (09г.) это небо и земля, Ray отлично работает в набор скорости, до предела пока не доходил, ибо мне кажется что стандартные (пилиные и исцарапаные) плавники сильно мешают.
Кто катался на таком Ray(e) как впечатления?
Зачем ставить 8.5 на 125 доску? у меня вес небольшой (16 лет всего) разве что на слабом ветру она будет быстрей выскакивать, но на передозе 110 с 8.5 едет на мой взягляд лучше.
я думую и 9.2 на 110 ставить, ибо проблем с равновесией нет, или это уже совсем неправильно?
Что касаемо самих Mfc, на сколько он плох или хорош, чем проигрывает дебоше? стоит ли их брать.??
Непрочитано 14.06.2012, 08:55
mfc дешевый - это его основной плюс.
Аналоги по цене, jp и селект.
Я бы брал селект, мне они больше понравились.
дебоше - это другой уровень, в первую очередь по стабильности.
при перегрузке плавника дебош держит на порядок лучше, в то время, как mfc уже проваливается в спинауты.
jp аналогичен mfc, селект несколько получше.
Насколько это все играет роль при весе 65 кг, не знаю, однако при моих 90 это очень заметно.
Непрочитано 14.06.2012, 09:16
Набор для слалома?
Не узкий диапазон перекрывает?
Для первой пристрелки: http://www.select-hydrofoils.com/en/...d-slalom-race/
Непрочитано 14.06.2012, 17:00
спасибо за ссылку... очень интересная таблица.....
я понабрал себе селектов для джи пи слалом v5 132\82....
для 7.8.......------ 47 см
для 8.5.........------49 см
для 9.8..........--------53 см
( для 9.2............51 см в планах)
прокоментируйте плиз,....правильно ,- не правильно....?
тушка 93 кг\189 рост.
Непрочитано 14.06.2012, 21:24
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
Топик стартеру:
вбил твои данные (65 кг)в калькулятор и вот что получилось:
для 7.0м
слабый ветер 40см
идеальный ветер 38см
передоз 36 см
для 8.5м
слабый ветер 47см
идеальный ветер 45см
передоз 43см
для 9.2м
слабый ветер 50см
идеальный 48см
передоз 45см
Василию:
для 7.8м
48см
46см
44см
для 8.5м
52
50
47
для 9.8м
59см
57см
54см
это для слаломных плавников.
Непрочитано 14.06.2012, 21:49
размер плавника зависит не только от размера паруса, но и от ширины доски.
Непрочитано 14.06.2012, 22:07
фенкс.
Непрочитано 15.06.2012, 16:18
udav
Sail Number: Y-943
Club: сам
Если 65 кг нормально гоняется.то 38 и 44 см будут в тему. Не стоит уходить в длинные плавники-это актуально для подобия формулы(вверх-вниз по отношению к ветру),ну и растолкать доску не в увал,а в оптималке лучше,конечно.Но при стабильном для глиссера ветре-у тебя перебор с парусами. Если бы добавить 32 и 6,0-6,3 парус-был бы слаломный к-т.
Василий,я с тем 44,что побывал у тебя,уже с 9-кой нормально катаю. Может,к старости и научусь...при 85 кг на 7,8 начал 41 ставить и-... в тему.Все относится к 85см слаломке.
Непрочитано 15.06.2012, 16:45
46-й с мягким кончиком?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:57.
