Непрочитано 09.09.2011, 20:05
Dengers
Аватар для Dengers
Sail Number: 192
Club: Парусный спортивный клуб АВИАТОР
Записей в блоге: 3
Изображений: 20
Ставят ли на Формулу защиту носа?
Вот купил недавно формулу, опыта катания на досках такого типа 10 минут:))) Катапульты у меня случаются редко, редко но метко:))) Чаще всего в пограничный ветер..
Вообще имеет смысл ставить защиту и поможет она не расквасить нос доски?
Dengers вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 09.09.2011, 21:06
Благодарностей: 477
Смысла ставить защиту нет. Нос может и сбережёт, при слабых касаниях, но весу добавит наверное пару тройку кг, т.к. размер защиты будет нехилый. Просто с хрупкой доской надо быть предельно аккуратным и быть готовым к частым ремонтам.
А как можно сделать катапульту в нос, при пограничном ветре, с формульным парусом?
Непрочитано 09.09.2011, 21:43
Dengers
Аватар для Dengers
Sail Number: 192
Записей в блоге: 3
Изображений: 20
Катапульту на формуле я пока не делал, ну вот когда подкисает начинаешь разгонятся с волны, тебе немного не хватает и ты упираешься, то есть я, в следущую волну и здесь приходит порыв, но так как я не в петлях и вообще сместился к мачте я лечу вперед:)))) Это пред последняя, а крайняя катапульта я катал на 102 доске вейф-фристайл и там петли стоят не на борту а ближе к центру я для большей скорости уперся в борт ниже петель и на чепе подлетел и на приземлении нос почемуто ушел под воду, ЖЕСТОКАЯ КАТАПУЛЬТА (( ПОРВАЛ ПАРУС И ТРАПЕЦИЮ((
Может для меньшего веса сделать из пенки туристической? Слабый удар, то должен выдержать?
Непрочитано 09.09.2011, 22:00
Благодарностей: 477
Сообщение от Dengers Посмотреть сообщение
Не надо ничего делать, не поможет. Повреждение под ковриком ты во время не заметишь, что ещё хуже. Просто аккуратность как на берегу так и на воде. На формуле с большим парусом всё происходит достаточно медленно, в сравнении со 100-литровками, по этому таких резких катапульт в слабый ветер практически не бывает, да и на свежем ветру, почти всегда есть время среагировать и увести парус под ветер, от носа. А что за доску ты взял?
Непрочитано 09.09.2011, 22:09
Dengers
Аватар для Dengers
Sail Number: 192
Записей в блоге: 3
Изображений: 20
У Василия вуд 162
http://www.raceyou.ru/thread7583.html
К стати, мой вес 70 с девяткой в лайт винд нормально будет? Или маловато?
По защите понял, ничего ставить не буду. Спасибо:)))
Непрочитано 09.09.2011, 22:41
Благодарностей: 477
С 9-кой на первое время нормально, но лучше побольше, минимум 10кв.м. с родной мачтой и карбоновым гиком. :)
Непрочитано 09.09.2011, 22:57
Dengers
Аватар для Dengers
Sail Number: 192
Записей в блоге: 3
Изображений: 20
Спасибо:)
Непрочитано 16.10.2011, 20:13
kvv515kvv
Аватар для kvv515kvv
Благодарностей: 34
самый лучший способ сберечь доску -
держись за гик двумя руками до последнего... не отпускай ни прикаких обстоятельствах... тогда мачта пройдет мимо носа... в худшем случае по касательной... в этом случае вероятность разбить нос без защиты становится меньше чем проломить нос вместе защитой когда мачта в сильный ветер летит сама... и как правило точно в нос :)
Непрочитано 16.10.2011, 20:30
windmax
волновой наездник
Аватар для windmax
Sail Number: UKR 22
Club: Dacha
Благодарностей: 121
Есть вопрос: а зачем покупать формулу, если периодически случаются катапульты?
Формула - это спортивный снаряд, именно для спортсменов участвующих в гонках.
Для простого катания (даже с катапультами) есть много других досок, которые выдержат удары по носу! И они не хуже Формулы по ходовым качествам, зато более ударопрочные.
Непрочитано 16.10.2011, 20:44
Изображений: 227
+1
Не понимаю этих извратов - купить формулу, не умея толком глиссировать. Как-то видел такую с отломанным носом на полметра.
Непрочитано 16.10.2011, 20:46
зануда
Аватар для зануда
Weight: 79 kg.
ценный совет.приму его для себя,сам ищу доску...
зануда вне форума Ответить с цитированием
kvv515kvv
Благодарностей: 34
они хуже формулы... я бы даже сказал на много хуже формулы....
Непрочитано 16.10.2011, 20:48
Изображений: 227
Для того, чтобы это ощутить необходимо уже не просто уверенно глиссирвать, но и разгоняться на том уровне, когда те доски по своим ходовым качествам станут хуже формулы.
Непрочитано 16.10.2011, 21:00
ну скорее достаточно просто начать глиссировать.
Непрочитано 17.10.2011, 10:24
YARus-812
Homo Ventosus
Аватар для YARus-812
Sail Number: RUS 812
Club: WindSurfPoint
Weight: 96 kg.
Изображений: 13
Как выяснилось не достаточно
Часовой пояс GMT +3, время: 23:25.
