Старый 03.07.2011, 13:50
Юрий Валявин
Подбор мачты по образцу
Часто возникают вопросы:
“Годится ли эта мачта вместо оригинальной? Что будет если … ?”
Важнейшей характеристикой сравнения является прогиб мачты.
Можно воспользоваться способом http://www.peterman.dk/mast-imcs-formulas.htm или собрать парус на мачте под присмотром кого-то из взрослых, но это не всегда возможно или лениво … что делать?
В вашем распоряжении должны быть обе мачты сразу. Ставите две мачты параллельно на опоры и нагружаете примерно по центру усилием около 60 кг (присаживаетесь на обе мачты подложив под зад например удлинитель, следите чтобы удлинитель был в горизонтальном положении). Оцениваете визуально или с помощью линейки разницу в прогибе мачт, особенно верхнюю часть.
Если кривые совпадают, ставите в парус и пробуете.
Если сравниваемая мачта прогнулась больше в верхней части, то верх откроется раньше, пузо на гике будет более мощным.
Если сравниваемая мачта прогнулась меньше в верхней части, то верх откроется позже, и парус на гике будет более плоским.
(Прогиб нижней части не оценивается, так как, как правило, отличается очень мало.)
Можно попробовать передвинуть сравниваемую мачту на опорах выше или ниже и соответственно поискать нужную кривую прогиба. (С последующим обрезанием.)
Можно попробовать комбинацию из различных частей верха и низа мачты.
Большую ценность для сравнения представляют мачты из “правильно сидящего” паруса, такие прогибы и представляется целесообразным копировать.
Данный способ дает возможность экспресс – анализа, что из Вашего набора мачт надо пробовать в парусе, а что отбросить сразу. Оценка жесткости и массы мачты, так же важны, но это второй этап – экспериментальный.
С уважением,
Юрий Валявин
Рига, Латвия
Юрий Валявин вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.07.2011, 16:38
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
а если есть сумка денех - то и 5-6.....
мне сильно интересно как это в отсутствии станции реализовать и нафига это надо?
если только мачта "ноу нейм"......так прогиб можно померять ...
а вообще на вышеуказанном сайте все понятно....чего пять раз перемерять если люди все уже померяли?
Старый 03.07.2011, 17:44
Владимир
Коржиков RUS-120
Аватар для Владимир
Sail Number: RUS 120
Club: malinasport.ru
Изображений: 48
вероятно речь идет о том, как в полевых условиях сравнить две мачты, имея в наличии аналог и выбрать более подходящую. думаю метод подбора будет полезен на соревнованиях, когда надо быстро выбрать чем (из имеющихся или предложенных) заменить сломанную мачту. Только главное найти также быстро еще и эталон сломанной мачты :)
Старый 03.07.2011, 20:20
Спасибо!
Старый 03.07.2011, 21:41
если бы автор вышеуказанного сайта придерживался этой точки зрения, то и статей про мачты он не стал бы писать, и перемерять "в шестой раз" ничего бы не стал. Чего мудрить? - "бери рекомендованную".
Старый 04.07.2011, 09:27
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
вероятно в полевых условиях очень просто найти груз в 60 кг..две опоры для мачты.......и мерять... мерять...мерять.....
а забыл...еще надо линейку или рулетку хотя бы....
кто на каталку рулетку берет - дадите попользоваться ?
а эталон легко выпросить у соседа.. неважно что он на прайде а ты гаастру мучаешь.....когда хорошо дует он с легкостью вам разоружит все на чем только что катался и будете вместе мерять...
да нет..конечно мерять можно..только для чего ?
для собственного эго?
что это даст дополнительно к тому что ты уже и так знаешь?
какова точность измерений способом "если посидеть сверху" ?
вот у меня четыре мачты - я отлично знаю на что и как они у меня гнутся так как набил по всякому и на все что есть -чего мне их еще то гнуть? парами и колоннами? при изначально заданных характеристиках (знал подо что брал)
не понимаю....
тем более способ то какой точный - садись сверху.... да чего уж там - сразу ложись!
кстати что интересно - кто еще в формульном разделе мачты по образцу подбирает.....550е????
Старый 04.07.2011, 11:06
Способ вполне рабочий, как в полевых условиях, так и в стационарных, когда нужно решить простой вопрос; какая из двух мачт-претендентов подойдёт под твой парус лучше. Причём он гораздо точнее, чем шариться по сравнительным таблицам, потому что, во-первых, не содержит лишней информации, и, во-вторых, не содержит ложной информации. Номинально две совершенно идентичные мачты гнутся слегка по-разному - это пластик, и здесь разброс характеристик всегда больше, чем, например. у металла: соблюдение геометрических размеров изделия и технологии не гарантирует идентичности жёсткости и прогиба мачт в одной партии. У Петермана и продемонстрировано, что номинальные характеристики жесткости и прогиба мачт, заявляемые производителем, сплошь и рядом не соответствуют их истинным, то есть полученным в результате измерений характеристикам. Но и данные Петермана тоже не есть истина в последней инстанции: характеристики других мачт тоже могут не укладываться в его таблицы. Хоть бы и самых навороченных. Это кстати простейшее объяснение тому, почему на одних парусах камбера работают как часы, а на других, вроде бы точно таких же, их надо пинать ногами или переделывать.
Старый 04.07.2011, 11:20
Если ты только что сломал родную мачту и хочешь быстро заменить - с чем сравнивать то ???
Старый 04.07.2011, 11:30
Владимир
Коржиков RUS-120
Аватар для Владимир
Изображений: 48
Сравнивать с той, которая не подошла. тоесть примеряешь одну, а она не гнется внизу так как хотелось бы... разоружаешь и ищешь ту что прогнется, указанным в инструкции способом.
Старый 04.07.2011, 17:22
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
так что если у вас в руках две мачты менталитет мешает набить последовательно сначала одну..потом другую посмотреть как переключается тд тп ????
то есть задом садиться не лениво с рулеткой наперевес..а набить так сил нет ...ржунимагу...
Старый 05.07.2011, 00:04
Задом сесть - минута, а набить/разоружить у меня уходит минут 10-15. И После третьей "примерки" сила воли резко ослабевает.
Старый 05.07.2011, 00:14
Владимир
Коржиков RUS-120
Аватар для Владимир
Изображений: 48
может необязательно садиться? наверно можно приспособить веревку-трос, натянуть как тетиву, по рулетке отмерив нужное расстояние на обоих мачтах, затем сравнить прогибы мачт..
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
...так вы ,Кирилл , простите, катацца или мерять ездите?
нее..садиться нужно обязательно....а иначе как натренировать к примеру правое полупопие на быстрое распознование и выбраковку не подходящей мачты..
Владимир! петерман по этому поводу все все написал....ссылка вверху..и тут
Старый 05.07.2011, 09:55
John W1000
Аватар для John W1000
Sail Number: 1000
Изображений: 149
хорош флудить.
Питэрман ничего там не пишет дельного, мне расшифровка IMCS не нужна.
Валявин пишет для тех кто в теме, если не понимаешь суть проблемы, смейся сам с собою.
Старый 05.07.2011, 18:27
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
John W1000 мне лоп уже пояснил в другой теме ...никакого флуда - есть вопросы и нет ответов...всего лишь!
Часовой пояс GMT +3, время: 03:59.
