Старый 05.02.2011, 18:29
Smoke
Аватар для Smoke
Sail Number: RUS 778
Порекомендуйте Плавник для JP Slalom VI 121
Привет!
Очень нужен совет.
Подбираю плавники под доску JP Slalom VI 2010 121л 76 талия.
Паруса MS TR 11 8.4 и MS TR 11 7.6
Мой вес: 86 кг. Рост 174 см.
Места катания: Веселовка, Должанка, Московские болота (меньшее количество часов)
Нужно два плавника.
Можете порекомендовать, размеры плавников, какие производители и модели предпочтительнее?
Доступны для меня: Deboishet, Tectonics Talon, C3 Sting
Может есть опыт с другими плавниками? Бюджетные тоже можно рассмотреть.
Спасибо.
С уважением Василий.
Smoke вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.02.2011, 20:04
Ruus
Аватар для Ruus
Club: вольный райдер
Сообщение от Smoke Посмотреть сообщение
Здесь http://www.localsailing.nl/uploads/i...-slalom-VI.pdf есть таблица. На Ваши паруса можно и одним плавником обойтись ;-)
Старый 05.02.2011, 21:32
Лучше у Макара проконсультироваться, он ездил на всех этих плавниках и может авторитетно рассказать.
Вкратце, универсальный размер на оба паруса, 46 см, либо 44 на 7.6 и 48 на 8.4
Дебоше самый универсальный sl-2, для всех скоростей, более быстрые sl-4 и sl-5, но более сложны в разгоне, упираться в них можно, только уже разогнавшись, для доунвинда.
Тектоникс Талон более мягкий, похож на sl-4-5.
С3 при том же размере более мощный, сложней сорвать в спинаут, похож на sl-2
З.Ы. Это что слышал, сам пробовал только Дебоше.
З.Ы.Ы. Родные JP III плавники вполне годятся для каталки, но для соревнований не пойдут, плохой контроль на скорости и частые спинауты.
Старый 05.02.2011, 22:10
Имхо, сравнивать Дебоши с Тектониксами или C3 не правильно, т.к. Дебоши карбоновые, у них слои уложены по хитрому и т.д. а эти - обычный продакшн, выпилен из сплошного куска материала с загадочным названием G10. Т.е. они такие же, что и плавники JP и все остальные плавники этого уровня, только у всех разная форма. Вертел в руках Тектоникс, Дебош и JP - Дебош заметно тоньше и легче. Тектоникс и JP практически ничем не отличаются, с этим заявлением категорически не соглашусь:
Все плавники из G10 - вполне нормальные плавники и свои задачи выполняют на 100%, просто Дебоши их на порядок лучше.
Smoke
Аватар для Smoke
таблица есть, только по таблице если один плавник на два паруса выходит размер 46.
Просто есть сомнения, что на мои 86 кг. этом плавник не будет маловат с парусом 8.4
Поэтому интересно послушать реальных пользователей и их ощущения.
Спасибо за любую имфу. Всё чтиво на пользу.
Старый 05.02.2011, 22:23
Я сначала катал на 44 SL-4, потом попробовал 46 SL-2, 46-й мне намного больше понравился - ходов больше и все как то мощнее кажется. Парус 8.6 NP EVO III, доска JP 68-я. Вешу летом по-моему 76 кг.
Я бы взял Дебош или 44 или 46 под TR 8.4 (Дебош кстати в случае чего продать намного легче, чем всю остальную экзотику). Под 7,6 не знаю, что посоветовать, может 38-40 скорее всего? Один плавник на два слаломных паруса не вариант однозначно, хотя конечно кататься можно.
Старый 05.02.2011, 23:20
mutniyglaz
Witchcraft Boards
Аватар для mutniyglaz
Sail Number: 61
Club: Дракон
Изображений: 41
Ну насчет лучше или не лучше дебош, вопрос очень спорный, хотя мое мнение это конечно пшик )
Почитайте widnsurfermag.com, там есть классная статья Kurosh Kiani про настройку слаломного оборудования. Вывод один - только практика поможет выбрать правильный плавник...
Старый 06.02.2011, 00:03
Smoke
Аватар для Smoke
Золотые слова...
Старый 06.02.2011, 11:38
38-40 для 120 литровой доски мало, даже под 7.6
Минимум 42, и то резаться будет некомфортно.
А по поводу Дебоше и других, счас Макар активно пробует как раз Тектоникс и С3 и на всех едет быстро.
По поводу дебоше и с3 есть конкретный чел, которому с3 понравился больше, счас продает свои Дебоше в Дахабе.
По поводу дебоше и jp могу вполне авторитетно сравнить, у меня jp 34, 38 и 42 см.
При одинаковом размере с sl-2 у jp спинаутов просто на порядок больше, соответственно и контролируемая скорость меньше.
Разница в скорости при этом у меня около 2-3 км в час, для просто каталки не принципиально, для соревнований каждый решает для себя.
Старый 06.02.2011, 21:17
Сергей
Club: нет
У меня V 122 доска. В прошлом сезоне взял 48 и 44 Талон. Катал на 48 в основном и Вапоре 8.2 Меня очень устроило. Не знаю чья заслуга: доски, плавника, паруса или всего вместе, но закисоны на пограничном ветре эта комбинация проходит на удивление замечательно. раньше я о таких вещах слышал, но на себе никогда не испытывал, а JP едет до следующего порыва. Также катал с 9.4 на 48 плавнике, пару раз срывало в спинаут, но по ощущениям давил сильно в корму.
Удачи.
Если терпение есть до весны, могу дать попробовать на Плешке или может доеду в мае до Должанки.
Сергей вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.02.2011, 13:07
Smoke
Аватар для Smoke
Сообщение от Сергей Посмотреть сообщение
Удачи.
Сергей спасибо за ответ! Один вопрос. Ваш вес, какой?
Старый 07.02.2011, 13:43
Сергей
Club: нет
78-80 кг
Старый 08.02.2011, 00:03
Smoke
Аватар для Smoke
У Вас большая практика? Какой у Вас правильный плавник? Могу я воспользоваться вашим опытом?
Господа! Вопросы задают, что бы на них, получать ответы, а не получать переадресацию ответов третьим лицам. Вот это вообще шедевр:
"Вывод один - только практика поможет выбрать правильный плавник..."
Автор может прокомментирует , что это значит? С чего начать? Сколько лет потратить? Прошу прощения, просто не всё понятно?
С Уважением,..
Старый 08.02.2011, 00:36
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 97
Мое мнение с учетом веса и парусов(пока остановимся на этих условиях) 43-44 и 46-47. Если только один то 46-47. По бренду не скажу катал только на G10(ЖП, Табу, Мистраль), Дебоше и Селект. Первый на этой доске не совсем в "тему". Дебоше оч хорош, но не было возможности пробывать разные варианты, щас на Селекте(в прошлом сезоне затестил штук 10разных) выбрал и пока остановился на них.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:36.
