Вернуться   RaceYou! Всероссийский виндсерфинг форум > Дисциплины и классы в виндсерфинге > Слалом > Помощь в выборе слаломной матчасти
Помощь в выборе слаломной матчасти Советы по выбору слаломной матчасти.
Старый 01.12.2010, 17:08
#46
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Sail Number: RUS-575
размер этого гика BILLOWS BOM CARBON-
- 160-210 cm,
- 180-240 cm,
- 200-260 cm,
- 220-280 cm,
- 250-310 cm.!!!
А какой из этих гиков будет со слаломной оковкой и какая цена?
Старый 01.12.2010, 18:04
#47
игрес
Аватар для игрес
Я думаю нормально будет, там не 16 см останется в гике, а больше, так как от последнего отверстия еще более 10 сантиметров труба. А NP тебе какой размер предложили ?
NR x9 200-250(2010г!)
Созвонились с продавцом Maui Sails,при длине 2,24 заход трубы 30см.Заказал,высылают.Всем спасибо за инфу.Получу отпишусь.
игрес вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.12.2010, 20:54
#48
ukka
Летучный сёрфер
от 200 под летучку.Цена от 16000руб-22000руб.
Старый 02.12.2010, 22:36
#49
А какая оковка "слаломная"? Под летучку чтоле? И нахрена она нужна в слаломе? Заезд длится максимум несколько минут, у тебя просто нет времени, чтобы что-то там успеть регулировать, а курс практически постоянный. Между заездами на берегу можно настройки поменять без всякой летучки, если ветер сменился. Или вообще другой парус взять. Или имеется в виду какой-то специфический слалом?
Старый 03.12.2010, 10:30
#50
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Я тоже так думал года два. Первый год просто ставил обычный гик. На второй год поставил на этот гик летучку и регулировал натяжение практически только на берегу. А вот когда поставил гик с расширенной задней оковкой (MS 190-240) сразу ощутил что парус действительно "работает" под летучкой. На слаломе конечно я только начинаю пользоваться летучкой (уж очень там все быстро происходит), а вот на ДМ оно само то.
Старый 03.12.2010, 11:59
#51
игрес
Аватар для игрес
Прошу прощения что такое "летучка" и для чего?
Старый 03.12.2010, 14:52
#52
игрес
Аватар для игрес
Прибарахлился.Фото как и обещал.Гик MS 190-240карбон100%,стартшкот,трапецлямки.Все в "целофане".
ID:	2205  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2206  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.12.2010, 11:42
#53
Alicknah
практичиски гонщег PWA
Аватар для Alicknah
Sail Number: SU330
Club: KRD
Поддерживаю, гик без летучки более удобный, не болтается шкотовый угол и парус мгновенно реагирует на шкотовую руку - лично мне так комфортно. Добивать в слаломной гонке у тебя не получится, иначе это не гонка а так... Между гонками остановись и перенастрой если надо, обычно я так делаю.
Старый 06.12.2010, 17:33
#54
NikolayUB
Small board balancer
А какая ширина у слаломных гиков в размере 230 см?
Я старый гик пролимит (достаточно узкий) попробовал использовать с парусом MauiSails TR-4 7.6:
хоть при смене галса латы выгибаются от ветра буквой S, но камберы в принципе перещелкнуться не могут, т.к. полотнище паруса упирается в ветку гика...
Конечно, можно парус сделать менее пузатым или гик поставить на бОльшую длину, но создается такое впечатление, что по идеи гик должен быть значительно шире в заднее части?
Старый 06.12.2010, 19:05
#55
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Николай, я этот парус стаил на гик MS 200-250 алюминий. Перещелкивался хорошо. Возможно ты недобиваешь по мачте. Задняя шкаторина у TR должна отваливать правкически от гика. Выбивание по гику ничего не меняет. Парус должен хорошо перещелкиваться даже полностью потравленный.
Старый 06.12.2010, 19:25
#56
NikolayUB
... Возможно ты недобиваешь по мачте. ...
Есть такое, мачта тоже не подходит- она не хочет гнуться насколько нужно, дальше тянуть просто боюсь оттяжку порвать, но эта неудача пока не страшна, как зимний парус 7.6 себя все равно не оправдал - дует сейчас на 4.0 наверно именно потому, что я приобрел 7.6 (Когда у меня 8.5 был, то дуло и летом сильно, 8.5 продал - дуть перестало - так что пусть пока до лета лежит, там мачту и гик к нему подберу.)
Часовой пояс GMT +3, время: 06:46.
