Непрочитано 23.09.2010, 11:49
NikolayUB
Small board balancer
Сообщение от motodimok Посмотреть сообщение
Парус будет только мешаться, так как вместо бейдевинда получится левентик.
Так вентилятор, то есть турбина, должен стоять не на осевой линии доски, а под углом...
Например вектор тяги турбины тянет налево, и дует она так, как будто это истинный ветер, а мы, закрывая парус, создаем тягу направо, добиваясь тем самым прямолинейного движения...
Кстати, если хоть какой-нибудь настоящий ветер есть, то он тоже включается в дело после разгона.. соответственно обороты турбины можно сбавить, аж до полного ее выключения, если ветра хватает для поддержания глиссирования ( кататься получится дольше на том же кол-ве литров горючего)
И катание такое (при недостаточном ветре, а не в штиль) будет для теоретиков куда более интересным, чем катание настоящее, т.к. векторов больше, думать сложнее
