Непрочитано 07.08.2026, 20:09
#301
StrangerInTheKy
Weight: 78 kg.
Благодарностей: 18
Иногда бывает, что спина или плечи устают. Ложусь на доску отдохнуть, водички выпить (у меня с собой бутылка в мачткармане). Максимум километр от берега, не более часа-двух катания.
А что если подойти к проблеме с другой стороны? Я раньше тоже быстро уставал, за два часа упахивался в ноль, на ногах едва стоял. Решил сделать ставку на выносливость: каждую неделю 2 раза бег 9 км по пересеченной местности (набор высоты 200 метров), и 1 - 2 силовые тренировки. Я забыл, что такое усталость от катания
StrangerInTheKy вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 08.08.2026, 15:43
#302
swimmer45
Да я и так более-менее регулярно занимаюсь физподготовкой. Просто как тут уже говорили, в виндсёрфинге немного не те группы мышц работают. Поэтому именно для виндсёрфинга лучше виндсёрфить, чем качаться на станках или турниках. А дыхалка там и выносливость у меня пока нормальные. Больше спина устаёт из-за неправильной стойки (или из-за того, что слишком часто пытаюсь резаться на ветер, а это не совсем удобная стойка) и лишних действий из-за волнения. Но последнее лишь с опытом уходит.
160 для вас будет много.
Я со 160 катался в пресной воде при слабых ветрах, но у меня вес 100.
130 на ближайшие несколько лет вам будет самое то.
Так 130+- швертовых вроде нету?
Вот та, что Техно 160 - она же на глиссирование выйдет? У меня Старбоард нормально выходит при где-то 6 м/ч при парусе 6,7. С твёрдой доской вроде всё ещё лучше должно быть?
Хотя, вот нашёл JP 145 литров со швертом
https://www.hoppels.com/Windsurfen/B...-eva-2020.html
https://www.maximum-surf.de/2025-JP-...-Sport-EVA-145 - там внизу таблица со спецификациями
но дорогие, и меня длина 270 см не устраивает - оно вообще у меня никуда не войдёт
JP длина х ширина 270х70 145 литров
Тахе 255х82 160 литров
Смотрел JP, Starboard, Duotone, Tabou, Fanatic, Goya в нескольких магазинах и на их сайтах - нет шверотовок меньше 160 литров или вообще швертовок нет. Причём если даже на сайте производителя заявлено как швертовка, то для малых объёмов это прикрепляемый плавник, а не убираемый шверт. Т.е. на ходу не убрать. Например для Tabou внизу табличка
https://tabou-boards.com/boards/bullitt/#techspecs
Goya одна доска с плавниками или швертом - внизу табличка, шверт начинается от 160 литров, при этом большая длина
https://goyawindsurfing.com/boards/y2022/surf/
И вообще на 160 литров какая-то здоровая по ширине и весу - 13 с лишним кило против 11 у Тахе такого же литража.
Т.е. доска у Тахе Техно 160 как раз оптимально выглядит - не сильно большая, шверт можно убрать на ходу, не длинная и не дорогая. Разве что широкая. Не знаю, на что это влияет. В чём-то хуже будет, в чём-то лучше.
Последний раз редактировалось swimmer45; 08.08.2026 в 16:05
Непрочитано 08.08.2026, 16:54
#303
Dmitrii
Благодарностей: 48
Да не думайте вы о шверте, он нужен чтобы на этапе освоения виндсерфа возвращаться к месту старта. В крайнем случае поставьте 50 плавник и будете норм кататься даже в водоизмещении.
Более широкая и короткая доска легче выйдет на глисс при слабом ветре.
Берите 133 techno или 130 foil
Непрочитано 08.08.2026, 17:17
#304
Благодарностей: 475
у Goya, Club edition 215L-245L
прям гарантированное превосходство на начальном освоении.
что потом? да фиг его знает, что вам в голову зайдет. но при любых раскладах вы научитесь:
1. чувствовать доску (носовой-кормовой дифферент и тп) и управлять оной
2. на закрытых водоемах будете воспринимать отходы-заходы ветра, как вполне себе предсказуемое явление
3. не ронять пару по пустякам
4. приобретете ровный, качественный загар и красивую стойку.
там много плюсов по сравнению с безшвертовой, но это основные...
п.с. на носу есть закладная под шарнир. тандемом можно гонять.
прошу пардону.
чем что?
Непрочитано 08.08.2026, 18:30
#305
Dmitrii
Благодарностей: 48
прошу пардону.
чем что?
Techno 160 со швертом, Jp funster 145, beach 160d и тд
Непрочитано 08.08.2026, 18:40
#306
Благодарностей: 475
если обозначить условия.
средний ветер, усиление, периодичность, площадь паруса, вес, и навыки(кунг-фу), в цыфрах... с большей долей вероятности, я предполагаю, что всем будет проще строить картинку в голове и примерять ее на себя.
п.с.
я не "топлю" за - "всем на шверт"!
тут, как говорится, каждый сам себе выбирает развлечение.
множество факторов, которые необходимо учитывать, и регион катания, и время свободное, и в конце концов.. эзотерическое - "куда путь держим".
на "волне"- меньше, понтовее-азартнее, я научился стоять "как лом в дерьме" на сотке фрирейсв по развилку и делать перекидку "фордевинд". дальше были шаги в динамике эволюции фанбординга и гидрофойла, и это точно не перекрывает диапазон 0-7 м/с.
так что, здраво посмотреть на ситуацию... попробовать разное и тогда, придет понимание.
п.с.2 завтра прогноз, буду на Орбите после 14
Последний раз редактировалось Roman; 08.08.2026 в 19:00
Часовой пояс GMT +3, время: 00:36.
