Непрочитано 20.07.2025, 14:39
#271
Aleks_01
Аватар для Aleks_01
Club: "Строить и жить в деревне"
Да, спасибо за совет! Экспериментирую, под разный ветер по разному набиваю.
Правда, еще не появилось полного пониминия на практике, как лучше и в каких условиях.
Aleks_01 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 20.07.2025, 15:25
#272
Сообщение от Aleks_01 Посмотреть сообщение
Согласен отчасти. Со стороны может показаться "много лет".
А впереди еще вторая половина сезона. И уже закуплена доска 125 литров и парус 7.9 квадратов. Так что, прогресс конечно не стремительный, но определенно очевидный.
В этом сезоне еще надо как-то освоить трапецию. По тому, что каталка по часу, полтора, иногда два часа - уже подходит к пределу мышечных возможностей и по этому ограничена по времени.
Трапеция. -это в первую очередь, с этим затягивать не стоит.
Литраж вторичен, важны ширина и длина.
Кстати, для доски шириной 90см верхушки менее 7 квадратов в болотных условиях, на мой взгляд, смысла не имеют. Учебные могут быть и меньше, но это другое.
Непрочитано 20.07.2025, 15:48
#273
anilych
По видеоролику зачет. Так ты там не в одиночестве (как свиммер), на кадрах видно кучу виндсерферов, у которых можно всё спросить, проконсультироваться, поучиться ....
Самый главный недостаток маленьких парусов на больших досках - это трудность вырезания на ветер (слив). Аэродинамическая сила маленькая, а общая парусность комплекта (человек-матчасть) большая, и как следствие дрейф. Тут нужен ещё центральный плавник (шверт), ну или брать второй большой парус, гармония в соответствии снаряги (большая доска-большой парус, маленькая доска-маленький парус) .... В общем молодец, двигаешься в правильном направлении !
Непрочитано 20.07.2025, 15:52
#274
Aleks_01
Аватар для Aleks_01
Спасибо! Примерно совпадает с моими ощущениями.
Сообщение от anilych Посмотреть сообщение
Да, народ есть. Но, пересекаемся не часто. Мельком бывает можно что-то спросить. Но, нормально пообщаться, не хватает времени.
Центрального плавника сильно не хватает. Даже на надувном виндсапе с учебным 4.5 я ходил более острыми курсами, в целом без проблем. А тут, половину сезона подбираюсь к тому, чтобы ходить чуть-чуть в полный бейдевинд. И то, должно совпасть с хорошим но не слишком сильным ветром, чтобы плавник включался.
Непрочитано 20.07.2025, 19:13
#275
Благодарностей: 395
Доски без центрального плавника, сиречь шверта/киля, не предназначены для хождения в бейдевинд, а в общем-то и не надо на них именно к этому подбираться. Они в целом для глиссирования в галфвинд, и вот на этом стоит сосредоточиться. Уже потом, освоивши скоростное движение, можно будет резаться остро и далеко, но только в хороший ветер в правильной стойке, как говорят, упираясь в плавник. Можно, конечно же, и не на глиссе вырезаться, чуть придавить борт, создавая килеватость, но это нештатная хитрость, чтобы вернуться в закисон.
Если прямо щас хочется именно "ходить", то есть перемещаться в водоизмещении по всей акватории, на небольшой скорости, то надо оставить себе для этого доску с килем/швертом, или завести такую, а-ля лонгборд-олдстайл. Тоже зачетное дело, особенно если вдруг заштормит и надо домой ))
Последний раз редактировалось lalex; 20.07.2025 в 19:33
Непрочитано 21.07.2025, 14:18
#276
swimmer45
2-4 (порывы 5-7) это слабый ветер. Боюсь вас огорчить, но выйти на глисс в таких условиях вам нереально (нужен очень интенсивный пампинг и подходящие доска и парус).
Учитесь кататься при среднем ветре 5-6. И при порыве вас само собой вытащит на глиссирование.
Ну вот и я заметил, когда при хорошем порыве таки вышел на глисс, и не раз, что оно само вытаскивает. Ещё страх возникает из-за резкого разгона - "а оно вообще остановится, или я так и улететь могу?" Вроде понимаешь, что сильно при таком ветре всё равно не разгонится, но первое время страх всё равно есть.
А все эти советы по тончайшим стойкам и положениям ног чтобы выйти на глисс - это от лукавого. Ну или что-то из спортивного, достижения идеальных показателей. То же и про водный старт. "Привяжи двигатель к забору, и забор полетит". Новички точно на глисс выходят и водный старт делают не из-за идеальных стоек и положений, а тупо из-за достаточного ветра.
Последний раз редактировалось swimmer45; 21.07.2025 в 14:39
Непрочитано 22.07.2026, 12:17
#277
Nik159
Всех приветствую. В этом году начал осваивать виндсерфинг. Был куплен винсап и учебный дакроновый парус 5кв. Освоил азы управления, начал ходить галсами, если ветер не больше 5мс могу сделать оверштаг ( не за два шага конечно, но без падения), в общем в точку старта возвращаюсь. Брал несколько раз прокатную доску, швертовую. После виндсап конечно разница огромная, можно сказать обучение идёт по новому.
Вопрос такой у меня. Начал изучать объявления по продаже оборудования, а именно доски. Либо на следующий сезон куплю, если что то интересное попадется то возможно в этом году. На свои 85 кг и начинающий уровень вижу для себя первую доску 140-150л и шириной около 80см. Изучая объявления появились вопросы. Например есть доска starboard go 144л ширина 78, длина 250см и starboard isonic 130l 83см*230см. Вопрос, на чем будет легче мне ходить и набираться навыков? Как влияет длина на устойчивость и управление доской. Для перевозки в салоне авто, конечно хотелось бы короче чем 250см.
Встречались starboard и 90*250, понимаю что это будет максимально лёгкий и комфортный вариант но мне кажется что такой плот очень быстро захочется поменять на что то по меньше и покупать его не целесообразно. Хочется что то взять хотя бы на пару лет и более но и при этом что б не разочароваться в своих способностях постоянно ныряя с парусом.
Nik159 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 22.07.2026, 16:32
#278
Вопрос конечно интересный.
Есть два пути, которые с появление подводных крыльев распадаются ещё на два.
Первый - по мере наката переходить на всё меньший объём, второй. - идти в сторону Формул, с шириной доски метр и с парусами 10- 12м2 (причём, 10м2 у формул - это штормовой парус), у которых объём может быть и 170л.
Далее идут фойлы, рейсовые, фристайловые и тд, всё почти как у глиссирующих досок, да есть ещё винги...
То есть, брать доску "на вырост" не надо, это создаст трудности в обучении и затормозит развитие. Тем более, если не понятно куда это развитие пойдёт.
Но точно прогрессировать надо не на надувастиках.
Последний раз редактировалось latad; 23.07.2026 в 09:09
Непрочитано 22.07.2026, 18:53
#279
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 69
1. starboard go 144л ширина 78, длина 250см
2. starboard isonic 130l 83см*230см
первая - новичковая крепкая доска, будет чем на ней пару лет позаниматься, если докупишь 7-7,5 парус на ветер посильнее глиссирование осваивать
вторая - скоростная доска для слаломных гонок, очень хрупкая (удары мачтой, крюком трапеции, даже коленом проломить можно) - замучает ремонтами
Непрочитано 22.07.2026, 21:11
#280
Nik159
Формульное направление как-то не особо привлекает.
144л с шириной 78. Слишком ли это сложно после швертовой метровой доски?
Сап кстати тоже 80 шириной, но его естественно нельзя сравнивать с жёсткой доской такой же ширины
Понял.
На что вообще влияет длина доски?
Один раз в прокате попалась какая-то странная швертовая доска, у нее от шарнира до носа доски очень маленькое расстояние, постоянно зарывалась носом под воду,а разворот на ней выполнить вообще для меня оказалось не реально так как нельзя ногу поставить перед шарниром со стороны носа, сразу уходит под воду с переворотом.
Непрочитано 22.07.2026, 22:58
#281
Благодарностей: 395
Если "метровая" это ширина, то непросто. Но я таких швертовок не знаю.
Странного много, не заморачивайтесь. Есть по 4 метра длиной, ну и что?
Длина бежит, как известно, а ширина - летит. Но всё сложно. Берите 144 - 160 - 180 и пробуйте, чё.
Да, и в профиле заполните свой вес, можно и опыт указать, так проще советовать.
Непрочитано 25.07.2026, 03:48
#282
Dim
Аватар для Dim
Благодарностей: 17
Сообщение от Nik159 Посмотреть сообщение
достаточно сложно, это уже в какой-то мере на вырост.
но при этом это вполне нормальная доска, на которой и далее можно продолжать кататься..
а парус планируется менять? потому что с 5кой на такой доске так себе, нужна 8ка примерно, ну или 7ка, если с ветром всё хорошо..
а слаломку точно не надо пока покупать
Часовой пояс GMT +3, время: 23:27.
