Старый 19.11.2024, 12:57
#106
Тогда это стопудово работа американцев, потому что так они делают всегда в районах, которые назначены ими же зонами возможного сопротивления их интересам. На всякий случай напоминаю, что gps - изначально сугубо военная американская система, в конкретном районе американских интересов они могут искажать её работу и даже блокировать.
Почему у меня всё работает без проблем? Возможно потому, что у меня часы могут одновременно работать не только с gps, но и с Галилео, и с Глонасс. А возможно, просто потому что я нахожусь вне зоны американских интересов.
Тяжелый случай. Даже объяснять не хочется!
Если что и с ГЛОНАСС и Галилео та же история.
Старый 19.11.2024, 14:19
#107
А что тут объяснять. Кто и как искажает данные, специально или ненароком (в последнее верится с трудом) - неважно. Странно было бы, если бы этого никто не делал там, где надо.
Старый 20.11.2024, 01:07
#108
Гидрограф
Аватар для Гидрограф
по более чем двадцатилетнему опыту работы в спутниковой геодезии просто скажу, что байки про загрубление точности американцами тянутся с зари развития ГНСС.
В данном случае причина сбоев систем позиционирования - в работе РЭБ, и ни в чем другом.
Гидрограф вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.11.2024, 12:21
#109
Благодарностей: 395
Я не геодезист, но многолетний опыт использования разнообразной навигации в геологии и картографии подсказывает, что точность зависит в первую очередь от расположения спутников и условий приёма, как говорят при полевых работах - от "неба". Это небо может быть очень разным, и надеяться, что в любых условиях часы на руке или некий бытовой приборчик даст нужную скорость и трек - утопия. Это примерно как домашнее измерение кровяного давления, приблизительно. Точность улучшает методика: применять по инструкции, при хорошем небе, поверять другим прибором, желательно профессиональным, или иным, наземным методом: дальномер, секундомер.
Опять же таких чудес со спутниками и позицией (ну и скоростью), как за последние годы, за всю карьеру я не наблюдал. Это явно вмешательство "высшей силы", будто чья-то рука "тебя" водит или покрывало затягивает небо, то есть в большинстве случаев РЭБ. Если кто этого не замечает, просто не часто работает или не там, куда может прилететь.
Когда поверяли первые приборчики, то клали на пенек и запускали трек по времени, точка в секунду. Через часок рисовался "трек метания", звезда с размахом 10-50 м. Нынешние бытовые навигаторы в хороших условиях точнее, звездочка 5-15 м. В условиях РЭБ это бывают беспорядочные, нецентрованные зигзаги с разбросом в километры. Если не заленюсь и кому интересно, выложу такой характерный свой трек. Этот прием, звездочка, к слову сказать, дает хорошее уточнение позиции, но не в случае РЭБ: на это и расчёт служб.
Последний раз редактировалось lalex; 20.11.2024 в 12:35
Старый 21.11.2024, 19:43
#110
Благодарностей: 215
Этим летом в Крыму заново учился ездить по бумажным картам.
Спрашиваешь "Где найти водки в Щёлкино?"
Отвечает "Универсам Клевер, ул. Приморская, 71". И показывает моё изначальное местонахождение в пятидесяти километров севернее побережья Казантипского заповедника. Маршрут проложен, плыви... Очень романтично)
Возвращаясь с отдыха, проехав Краснодар, опять переключились на телефоно-навигатор.
Старый 22.11.2024, 00:31
#111
Среднюю скорость и дистанцию бытовые девайсы показывают верно. Максимальную часто нет. Бывают резкие пики из-за ошибки позиционирования. Говорят, что на это еще влияет сам чип. Есть совсем дешманские, и там ошибки чаще. А вообще на сайте
https://www.gps-speedsurfing.com/def...m&item=GPSInfo есть список точных спидометров с какими-то космическими точностями позиционирования. хз сколько такие стоят?
У меня как-то была прикольная дискуссия с лонгбордистами, которые искренне верят, что их максималка на горизонтали без уклона может быть и 30 км/ч и 36. Ну на смартфоне же показывает, значит так и есть. Я им грю, блин, я на велосипеде по парку еду, втапливаю как могу, у меня средняя скорость выходит 26 км/ч примерно. В небольшой уклончик могу 33 сделать. Как ты на своем лонге, дрыгая передней ножкой делаешь максималку 36? Уверен, делает.
Решили зарубиться на скейтах, я на своем слаломном, и два парня на лонгах вызвались. дистанцию ок. 5 км финишировали 0-3-9 секунд с отрывом. У меня максималка 23 км/ч, средняя 19.5, у них максималка за 30, средняя ок. 19.5. Ну фигня короче.
Старый 22.11.2024, 09:18
#112
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
Уже лет 5 пользуюсь Амазфит Стратос, часы совершено среднего сигмента, если не низ.
Никаких проблем с максимальными сверх звуковыми скоростями нет)))
Пока катал слалом- так из 50ти на 8,6 выезжал только на бодром ветру. А на вейве сейчас так и до 40 обычно нету. Хотя рекорд на 85 куад почти 45 км/ч, вниз с большой волны, но тогда мне было реально страшно
Трек пишут в режиме велик, потом перекидываю в виндсспорттрекер.
Старый 22.11.2024, 11:00
#113
Смотреть нужно не прямо на часах и не в фирменном ПО, а в чём-то вроде GPXSee, который режет отклонения, явно связанные с ошибками. Например, некоторые гарминовские девайсы ставят точки или по времени, то есть, с интервалом минимум 1сек, или по расстояниям, например, через каждые 10, или более, метров. Или на автомате, то есть, сам определяет, по каким параметрам записывать следующую точку.
А на скейте, насколько я понимаю, ещё и руками машут... С часами...
В современных девайсах датчиков понатыкано... Трёхосевой компас, трёхосевой датчик ускорения и тп... Вот учитывает ли всё это сам девайс в расчётах - вопрос интересный... Скорее всего нет.
Старый 22.11.2024, 12:39
#114
Благодарностей: 395
"Возвращаясь с отдыха, проехав Краснодар, опять переключились на телефоно-навигатор."
Именно проехав Краснодар. Стабильно выключаются спутники в районе славянских нефтехранилищ, и еще в ряде мест-объектов Кубани и Ростовской области. Пока это локально, надо признать, но два года назад и такого не было. По аналогии, если у кого чего не было на удивительно девайсе, то будет, или уже есть, токо приглядеться. Увидеть неверную скорость в 50-60 км/ч и считать её верной априори, это типовой случай начала эпохи ,)
Старый 22.11.2024, 12:42
#115
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
Ну так ничего удивительного, РЭБ и РЭП работает.
В СПб тоже есть места где глушат всегда)
Старый 22.11.2024, 14:35
#116
Если фулбодипамп, то да, с руками. Если виглодрочингпамп на лонгах, то там вихляние жопкой и коленками, все что выше пояса ваще не двигается.
Но было без часов на руках. Все со смартфонами со спорттрекерами. У меня айфон, у них андроЕды.
Понятно, что потом трек нужно закидывать на постобработку для удаления экстремальных пиков.
Старый 22.12.2024, 21:55
#117
insurgentus
Club: Не состою,пока
Угол светлановского и просвещения,навигатор показывает что я в полях за мурино и иду со скоростью 128 км \час.
Насчёт часов,пользуюсь амазфит т-рекс2,доволен,сейчас вышла 3 модель,подожду пока подешевеет и возьму к лету.
insurgentus вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.01.2025, 03:16
#118
Нестеров Вячеслав
Аватар для Нестеров Вячеслав
Sail Number: RUS-525
Club: 25Fin
Сообщение от insurgentus Посмотреть сообщение
Второй год пользуюсь T-Rex 2 ,всё что нужно в них есть,и водостойкость и Гпс,и тренировки на виндсерфинге,с записью маршрута,скоростью и прочими данными,дистанционное управление камерой,компас,барометр,высотомер,это как бы само собой,а сейчас появились третьи рексы,подожду пока подешевеют и куплю.
Да,и три недели держат зарядку,это огромный плюс.
Скорость в процессе крупно на дисплее?
Можно фото самого крупного отображения скорости?
Может показывать максимальную скорость на конкретном галсе, после фордака (отсечка - уменьшение скорости ниже 30 км/час - и отображается статично твоя максималка на предыдущем отрезке).
Старый 01.02.2025, 00:57
#119
Нестеров Вячеслав, Да давно уже есть идеальные часы именно для Спидзаездов:
https://www.locosystech.com/en/produ...tch-gw-60.html
Все остальное для других целей.))
Старый 02.02.2025, 15:25
#120
GPS-Doppler-Watch-GW-60
Осталось только озвучить где их купить.
А трек есть куда сбрасывать для обработки, или там настолько все точно, что ложных пиков нет?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:15.
