Непрочитано 24.09.2024, 23:52
#46
NikolayUB
Small board balancer
Вроде везде говорят, что по гику надо набивать так, чтобы при лёгком давлении рукой на парус где-то в первой трети от мачты, он почти касался гика.
Это еще от формы гика зависит и от расположения лат - у меня например весьма пузатый MS TR4 7.6, ни при каких обстоятельствах не касается имеющего гика в первой трети от мачты, даже если шкотовый угол полностью отвязать - в этом случае парус упирается в гик только задней частью латы.
Лучше первоначально настроить так, чтобы камберный парус с минимальными усилиями перещелкивался, иначе может быстро сломаться наконечник одной из лат, и дальше по чуть-чуть доводить настройку опытным путем.
А с бескамберным парусом ничего не мешает экспериментировать с настройкой в широком диапазоне.
