Непрочитано 15.09.2024, 12:19
Авача
Гик для Мустанга М - ремонт
Доброго времени суток, уважаемое сообщество!
Я на 3 десятилетия старше своего Мустанга 1986 года выпуска. С него начался мой путь в парус, который довел меня до МСМК в категории ДСП. Попрошу строго не судить. По ряду причин сейчас нет возможности ходить в море на яхте. А море под боком и хочется ветер в руках подержать. Современную матчасть мне уже брать нет смысла. При случае взял надувной виндгляйдер, но это оказалось не о чем. А Мустанг под боком. Одно время заброшенный, так как сильно брал воду. Но отремонтировал, парус с мачтой еще чуть живы. А с гиком беда. Пластик посыпался, к мачте сейчас на кончиках крепится.
Отсюда эта тема. Может быть у кого-то случайно, где нибудь завалялся если не гик, то хотя бы передняя его часть, я бы купил с удовольствием. Или может подскажите, что туда может подойти от современного. Не стал создавать тему в коммерческом разделе, так как понимаю, что это бесперспективно
Авача вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 15.09.2024, 14:36
В коммерческом и напишите конкретное объявление, еще разик, пусть висит с ценой, размером и т.п.
А здесь обсудим, как чинить. У нас, например, есть ломаные гики, например, но возиться с фотками и пересылкой никто не будет. Проще съездите в ближайший серф-клуб и спросите переднюю оковку, или гик бэу.
Непрочитано 15.09.2024, 14:43
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 69
когда-то отвалился у мустанговского гика пластиковый "грибочек" которым оковка держалась - выпилил алюминевый и вкрутил на резьбе на место пластикового.
привязывать гик шкотиком - тоже нормальный путь, качаться он не будет, но мне кажется это не особо и надо.
можно купить переднюю оковку от современного гика с защелкой - на алюминевую мачту может и подойти по диаметру (или чем-нибудь подмотать придется) - и подружить ее со старыми ветками от мустанга.
или целый современный гик - но его удлинять придется, сколько там у треугольного паруса ширина, 2,8м?
Непрочитано 15.09.2024, 15:13
Авача
Ближайшие, видимо, в Сочи. Но я там вообще не наблюдаю серферов под парусом. Все на сапах
2.35 примерно
Я там не могу тему создать
Непрочитано 15.09.2024, 16:04
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 69
Сообщение от Авача Посмотреть сообщение
2.35 примерно
2,35 это многие современные гики подойдут.
(это длина под современный размер паруса 8-8,5)
вот ставили новый гик под старый парус:
Непрочитано 15.09.2024, 16:10
Авача
На Мустанге парус, кажется, 6,5 квадратов.
А какие у новых гиков сочленения с мачтой?
Непрочитано 15.09.2024, 16:28
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 69
на диаметр трубы примерно 50мм
Непрочитано 15.09.2024, 16:38
Авача
у меня труба 45мм
Непрочитано 15.09.2024, 16:44
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 69
у меня труба 45мм
подмотать - хоть сантехническим скотчем
Непрочитано 15.09.2024, 16:48
Авача
Пока не понял, как эта защелка работает. Сколько такой б/ушный гик может стоить?
Непрочитано 15.09.2024, 16:59
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 69
//Пока не понял, как эта защелка работает.
веревка накидывается на выступ, и натягивается скобой-защелкой.
//Сколько такой б/ушный гик может стоить?
а вот это самое печальное. 10тыщщ +/-
поэтому Лалекс и пишет - пошариться по серфклубам и барахолкам в поисках гика подешевле(который может еще удлинять придется) или отдельно оковки от сломанного гика, которую к веткам от мустанга попытаться приколхозить.
Последний раз редактировалось Piroj; 15.09.2024 в 17:33
Непрочитано 15.09.2024, 17:09
Авача
Спасибо!
Сумма то вполне подъемная, только есть ли смысл такого вложения в эту матчасть. По поводу тусовок уже писал. Только яхты покатушечные. Малые паруса только на кадетах. А так все сапы заполонили
Непрочитано 15.09.2024, 19:04
Вот раздел для объявлений навроде "Куплю". Писать туда могут все, только надо конкретнее, что именно и почём желательно. Но и тут сойдет, только там виднее https://www.raceyou.ru/forum36.html
Вообще приезжайте, дофига обломков ,)
Последний раз редактировалось lalex; 15.09.2024 в 19:15
Непрочитано 15.09.2024, 19:39
Авача
Спасибо. Создал тему там
Непрочитано 15.09.2024, 19:59
В Сочи есть серферы, катаются редко, правда, когда подходящий ветер. Раньше там был самый центр виндсерфинга, могли даже сохраниться старые доски и паруса. Поищите контакты, на воде трудно ловить. Можно начать с яхт-клубов, там среди оптимистов поспрашивать.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:54.
