Старый 22.02.2024, 11:54
#976
Единственный недостаток - цена, за такие деньги ($4000, а с усиленной батареей под 5000) сдаётся мне можно купить пучок фойлов, парусов, вингов и досок на все случаи жизни и ещё останется как следует отметить обновки. Впрочем, судя по очереди на приобретение (на полгода вперёд), недостатка в клиентах нет...
Старый 23.02.2024, 13:17
#977
Благодарностей: 215
электрофойл это не спортивно! :\
Не спортивно это от каждой болезни сраться жидким поносом и колоть себе очередную вакцину.
Старый 25.02.2024, 14:12
#978
Благодарностей: 477
Не спортивно - быть противным
Старый 10.07.2024, 22:33
#979
Вчера случился ветер хоть и не такой как пару дней назад, за 30 узлов, но тоже не слабый, за 20 узлов и я взял NP 5,7 Визард, самый маленький из имеющихся. Давно не брал его.
Так как порыв за 20 узлов у нас на практике означает что может быть и 2, и 20 и более, да с заходами и кирпичами, то мероприятие оказалось нервным и без расслабухи на галсе. Хоть камера на гике и не даёт полного впечатления как и с какой скоростью приходится крутить парусом, чтобы компенсировать рваньё, но если приглядеться, заметно, что это не ровный морской ветер бескрайних просторов.Adobe Flash Player is required to view the video.
Конечно, 3-камберный 6,7 (ССТ) намного устойчивей, но мне показалось, что его будет для более 20 узлов многовато. Или нет? Завтра обещают опять за 20, вопрос что брать так и остался открытым...
Старый 11.07.2024, 11:26
#980
Благодарностей: 105
Если с такими порывами за 20, как на видео, то можно брать и 7,5.
Есть в Дахабе свободная на лето квартира. Июльавгуст и даже до середины сентября не предлагаю. Жарко.
Потом, до 7го октября, можешь пожить.
За БЭЗплатно.
Старый 11.07.2024, 20:44
#981
За БЭЗплатно.
Большое спасибо за предложение!
Но я минимум до следующей весны невыездной, семейные проблемы, к тому же смена климата мне противопоказана.
Что касается паруса, то сегодня под прогноз 8-22 узла я взял 6,7, на котором стоят камбера, которых изначально не было. Устойчивость сильно повысилась. К тому же, ветер был вдоль озера, что тоже добавило стабильности за счёт более длинного выбега, сильно меньше рванья.
Старый 11.09.2024, 22:59
#982
Сегодня пошёл с обновкой, рейсовым Neilpryde RS RACING Evo8 8,6, который взял вопреки мнению, что рейсовый парус и лопата 2150см2 - плохое сочетание.
Первое, что заметил - доска в ВИ пошла круче к ветру на 10-15°, второе - невероятная стабильность даже по сравнению с ССТ 8,5, причём, широкий ветровой диапазон похоже перекрывает ветра, под которые я беру уже 6,7 вместо 8,5.
Сначала порывы были сильные и я уже приглядывал где выйти на берег чтобы поднатянуть парус под сильный ветер, но пока лавировал, ветер скис и надобность в подтяжке отпала.
Затем долго выруливал против ветра 5-6 узлов с дождиком.
Наконец мне это надоело и я решил помахать на предмет, нельзя ли при таком ветре с рейсовым парусом разогнаться на взлёт. Оказалось - можно. Правда, стоило перестать махать - и доска тут же стала садиться. Зато прочувствовал разницу между фрирайдом 8,5 и рейсом 8,6. Фрирайд по сравнению с рейсом - мешок с воздухом. Рейс при пампинге пружинит и не месит воздух:
Затем после дождя и перед приходом новой тучки пришло усиление на 10-20 минут, что дало возможность легко разогнаться. Правда, идти круто к ветру, типа 40-50°, не удалось, но зато скорость такого хода повысилась с 17-20км/ч до 20-25км/ч, что как бы намекает, что можно было и круче.
Старый 12.09.2024, 11:58
#983
NikolayUB
Small board balancer
Тоже 2 последние недели пампингом занимаюсь, но в основном с вингом. Если я правильно заметил, у Вас первоначальный импульс задает передняя нога, затем руки, как в академической гребле, только с перекосом на переднюю ногу?
Старый 12.09.2024, 13:26
#984
Последовательность у меня на автомате, что в данный момент даёт тягу - то и действует. Естественно, учитывая общее равновесие.
Да, передняя нога толчковая, она помогает оторваться от волны, а потом и при взлёте.
Этот рейсовый парус даёт мягкий и пружинистый памп, как раз то, что доктор прописал. То есть, по моим понятиям должно быть именно так, чтобы колебания величины тяги были минимальны, а длительность рывка была растянута по времени. Как раз фрирайд 8,5 тянет жёстко, но и провал у него до нуля, поэтому, если с двух рывков не оторвался от волны за кормой - дальше можешь не выпендриваться.
Нет, есть ещё увеличение частоты махов, но и тут пружина снова впереди по эффективности, потому что кривая колебаний тяги у неё всё равно более ровная.
И есть ещё одна штучка, фрирайд что на трапе, что на руках - одна малина, а махать рейсом только руками, на трапе или мала амплитуда маха, или трапкончики нужны радикально длинней, что в полёте создаст проблемы. Хотя нужно будет попробовать длинней, просто пары выходов мало, чтобы всё опробовать.
Кстати, переставлял на воде длину гика, пока возился, совсем не учёл, что у меня теперь парус с широким мачткарманом. Пытаюсь поднять, а его от воды не оторвать... там примерно 3 ведра воды прямо посредине высоты... С топа не сливается, там прочно заделано, а к удлинителю высота, туда вода полилась бы, если бы приподнять... Кормой поднимать я не рискнул, не хватало ещё доску переломить пополам...
Да, купаться я не хотел, хотя вода у нас сейчас больше 18°.
В итоге обошёлся без крюка трапы. Зато запомнил, что набирать воду в широкий мачткарман очень нежелательно.
Старый 12.09.2024, 13:42
#985
Благодарностей: 477
Можно поставить две пары траппетель. Короткие чуть сзади на бейдевинд, длинные чуть впереди на остальные курсы и водоизмес.
Старый 12.09.2024, 16:36
#986
Я так делал. Работало.
Старый 12.09.2024, 16:49
#987
Dmitrii
А разница по длине «длинных» и «коротких» какая?
Старый 12.09.2024, 17:33
#988
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 69
я еще вариант видел, когда 2 трапы надевали - сидячку с крюком пониже-для сильного, и поверх поясную - для слабого ветра ))
Старый 12.09.2024, 21:56
#989
Благодарностей: 477
Короткие 26, длинные 30-32
Старый 15.09.2024, 09:44
#990
А у меня одни 22-28, а другие 26-32. В ходу обычно первые и стоят как правило на 22.
Более того, короткими не кажутся, несмотря на то, что трапа сидячка.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:56.
