Непрочитано 30.07.2010, 22:44
#125
Проверка правильной работы теории проверяется экспериментом.
Правильно.
И наоборот, правильность эксперимента также проверяется соответствию теории (т.с., по "реперным" точкам). Известны случаи, когда эксперимент подгонялся под гипотезу.
А это неверно. Результаты эксперимента это факты, а факты не зависят от теории. Теории приходят и уходят, сменяя одна другую, а результаты эксперимента - они и в Африке результаты. Яблоки как падали сверху вниз при Ньютоне (и до него), так и поныне падают так же. То есть на соответствие теории результаты эксперимента конечно проверяются, хотя бы для того, чтобы выявить систематическую ошибку, вызванную несовершенством методики. Но это именно технический вопрос, а не идеологический. Если результат эксперимента вступает в противоречие с теорией, и экспериментатор уверен в правильности полученных данных, то он публикует результаты эксперимента, чтобы другие экспериментаторы могли повторить эксперимент, а за ним закрепился приоритет потенциального открытия. Если открытие, то есть несоответствие результатов эксперимента действующей теории, подтверждается, то дальше уже очередь за теоретиками дополнять существующую теорию или менять её таким образом, чтобы новая или изменённая теория логично объясняла бы полученные результаты. Иногда на это уходит немало времени.
Случаи же "подгонки", то есть сознательной фальсификации результатов под гипотезу в науке считаются криминалом. Рано или поздно, а фактически почти сразу, такая подделка обнаруживается и тогда вчерашний учёный вмиг становится шарлатаном.
Я это к тому, что на скане
вероятнее всего вкралась ошибка (левый график). При всем уважении к неизвестным мне профессорам со скана, я не могу найти ни малейшей зацепки, ни логичного объяснения, почему полный профиль оказался ниже всех СРАВНИМЫХ профилей. (Не говоря уже о плоской пластине, подъемная сила на которой всегда заведомо меньше, чем у профилированных собратьев.)
Это как раз неуважение к чужой работе, для вас простительное, поскольку вы к этому сообшеству людей не принадлежите. Ученый же, усомнившись, либо промолчит, либо проведёт аналогичный эксперимент, попробовав получить иные результаты. Если ему это удастся, то он прославится, а его оппонент будет опозорен. А сделать такое мечтают многие учёные, ведь для них победа - это получение результатов, отличных от тех, что получили коллеги.
Поэтому этот факт, без подробностей, пока игнорирую для себя. Сорри, Lop и Юрий ...
Сможет ли аэродинамика пережить этот удар!?
