Старый 09.04.2024, 13:34
#616
Ershovvl
Мне нравится момент на третьей минуте.
ничо не понял - и чего этот баран сказал - проблеял спонсора но не озвучил главного - фейк это или нет - как это спираль ползла против струи.
Всё просто, не выходит за пределы школьной физики и называется относительность движения. Неважно, воздух движется относительно поверхности или поверхность относительно воздуха.
Что касается винта, то это тот же парус, но движущийся в потоке воздуха не по прямой, а по кругу. Ещё одно изобретение колеса, не более того. И не менее. На сопротивление винта движению идёт усилие (момент) порядка в 10-20 раз меньше, чем может дать ПС этот самый винт, отсюда следует, что теоретический предел скорости тележки при чистом фордаке в 9-19 раз быстрее ветра. Но тут уже вступает в действие лобовое сопротивление всей конструкции, КПД механики колёса-винт и существенное изменение аэродинамики винта при изменении скорости лопастей в разы или даже на порядок.
Ехидно должен заметить, что движение на такой машинке под углом к ветру и при изменении направления движения столкнётся с теми же проблемами, с какими сталкиваются вертолёты, а это уже не для среднего ума... Автомат-перекос, компенсация гироскопического эффекта тут будут даже посерьёзней...
И-да, встаёт тот же самый вопрос: а зачем?
Напоминает китайский проект дороги по пустыне (она в Китае есть и очень большая и суровая), сначала построили дорогу, потому убедились, что её заметает песком быстрее, чем успеешь доехать из одного конца в другой, пришлось высаживать полосу леса вдоль трассы и делать подземную систему орошения (а это 400км песков, где воды нет в принципе!), ставить вдоль трассы перекачивающие станции, пункты обслуживания с персоналом и тд... Но построили!
Но там есть какой-то смысл, а здесь - только запустить на соляных пустынях гонки на мясорубках? Ну-ну...
дружище Вы слишком сложный - такие заумные рассуждения - проще надо быть и люди к Вам потянутся.
Старый 09.04.2024, 14:15
#617
Dmitrii
Благодарностей: 48
Для возможности сохранения равновесия среднестатистическому человеку с 2х пудовой гирей необходимо расставить ноги на ширину примерно 110-120 см. Вариант отклонения туловища от вертикали и "ложения" на парус не рассматриваем, тк это уменьшает проекцию площади паруса на ветер и тд... проще взять меньший парус.
В общем, к круглому паруса похоже еще нужна круглая доска. Наверное тоже с радиусом метра полтора.
А то вдруг жуткий шторм метров на 10 в секунду, или на глисс случайно выйдешь и разгонишься ненароком. На шпагат садиться придется
Последний раз редактировалось Dmitrii; 09.04.2024 в 14:46
Старый 09.04.2024, 15:39
#618
Ну или как Великий Майкл на 40-сек
Старый 09.04.2024, 16:03
#619
Dmitrii
Благодарностей: 48
Даже Майкл лицом вперёд. А тут придется на спину ложиться ... Страшно, однако. Даже для ветра и скорости, которые считал, почти на 40° надо отклоняться
Старый 09.04.2024, 16:27
#620
Ershovvl
сидите тут, пи....е а я уже седни выплыл правда ветер был слабый - чуть не уснул но дело сделано - сезон открыт. а завтра вообще ветра не обещают - хоть бы они ошиблись.
чтой то у меня пока двухпудовой гирей даже и не пахнет но на будущее я конечно запомню Ваши советы и если когда то до такой гири дело дойдет то буду расставлять ноги точно как Вы сказали - ровно на 110 - 120 см.
Старый 09.04.2024, 16:32
#621
Dmitrii
Благодарностей: 48
Тут все по другому начинает работать. Так как точка, через которую передается на доску тяга паруса, не жёстко закреплённый шарнир, а собственные ступни, то при малейшем перемещении тушки по доске все меняется.
Старый 09.04.2024, 16:40
#622
Ershovvl
такие причудливые мыслительные построения конечно запомнить будет трудно, да чего там запомнить - хотя бы уж понять.
Старый 09.04.2024, 16:52
#623
Dmitrii
Благодарностей: 48
Да катаетесь на здоровье и получайте удовольствие, только порадуюсь за вас
Я не буду больше пытаться вам что-либо доказать.
Я пишу о том, как катание с вашим парусом выглядит с моим пониманием математики и физики. Хотите читайте, хотите - нет.
Что касается гири, у вас сегодня ветер 2 м/с (порывы до 5), естественно при таком ветре никакой гири нет.
Но в понимании большинства с форума, виндсерфинг это ветер от 6 м/с (не порывы, а ветер), скорость каталки больше 10 м/с, иначе неинтересно
И я уверен, что сегодня у вас на споте не было ни одного виндсерфера. Не из за температуры, а из за отсутствия ветра !
Я тоже очень соскучился по каталке, но выходить при таком прогнозе - это садомазохизм
Последний раз редактировалось Dmitrii; 09.04.2024 в 17:04
Старый 09.04.2024, 17:06
#624
Ershovvl
на моем споте вообще никогда никого не бывает я тута один плаваю.
Старый 09.04.2024, 19:58
#625
Благодарностей: 495
этого барана я в ютубе так и назвал - бараном.
полный 0 а еще лезет чо то объяснять.
Вы кто такой, чтобы людей, которые грамотнее Вас в 1000 раз, называть баранами?
Вы, который ни бельмеса не понимает в физике даже за 6-й класс!
Хотите, Вас забанят совсем, за оскорбления?
Если есть что возразить по теме, делайте это цивилизовано.
Старый 09.04.2024, 20:45
#626
Марик, тссс, спугнешь!
Старый 09.04.2024, 20:50
#627
На Формуле двухпудовая подъёмная сила - самый кайф и расслабуха! Вам этого не понять, пока Вы не слезете со своего зонтика...
Старый 09.04.2024, 20:55
#628
Дмитрий, да вся эта ершовская телячья радость насчет своего креатива живет тем, что он не знает ни моря, ни ветра больше 5 м/с в порывах. На первом чопе в 30 см он окажется на воде. Про катание в ветер 10 м/с, когда начинается нормальная каталка на ВС, я даже говорить не буду. Он даже на воду не выйдет со своими пяльцами за спиной.
Старый 09.04.2024, 20:58
#629
Ershovvl
этот чувак вредит нашей великой стране проповедуя фальшивые, заведомо ложные знания а ведь его могут слушать и дети и его бредятина будет воздействовать на их еще несформировавшиеся умы. да скорей всего он то как раз и есть иноагент нанятый забугорными вредителями.
а может на себя работает - намеренно врет чтобы увеличить число просмотров.
Последний раз редактировалось Ershovvl; 10.04.2024 в 00:02
Старый 09.04.2024, 21:02
#630
Не надо сильно тянуться, сколько ни тянись, а сила тяжести воспарить не даст... Если нет другой силы...
Кроме того, я отвечал человеку, который в состоянии не только связать столько слов в предложение, но и понять содержание.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:04.
