тогда при перекидывании он все равно тормозит. Теоретически, чтобы избежать этого, надо не толкать шкотовый угол, а тянуть на корму мачту
все верно, в том смысле, что тормозит. Но это если перекидывать как при обычном фордаке. Весь фокус как раз в этой перекидке. Я не могу объяснить, потому как сам не могу сделать. Но суть в том, что парус перекидывается как при слаломном повороте. Сперва двигаясь по кругу, потом агрессивным махом.
Проблема в том, что на 5ке это сделать не проблема а с 11ым лопухом мне его физически не вытащить в нос. Про "агрессивный" мах я уже и не говорю...
