Непрочитано 29.07.2022, 20:40
#631
coderts
Moderator
Аватар для coderts
Weight: 88+- kg.
Благодарностей: 177
Наконец-то, при ветре, явно достаточном для паруса аналогичной площади (5 метров), с неимеверным пампингом беспорядочным дерганьем руками и ногами: https://www.youtube.com/watch?v=hROHPq3rEtA
Все там были)) начинать с 1600 и 5й весьма смело, если вес не 60 кг. Винг странный какой-то, Китай что ли?
Непрочитано 29.07.2022, 21:07
#632
NikolayUB
Small board balancer
Вес 76 - 77 сейчас, винг действительно барахло - он сегодня на сильном порыве сложил крылья вместе, хотя был накачен до максимальных 6 psi (у нормальных моделей знаю, что давление до 9 psi)
Непрочитано 29.07.2022, 21:13
#633
coderts
Moderator
Аватар для coderts
Weight: 88+- kg.
Благодарностей: 177
Избавьтесь от него и купите нормальный. Лучше любую бу фирму слегка потрепанную, чем алиэкспресс, создаваемый теми, кто на воду ни разу не выходил. По цене будет также. От какой-нибудь заплатки он хуже лететь не будет, а Китай эффективно передавать усилие и лететь ничего не заставит.
Непрочитано 29.07.2022, 21:24
#634
С БУ тоже надо осторожно. Винг штука молодая, первые поколения тоже были не фонтан. И могут быть ушатанные, с подрастянутым полотнищем и тп.
Но все равно это лучше али.
Непрочитано 29.07.2022, 21:30
#635
coderts
Moderator
Аватар для coderts
Weight: 88+- kg.
Благодарностей: 177
У меня уже два ремонта было. Один раз на ц.баллонне порез внешнего материла, второй раз грыжа внутри пропускать стала. Оба винга работают после ремонта, как и раньше. За первый ремонт отдал 1000, за второй 2000. Может буду продавать, тк кайф новые модели пощупать.
Непрочитано 01.08.2022, 11:45
#636
Благодарностей: 477
Небольшая стирка на ладожской отмели. + заплыв :)
Пытался пройти форватер между двух отмелей (устье р.Олонки). Свалился, замешкался, течение выкинуло на отмель косы. Стоял на ногах на дне по пояс примерно, доска впереди фойлом на дне. Сзади приходит околометровая волна, рывок в лише и доска уплывает по ветру и волне. Думал липучка на поясе расстегнулась. Доска через глубину уплыла очень быстро. Благо до берега метров 150. Придрейфовал на винге к берегу и обнаружил разорваный лишь! Немного обескуражен :) Напрашивается вывод - при замесе на мели, когда встал на дно, если волна бьёт в такой ситуации, то имеет смысл слиться с волной в направлении доски. В противном случае, если лишь слишком крепкий, неминуема травма спины или ноги в зависимости к чему прицеплен лишь.
Второй вывод - потеря доски в средний ветер и волну, грозит потерей доски, т.к. уносит её очень быстро и на винге её догнать сложно. У меня за 150 метров не получилось (долго конечно с отмели выбирался из-за течений), но кажется, что в принципе она быстрее меня двигалась.
Непрочитано 01.08.2022, 17:21
#637
Хм. Я думал там тросик внутри лиша. Или прочная стропа. А оказывается сплошной пластик
Непрочитано 01.08.2022, 18:59
#638
windmax
волновой наездник
Аватар для windmax
Sail Number: UKR 22
Club: Dacha
Благодарностей: 121
используй крученый лишь - и не будет таких проблем!
Непрочитано 01.08.2022, 20:39
#639
Лиш, который рвётся от набежавшей волны!? Такой ужас даже в голове не укладывается... Ещё он может просто отстегнуться? (А если бы он вёз патроны?!) Представляю себе ветер в сторону Ладоги...
Нет, мой интерес к вингу пошёл вниз... Парус и надёжный шарнир - вот наша дорога...
Хотя ещё в давние времена, когда у меня парус и доска вместо прочного соединения наоборот автоматически расцеплялись, я выработал специальный набор автоматики движений при падении, чтобы даже оказавшись под водой, хотя бы одной конечностью контролировать доску. Даже если она уже сидит на мели. Стоило немалого времени и усилий для разработки и усвоения (как раз после одного из происшествий, когда доску пришлось догонять полкилометра вслепую, она не была видна среди волн, а если бы не догнал, то до наветренного берега 5км).
Видимо, к лишам следует относиться как к чисто вспомогательному прибамбасу для удобства, а не для безопасности. С какой скоростью свободная доска ФЕ с фойлом идёт по среднему ветру, как я увидел, то понял, что догнать её вплавь нет никаких шансов. Рекомендую желающим просто однажды отпустить доску с фойлом от себя на 10 метров и попытаться её догнать при комфортном ветре 7м/с. Естественно, при контроле со стороны, чтобы вовремя её потом поймать.
Непрочитано 01.08.2022, 21:05
#640
А мож это специально так? Лучше пусть оторвется доска, чем рука или нога.
Именно. От лиша доски одни опасности. Один раз я упал, вынырнул, и получил хороший удар в нос. до крови.
Доску притянуло лишем.
вплавь нет шансов. А бодидрагом на винге некоторые догоняют. Катаются без лиша, для безопасности, ибо прыгают. А доску догоняют на винге.
Есть кайтерские лиши-рулетки. Надо-бы купить.
Непрочитано 01.08.2022, 22:15
#641
Благодарностей: 477
Начинал с кручёным, но не нравилось его массивность и способность запутываться. Вот перешёл на прямой. Но если крученый сделан так же из пластика, то в аналогичной ситуации всё может повториться, т.к. доску волнами моментально оттягивает от стоящего на дне серфера. Тем более это большое озеро с очень крутой и частой волночопистостью.
Кто-то порекомендовал верёвку с резинкой сделать. Так вот думаю можно реально травмироваться в подобной ситуации. Лучше уж порваный лишь. В отжим я без спасалок не лезу.
Лиш, который рвётся от набежавшей волны!? ...
Нет, мой интерес к вингу пошёл вниз... ...
Когда ты с доской в воде на плаву, естественно ни каких проблем. Этот лиш у меня давно, ещё на кайтовом директе с ним катал и дёргало нормально так при падениях, в том числе на мели, но там досочка маленькая была.
Интерес к вингу носит волновой характер, и однажды накрывает так, что обратно не вырваться
Непрочитано 01.08.2022, 22:31
#642
Такая ситуация, когда доску отрывает волной и уносит куда-то вдаль, довольно уникальна. Это надо умудриться еще найти такое место. Типа длинный мыс какой-то, коса...
Обычно волна фигачит у берега и направлена в него же. И ветер туда-же. И если доску оторвет, то выбросит на берег. Ну может побъет доску и покорябает фойл.
Надо как-то аккуратно выходить, чтобы не замесило, не стукнуло доской, не порубало фойлом тушку, и винг не насадило на стаб. Вот обычно где проблема - на выходе. Волна рушится и сил обычно уже мало после каталки...
Непрочитано 01.08.2022, 22:35
#643
Благодарностей: 477
Лиш должен быть достаточно длинным, что бы не получать обратку от доски.
Я слышал о том, что можно догнать доску, дрейфуя за ней с поднятым вверх вингом, т.к. якобы доска идёт очень медленно из-за фойла в воде, но на практике у меня это не получилось. И досочка улетела очень бодро. Возможно в более спокойных условиях, без волн, доску не так подбрасывает. Те кто прыгает, они в петлях на маленьких досках, так доску потерять сложнее. А на на океанах доски теряются регулярно ибо на волне лишь опасен.
Непрочитано 02.08.2022, 09:43
#644
Думаю, как раз на закрытых водоёмах ветер понесёт доску ровно и быстро. Впрочем, от габаритов доски тоже много зависит и насколько она торчит над водой.
ФЕ, с её огромным по ширине и водоизмещению носом, сразу разворачивается по ветру - и поминай как звали... Что с фойлом, что с плавником...
Непрочитано 02.08.2022, 10:59
#645
Благодарностей: 477
Да место уникальное. С одной стороны отмель от косы, с другой от берега. Один раз я уже проходил тут форватер (на фото), но ветер был ЮЮЗ, было удобно. В этот раз дуло сильней и ЗСЗ. Тренил повороты в устье, но захотелось поболтаться на кочках. Не получилось. Но в принципе такая ситуация может случиться на песчаных пляжах, где рельеф дна не равномерный, есть небольшой намыв не далеко от берега. Так что если волна бьёт сзади, а ты уже стоишь на дне и доска на лише впереди, то будь готов не упираться, а послушно с волной проследовать в направлении доски.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:58.
