Старый 11.09.2021, 16:35
#196
(ха! да она канадская! надо ждать крыло от Ocean Rodeo)
Уже сделали! https://oceanrodeo.com/products/glide-a-series
4м стоит $1700 наверное возьму на день рожденья :)
Последний раз редактировалось mm7; 11.09.2021 в 16:48
Старый 13.09.2021, 12:06
#197
Благодарностей: 477
Алула очень плохо ремонтируется если порвётся. Кайтеры уже сталкивались.
Старый 13.09.2021, 21:41
#198
Но при изготовлении ведь его как-то собирали/ стыковали/ клеили?
Старый 13.09.2021, 22:00
#199
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 51
Объясните, неужели руки с вингом не забиваются? И если нет, то почему?
Старый 13.09.2021, 22:18
#200
Благодарностей: 477
Алуула клеится а не шьётся. Нужен специальный клей и условия. (взято с китефорума)
В обычных, фрирайдных условиях, нагрузка на руках очень небольшая. Крыло весит около 3 кг. и к тому же само держится на лету. Руки просто лежат на гике или лямках и слегка удерживают винг под небольшим углом атаки. На фойле много тяги не надо. Если ветер ровный, так и совсем халява. Если рваненько, то тут уже приходится обрабатывать порывчики и работать ручками. Если упереться в спортивную лавировку, или мчать на дальняк, то нагрузка на руках ощущается, тогда цепляются на мини-трапецию.
Старый 18.09.2021, 21:33
#201
Ждём прихода настоящего курс- рейса, с 15 метровыми вингами. А то платочек 6-7 метров - это не серьезно :-)
Старый 18.09.2021, 22:53
#202
Благодарностей: 477
Поёрничай ещё сезончик другой
Старый 18.09.2021, 23:04
#203
Хочу взять фойл.
Кто какие фойл-крылья-винги использует на 10-12 уз (5-6 м/с) ?
Чтобы летать и по минимуму пампать.
Тут вышел на Онтарио в 10-12 уз, винг 6.5 Слик, крыло 1000 см (самодел)
Нифига не мог разогнаться до взлета.
Старый 19.09.2021, 02:55
#204
motogon
Club: Весёлых и находчивых
Weight: 83 kg.
У меня Armstrong HS1850 с Duotone Slick 6.5 на 10 узлов надо серьёзно пампать. На 12 узлов уже взлетает почти сам. У Армстронга ещё есть CF2400 крыло, с ним взлетает от любого дуновения, но летает естественно медленно и печально.
Старый 20.09.2021, 04:24
#205
Взял:
AXIS Foils - Black Series
Front Wing Size: 1050mm HPS (1502 cm2)
Rear Wing Size: 420mm
Black Fuselage: Standard 765mm
Aluminium Mast Length 19mm: 900mm
думаю на 12 уз должно хватить
Старый 20.09.2021, 12:49
#206
Благодарностей: 477
mm7, интересно будет глянуть скорости и углы на твоём новом сетапе
Старый 20.09.2021, 14:22
#207
угу, надо будет камеру с ГПС привинтить.
Вот обзор фойла и крыла HPS 1050, но больше со стороны вэйка за лодкой и флат вотер пампинга.
Думаю, если чувак может так долго пампать и ехать на такой небольшой волне, то мой 6.5 винг меня потянет.
А вот кто-то катает почти на моем сетапе. Судя по морщинистости воды там ветра не больше 10 узлов. А он еще и попрыгивает.
Последний раз редактировалось mm7; 20.09.2021 в 14:47
Старый 20.09.2021, 15:58
#208
на такой волне все лето на обычном Hydros с 1250 крылом провели...
что примечательно: на малые скорости для накачки, тенденция в сторону размаха пошла...
мы это проверили, воткнув переднее крыло от "гелика"... качать стало увереннее. нет резкого сваливания с потока, если вильнуло тело.
Старый 20.09.2021, 17:58
#209
Взял:
Если учесть аспектность крыла, то в первом приближении, как ни странно, подъёмная сила зависит от размаха крыльев и практически не зависит от площади.
Естественно, это не совсем так и при большой разнице в площади, лопаты выигрывают в раннем выходе, проигрывая в максимальной скорости.
Старый 20.09.2021, 18:54
#210
Я надеюсь ранний выход обеспечит площадь, а аспектность и не такой большой Кпс обеспечат низкий драг и скорость.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:51.
