Непрочитано 04.05.2020, 16:12
#61
motogon
Club: Весёлых и находчивых
Weight: 83 kg.
Так наоброт же, при сдвиге крыла назад от ЦТ, баланс смещается на пикирование.
Центр тяжести чего?
Непрочитано 04.05.2020, 17:50
#62
Благодарностей: 495
Центр тяжести чего?
всего. комплект + тушка.
Непрочитано 04.05.2020, 18:45
#63
motogon
Weight: 83 kg.
Так он динамичный. Постоянно меняется. Переминаешся с ноги на ногу и меняешь. А вот позиция шарнира, центра подьёмной силы крыла статична. Если центр подьёмной силы сместился назад то по идее нужно передвинуть мачту в ту-же сторону для сохранениия равновесия.
Непрочитано 04.05.2020, 18:54
#64
Благодарностей: 495
правильно, ЦТ меняется динамически. Роль тушки в этом велика, т.к вес больше.
Т.е. если ты сдвинул крыло назад на 5 см, ты должен держать тушку тоже на 5 см заднЕЕ, чтобы уравновесить баланс.
Сдвиг мачты назад может помочь, а может и нет. Если ты не сдвинул шарнит, ты наклонишь всю верхушку назад, тем самым перенеся ее ЦТ более радикально, чем если бы ты сдвинул шарнир и дерхал верхушку вертикально. Иногда помогает сдвиг шарнира вперед, т.к. верхушка становится более наклонена назад, это раз, и ее вектор тяги начинает смотреть более вверх, это два, это тоже помогает взлететь.
Непрочитано 05.05.2020, 19:05
#65
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
1.Поставь стаб 42 см. Сорок восемь это тормоз.
2. Сдвинь мачту до конца назад.
Enjoy! ��
Непрочитано 05.05.2020, 19:25
#66
Andrey Gabez
Аватар для Andrey Gabez
Club: #surfpointfamily
100% надо связаться со Slingshot. Если купил у дилера, он должен помочь с заменой.
Связался непосредственно со штаб-квартирой. Случай признали гарантийным!
Непрочитано 05.05.2020, 19:53
#67
motogon
Weight: 83 kg.
Поздравляю! Slingshot в этом смысле молодцы. У меня пару лет назад треснуло крыло, заменили без разговоров.
Непрочитано 05.05.2020, 23:19
#68
Благодарностей: 495
поздравляю!
а вернут только болты? или + самолет?
Непрочитано 06.05.2020, 00:33
#69
motogon
Weight: 83 kg.
Кстати я вдруг выяснил что хвостовик (rear wing shim) для сёрфового фойла отличается от виндсёрф/кайт хвостовика. У меня на 84х48 стоит как-раз сёрфовый хвостовик. Связался с Slingshot спросил насчёт разницы. Говорят сёрфовый короче но угол заднего крыла такой-же. Насчёт как это будет влият на виндсёрфовый процесс они ничего внятного сказать не смогли. Надо ещё экскрементировать!
Непрочитано 07.05.2020, 00:01
#70
Andrey Gabez
поздравляю!
Говорят, новый фойл! Серьезно. Я сам в шоке!
Непрочитано 07.05.2020, 01:02
#71
motogon
Weight: 83 kg.
Правильно, я так и думал. А что у тебя осталось от старого-то фойла? Мачта с обломанными болтами!
Непрочитано 07.05.2020, 01:12
#72
Andrey Gabez
Две головы, сумка и ключи (около сотни у тех, кто не кладет сумку в комплект), неопреновые чехлы на крылья (по десять-пятнадцать)....3/4 банки ланолина и почти нетронутый моток тефлоновой ленты))
Непрочитано 07.05.2020, 01:30
#73
motogon
Weight: 83 kg.
Непрочитано 07.05.2020, 01:35
#74
Благодарностей: 495
Всё, иду "топить" свой фойл!
(шутка, он уже давно негарантийный)
вообще да, их еще умудриться выкрутить надо.
Непрочитано 26.03.2021, 16:00
#75
motogon
Weight: 83 kg.
Меня подзадолбали разбалтывающиеся на фюзеляже передние крылья и я поставил по ещё одному болту в обоих крыльях (I76 и I84) пока держится хорошо.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:23.
