Старый 05.09.2019, 01:37
#571
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
Ещё одна малявка.
И чувак катает борзо.
Про доски вроде своя ветка имеется.
Тут про фойлы бы постить.
Старый 05.09.2019, 11:50
#572
Благодарностей: 105
Маляфка))… а есть ли опыт использования слаломки 70-75 с фойлом, если да, то с какими парусами и в какой ветер? Возить ещё одну, специальную доску для фойла - кажется перебором.
Старый 05.09.2019, 12:11
#573
Благодарностей: 475
IGGY, конечно есть такой опыт. Практически большая часть любителей так начинали. Главное, что бы доска выдержала. По парусам и ветру, катальный порог снижается примерно на 20% в сравнении с плавниками. Увереный полёт обеспечен от 5м/с. Виндфойл может быть любой подходящий по креплению. Крылья лопатообразные более медленные, но легче летающие. Крылья узкие и вытянутые более скоростные, но более требовательны к технике владения. Есть и промежуточные модели. Сейчас выбор очень большой.
Старый 05.09.2019, 14:49
#574
Андрей 33
Сталинград
Weight: 70 кг. kg.
Нужен совет от профессионалов.
Вес 75 кг. Катаюсь на водохранилище в рваный ветер. Катал с фойлом на доск JP X-raid 130л. Доску продал. Хочется купить универсальную доску для фрирайда с плавником и фойлом. Рассматриваю два варианта JP Super Ride FWS 2019 124 л.( она с татл боксом усиленным для фойла, но нужно докупать переходник ) и JP Magic Ride Pro 2020 119 или 129 л. ( с усиленным колодцем паур бокса, не нужно покупать переходник и остался травяной и G10 плавники от старой доски)
Хочется иметь одну доску, что бы не возить две.
Андрей 33 вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.09.2019, 15:52
#575
Благодарностей: 495
Думаю, если на фойле не прыгаешь сальто, то в данной ситуации можно взять JP Magic Ride.
Старый 05.09.2019, 16:02
#576
Андрей 33
Сталинград
Weight: 70 кг. kg.
Спасибо. А по размеру 119 или 129 л ? Катал на JP 130 X -raid 2008 г. самое то было. Но говорят что Мэйджик надо брать на 15 л. меньше. Мэйджик 119 с парусом 8.8 + фойл?Не мало для коммфортной каталки. Мне уже трудно быстро прыгать по доске, суставы ушатаны...
Старый 05.09.2019, 16:11
#577
VVishen
Благодарностей: 18
Сообщение от Андрей 33 Посмотреть сообщение
У Magic Ride Foil-Powerbox. На мой взгляд не очень перспективный бокс для фойлов.
Опять же в гугле остались вот такие вот слова:
Disclaimer: Use Powerbox foils exclusively at your own risk. JP-Australia cannot be held responsible for any damage caused by the use of Powerbox foils.
Размер доски для фойла и плавника - вопрос сложный. Для фойла желательна широкая доска. Для плавника желательно узкая доска, потому что слабые ветра перекрываются фойлом.
VVishen вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.09.2019, 16:43
#578
Андрей 33
Сталинград
Weight: 70 кг. kg.
JP Magic Ride Pro 2020 паурбокс усилен для фойла, в каталоге есть описание и фойл с которым возможно применение. Как при этом не давать гарантии? Скорее всего это распространялось на старые доски. По поводу ширины досок -понятно, прочитал ветку. Но на JP X-RAID получалось летать. Вот и хотел спросит мнение что лучше и какой литраж,тех кто имеет больший опыт в фойлах. Купить и возить две доски не получается
Старый 05.09.2019, 17:57
#579
Благодарностей: 495
Для виндфойла литраж диски имеет значение только с точки зрения возможности поднять верхушку за шкот.
Кстати для глиссирования тоже самое.
Главное ширина. Для обоих режимов.
Но, для гоночного фойления чем сильнее ветер тем больше ширина. Для гоночного плавника - наоборот.
Фрирайд это как бы среднее. Ширина ~80 будет ОК. Крыло фоила должно быть примерно той же ширины.
На очень узком (с малом размахом) будет трудно держать равновесие. Сильно размашистым будет трудно управлять.
Паруса 8.8 - ИМХО многовато для комфортного фрирайда.
Старый 05.09.2019, 19:28
#580
Андрей 33
Сталинград
Weight: 70 кг. kg.
На 8.8 - не комфортно, на 7 ке - нормально. Но когда дует на 8.8 -лучше кататься, чем сидеть. У нас даже на 8.8 дует редко.
Под итожим из трёх вариантов:
JP Magic Ride Pro 2020 119 л. 241 см. 74 см.вес 7.4 кг.
JP Magic Ride Pro 2020 129 л. 244 см. 77 см. вес 7.7 кг. - ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ?
JP Супер Ride Pro 2019 124 л. 235см. 70.5 см. вес 8.7 кг.
У других фирм есть что нибудь подходящее?
Старый 05.09.2019, 19:31
#581
Благодарностей: 495
Я бы сказал - да. Но у меня практически нет опыта фойления на нешироких досках. Поэтому послушай еще других, amastera и прочих.
Может стоит поискать что нибудь покороче.
Старый 05.09.2019, 19:35
#582
Андрей 33
Сталинград
Weight: 70 кг. kg.
Буду ждать их мнения. Если JP делает в этих досках колодцы под фойл, то значит предусматривает, что на них будут ставить фойлы.
Старый 05.09.2019, 20:29
#583
Благодарностей: 475
Андрей 33, ответил в теме выбора доски.
Здесь позже почистим.
Последний раз редактировалось asmaster; 05.09.2019 в 20:39
Старый 05.09.2019, 23:14
#584
Medea
Аватар для Medea
Sail Number: MDA 01
Club: windsurf.md
Изображений: 13
А можно ссылку, а то не нахожу :)
Medea вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.09.2019, 23:44
#585
Благодарностей: 215
На слаломке 75 см шириной пробовал паруса 8,4-6,9-5,7-5,0-4,5 в диапазоне ветров от 7 до 24 узлов.
Для твоего веса комфортно будет с семёркой (с 10 узлов) и до пятёрки (до 18 узлов).
Всё что больше семёрки на такой доске - работа на каменоломне, всё что меньше пятёрки на такой доске - работа по выживанию.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:00.
