Непрочитано 31.10.2018, 10:50
#76
Благодарностей: 496
Задача одна - ослабить натяжение и скинуть крюк. А дальше уже нюансы снимать трапу, не снимать. Когда вдохнешь, можно будет думать.
Непрочитано 31.10.2018, 11:42
#77
Я вообще то думаю что после отстегивания крюка, трапу можно снять вообще. И уже всплывать налегке
Ага, после отстёгивания крюка сидячки её ещё надо умудриться снять... Что даже в свободной воде операция не для слабонервных. А главное - практически ещё и вредная, так как у сидячки хорошая плавучесть.
Непрочитано 31.10.2018, 18:06
#78
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 48
комрады, всеж я так и не понял, кроме пролимита еще кто делает с аварийной чекой крюки? Пролимита там не будет 100%
Все производители делают. У некототрых эта приблуда (крюк с защелкой) продаются отдельно.
Еще полезно с собой возить нож в сумочке (если безопасность интересует).
Бывают нештатные ситуации, когда например на мелководье где по пояс накрыло парусом и придавило водой.
Или рыбацкие сети/кайтовые стропы.
Вот стандартный джентельменский набор в сумочку:
- телефон в аквапаке
- шкотик
- вода
- нож
- презервативы (опционально)
- батончик сникерс или аналог / орехи (опционально)
- компас (опционально)
Непрочитано 31.10.2018, 18:51
#79
mykolay
Аватар для mykolay
Club: Lucky Surf
А можно поконкретней - ссылки, название отдельных моделей...
Я бы добавил в список свисток (акул отгонять) и сигнальную ракету...
mykolay вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 31.10.2018, 19:36
#80
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 48
Сообщение от mykolay Посмотреть сообщение
Да погугли просто "трапеция для виндсерфинга" - в каждом регионе свой ассортимент.
Там уже смотришь и выбираешь подходящие по цвету/наличию крюка.
Второй вариант - заходишь на сайты производителей (NP, Dakine, Mistic, Prolimit и пр), там все топовые трапеции идут с автокрюком насколько я помню. Выбираешь понравившуюся и ищещь уже где заказать.
А вообще трапецию лучше мерить. Лучшие - dakine и отдельные модели NP мне очень нравятся. Ну Prolimit тоже ничего.
Для чего мерить: ну очевидно чтобы убедится что она подходящего размера (L/M это все не точно, плавает), и что края не давят ребра.
Например я как то заказал без примерки 2 крутые трапеции NP, обе давили ребра. В итоге вернул и оставил Prolimit teamwave, больше не искал ей замену.
В целом считается что чем жестче трапа - тем лучше. У Dakin-а хорошо то что они и жесткие и продавлены в пояснице сразу (удобно).
Ну если такой свисток бывает. то я бы тоже добавил.
А ракету нет - а если сдетанирует... Ну его нафик
Непрочитано 31.10.2018, 20:24
#81
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 213
Можно ещё ласты добавить. И зеркальце.
Непрочитано 31.10.2018, 20:28
#82
mykolay
Аватар для mykolay
Club: Lucky Surf
+++ и это главная задача, остальное все вторично...
ласты - понятно, а зеркальце зачем?
Непрочитано 31.10.2018, 20:32
#83
5ha27
Аватар для 5ha27
Благодарностей: 213
Ну как? Солнечные зайчики посылать!
Непрочитано 31.10.2018, 21:00
#84
mykolay
Аватар для mykolay
Club: Lucky Surf
хорошо бы еще моторную лодку, но, боюсь, не поместится))
Непрочитано 31.10.2018, 21:03
#85
abc44def
Аватар для abc44def
Weight: сбросил 6 kg.
Благодарностей: 273
На Фуэрте затестил Мистик. Есть система быстрой отстежки, но яб не назвал ее аварийной, ибо если у Пролимита это колечко, которое выдергивает штырек из дырочки и это не требует особых усилий, то у Мистика это такая бляшка с кнопками сверху и снизу и надо надавить пальцами одновременно, чтоб крюк выскочил. Если трапа не нагружена, то делается достаточно легко, т.е. на берегу удобно, но когда я подвесился за трапшкотик (в магазине у Рене Егли он приделан к стене), то у меня не хватило сил пальцев, чтоб задавить кнопки. Я конечно допускаю, что за пять секунд до смерти осознание близости конца может добавить недюжинной силы, но как то не решился рисковать. Да и трапа там стоила 249 евро. Пролимит прошлых сезонов в Питере можно купить в районе 100.
У меня была первая трапа Мистик именно с такой системой отстёжки (mystic spreader bar 3.0), трапа была хорошая, а эта система полная хрень, абсолютно нежизнеспособная.
нужно умудриться засунуть один или два (больше не влезут) пальца правой руки в эту маленькую петельку (на фото часть её видна в левом нижнем углу), чтобы давить чеку влево, пытаясь ослабить внутреннее натяжение механизьма... прежде чем жать (пальцами уже левой руки) на эти пластмассы сверху и снизу... Иначе расстегнуть у меня не получалось... на суше...
Ко всему прочему, со временем механизм начинает заедать и подклинивать...
Забудь, даже сам Мистик от этого ушёл и сейчас у них актуальна другая система, Банана бар вроде называется, но я другое хотел сказать...
После того как мне первая трапа стала явно велика, я на выставке-ярмарке в Дюссельдорфе прошелся по всем трапам с примеркой, и в результате купил North Sails X.Over Air, какого-то 2012 модельного года, она мне по посадке просто идеально понравилась. И стоила типа 60 евро.
Так вот у неё простая накидная застёжка, без всяких мудрёностей.
Уже пару сезонов ей пользуюсь, и лично для себя не вижу никакой потребности в этих суперзаумных механизмах.
Если не дай Бог авария под водой и скинуть трап-конец с петли не получается (такого ещё не было, всегда получалось), то два раза правой рукой пластмассовую пряжку, в которой ремни фиксируются, в сторону, ремни ослаблены, дальше спокойно снимаю накидную застёжку. Всё как на берегу, в общем. Доведено до автоматизма. Это точно быстрее и менее энергозатратно чем с упомянутым выше Мистиком.
Непрочитано 31.10.2018, 23:37
#86
Благодарностей: 167
Кстати, недавно у Ион появилась новая застежка.
Вроде удобная для ВС, но на кайте я бы прыгать с ним побоялся.
https://www.ion-products.com/water/t...ogy-ion/c-bar/
Непрочитано 01.11.2018, 11:46
#87
Благодарностей: 333
Да, мистик заедает после сезона-двух, еще и от соли... У нас несколько таких, маемся. Не раз приходилось помогать ученикам выстегиваться (
Норс у меня вроде работает уже лет десять. Правда, застежкой не особо пользуюсь, ну, только одеть-снять когда, без нагрузки. Там обычная чека с пружиной, но довольно мощная, все металлическое. Однако под сильным натяжением любая такая штуковина будет клинить, неизбежно, тут можно иллюзий не питать.
Непрочитано 01.11.2018, 14:38
#88
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 48
Чем проще конструкция застежки тем лучше. См NP и Dakine застежки. Там сейчас вроде вообще обычные плоские крючки такие с фиксатором.
Типа таких: https://www.youtube.com/watch?v=ca6Ckgk6Lto
Когда искал подходящий пример. заметил что у Dakine еще есть интересная система крепления крюка "Позилок", когда крюк как бы "ездит" по ремню: https://www.youtube.com/watch?v=LqX1_mW6FQ0&t=153s
Не совсем понятно насколько это легко расстегнуть в случае чего, но решение интересное.
Непрочитано 01.11.2018, 16:00
#89
Благодарностей: 496
Ни один, ни второй вариант в случае, когда тебя скрутило под водой не поможет.
Просто попробуй на первом варианте повисни и в таком положении скинь крюк. Не забудь еще, что он и так подтянут должен быть
На втором видео ваще без вариантов. Ты никогда не вытащишь одну пряжку из другой, когда крюк под нагрузкой..
Непрочитано 01.11.2018, 16:11
#90
svn
Аватар для svn
Когда крюк "ездит" - удобно. Спасибо за видео, теперь понятно куда правильно заправлять лишние лямки. Надо попробовать теперь как быстро отстегнуть. По идее, если за эту лямку дернуть, то должна отстегнуться.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:36.
