Непрочитано 18.04.2018, 16:56
ни за чтобы не стал добивать по мачте в море, когда раздуло! потом же хрен в шарнир попадешь на волнах. лучше докатить до берега с передозом, добил бы только по гику.
Непрочитано 18.04.2018, 17:01
С карданным шарниром, без проблем.
С резиновыми надо изловчаться, накренять доску, сидя на ней верхом...
Непрочитано 18.04.2018, 18:27
Сам изловчайся, нах надо такое счастье. Я пробовал. nn прав - вернись на берег хоть с передозом, хоть на открытом парусе и там все добивания, стравливания и тд тп.
Про карданные шарниры слышал, но за 12 лет катания ни разу не видел.
Непрочитано 18.04.2018, 19:50
Че, правда?!
Я уже много лет катаюсь на карданном, про резиновый забыл вообще...
Все стравливания, добивания могу делать на воде без особых проблем.
Непрочитано 18.04.2018, 21:46
as26
Аватар для as26
да не тянется планкой от трапеции
Непрочитано 18.04.2018, 21:48
Парус не Эклипс серф4ю шный случаем?
Непрочитано 18.04.2018, 21:52
Че, правда?!
не вижу никакой проблемы вернуться на берег, если матчасть в порядке. это быстрее и проще, чем трахаться со шкотами в воде.
У меня на этот случай есть норсовский удлинитель с трещеткой. Можно стравить или добить не снимая с шарнира. но на камберный я его не ставлю. стравить можно (вопрос зачем), а вот добить некуда. у меня чтоб все хорошо работало и нижняя шкаторина на доску ложилась получается ролики паруса к роликам шарнира почти до упора.
Непрочитано 18.04.2018, 22:17
кстати да, если все правильно набито, то добить только через вытаскиваение и перестановку кольца удлинителя можно.
Непрочитано 18.04.2018, 22:29
Ну вот мы вышли, и тут подскисло. Не дует и не дует на глисс. Стравили, начали ездить.
И вдруг КАААК ПОДУЛО! Тебе надо до берега еще доехать в диком передозе.
А я сел, мачту отстегнул, набил по самый немогу, и дальше катаюсь.
Непрочитано 18.04.2018, 22:35
as26
Аватар для as26
нет. ка сейл
может я не правильно в ролики шкотик запускаю.у кого покупал у него по видео все так быстро и легко получается на этом парусе,но с набивалкой нормальной)
Непрочитано 18.04.2018, 22:46
нет. ка сейл
1. купи шкотики нормальные, формулайн например, они потоньше и более скользкие.
2. правильно вставляй в ролики.
Непрочитано 18.04.2018, 23:15
На открытом парусе доеду. Я умею, поверь
Если ты стравишь камберный, то камбера не будут перещелкиваться - один хрен на берег ехать
Если задуло, опусти гик пониже, всяк легче будет. По гику добей с ногой по максимуму в фанеру - то же самое. Это все намного проще, чем вытаскивать мачту из шарнира и что-то там мудрить болтаясь в воде
PS Ну и это - снимаю шляпу. Я жалкий дрищь по сравнению с тобой. Я на своем вэйпоре 8,4 могу стравить только подтянув сначала шкотик мельницей, чтоб с зубчиков снять. Руками, ногами, спиной не могу.
А это надо вообще стравить полностью. Еще и гик
Непрочитано 18.04.2018, 23:58
powerded
Аватар для powerded
интересные вы, раздуло парус добил и всё (да ещё на воде :))
я тут на прошлой неделе катался себе спокойно на 8.6 при 12-14 узлах и тут как бах под 30. А я первый раз в этом году и не привык ещё к таким сюрпризам. Так я боялся парус уронить, не поднял бы уже, какой тут добивать (хоть у меня и трещётка и летучка). Так и доехал до берега с глазами на лбу. Как оказалось это только на 10 минут включили турбу.
Непрочитано 19.04.2018, 00:02
Коллега - монстр. Невероятный Халк
Непрочитано 19.04.2018, 00:41
Да ладно вам стебаться.
Всяко бывает. Бывает и еду до берега, там настраиваю, бывает прямо на воде. Как удобнее.
А если на берегу прибой, то уж лучше на воде настроить, чем лезть в стиралку туда, а потом обратно.
Кстати, чтобы стравить/набить по гику я тоже мачту отстегиваю, поворачиваю парус шкотовым к себе, и сидя на доске настраиваю.
Обычно же если по мачте набил, то и по гику надо подтянуть, и наоборот.
Я и Гаастру Нитро 4 11.5м трапой добивал, упирался пяткой, почти прямой ногой, и по 10см добивал.
Мачта не 100% карбон.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:29.
