Непрочитано 11.06.2014, 04:41
Dem71
Аватар для Dem71
Sail Number: RUS-906
Спасибо тем кто отписался! Больше вопросов (сомнений) нет (надеюсь не только у меня).
В данной теме интересовали функции именно стартовой процедуры. Под нее и закажу отдельный девайс. А катаюсь с CASIO G-SHOCK уже несколько лет. Бронебойные! Там есть записная: оставил ее без пароля и забил номер машины, телефоны родственников, имя, группа крови и т.д. На всякий случай! Но стартовать по секундомеру явно не удобно.
Dem71 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 04.03.2018, 16:24
ivanek
Аватар для ivanek
Sail Number: 228
Club: Марабу, ГАЛС
Weight: 86 kg.
Доброго дня!
В 2018 новости по часам есть?
Отзывы? Удобство? Эксплуатация?
Optimum time или еще какие рассматривать?
Рекомендации моделей.
Цель - формула, старты, гонки...
Непрочитано 14.03.2018, 07:32
При всем богатстве выбора...
http://optimumtime.ru/
Непрочитано 20.03.2018, 16:04
Я делаю ГПС для измерения скорости в основном. Но теоретически в него можно вделать стартовую процедуру. Примерно так.
1. заблаговременно наехать на стартовую линию в двух удаленных местах, нажав кнопку.
2 Отойти назад, на позицию.
3 По сигналу 1мин (или сколько?) нажать кнопку, она начнет отсчет и с учетом скорости и координат будет показывать сколько секунд осталось до стартовой линии.
Или дельту секунд, по таймеру и с учетом скорости и коорд. Типа +3 : надо бы ускориться, -4 : сильно быстро идешь к линии старта, замедлись. В идеале надо держать 0.
Это пригодится вообще? Или просто таймера с обр отсчетом достаточно?
Непрочитано 20.03.2018, 17:10
Гриша_FW
Аватар для Гриша_FW
Sail Number: W321
Благодарностей: 169
Всё так, только должна быть подстройка под 5 минутную процедуру - когда пятиминутный флаг уже висит, запускается процедура, точное время потом корректируется кнопкой в 4 минуты (или в 3, 2, 1, если пропустил).
На последней минуте отсчет и дельту, звук тоже очень не помешал бы на последних секундах. Неплохо было бы и звуком как-то отображать дельту.
Вообще звук-то есть в девайсе?
Непрочитано 20.03.2018, 19:17
Звука в девайсе нет.
Надо посмотреть есть ли место встроить пищалку. Будет-ли ее слышно через водоупорный корпус? Надо пробовать.
Второй вариант блютус. Но это гораздо сложнее.
Да, с подстроечной кнопкой идея хорошая. Нажатие +-10 сек в районе 4-й,3,2,1 мин будет подстраивать таймер к этой минуте.
А как дельту пищалкой сообщать? Низкий - медленнее, высокий - быстрее?
Непрочитано 20.03.2018, 20:41
Гриша_FW
Аватар для Гриша_FW
Sail Number: W321
Благодарностей: 169
Высотой звука или частотой, допустим, часто пикает - обгоняешь график, редко - отстаешь.
Непрочитано 23.03.2018, 20:33
mm7, на какой микросхеме девайс ?
Непрочитано 23.03.2018, 20:38
GPS - Ublox Neo M8N
board - ATSAMD21G18 ARM Cortex M0
Непрочитано 23.03.2018, 20:45
M8N вроде сам лог пишет если флеш большую распаять ?!
Непрочитано 23.03.2018, 20:56
Да, пишет, но мне надо еще скорость на экран выводить, время, батарейку, и прочие прибамбасы, поэтому без второго проца не обойтись все равно, поэтому решил не грузить М8Н записью, пусть занимается только своей работой.
Непрочитано 23.03.2018, 21:01
ATSAMD21G18 явно избыточен и велик.
Непрочитано 23.03.2018, 22:22
Возможно, зато в нем есть ЮСБ девайс.
Чего-бы ты предложил?
PS/ Можно перейти в личку.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:29.
