Непрочитано 14.10.2017, 19:29
Ты веник ломать пробовал?
Вот так-же и фанера, она гнётся но сломать её достаточно сложно.
Чтобы болты в фанере не тонули, нужно закладные элементы делать или хотя бы шайбы кузовные использовать.
P.S. mm7, по весне, попробую сделать крыло похожее на твоё без оболочки и испытаю его на швертолёте.
Пробовали, закладные и шайбы не спасают.
Прикиньте нагрузку при вылете на поверхность, при работе только одной половины крыла на двойной нагрузке, и станет понятно.
С вениками можете продолжать эксперименты :-D
Непрочитано 15.10.2017, 11:03
Alex Andr
Club: Свободный сёрфер
Благодарностей: 28
Изображений: 36
Ну вообще-то крыло нужно ставить таким образом, чтобы болты не работали на разрыв.
Снизу к фюзеляжу или консоли. Тогда и нагрузки на болтовое соединение нет.
Непрочитано 15.10.2017, 11:33
Болты будут работать на разрыв, как крыло ни прикручивай, хоть сверху, хоть снизу, при неравномерной нагрузке на крыло, в случае вентиляции одной половинки, или выхода на поверхность воды, от этого не деться.
Это не лабораторный бассейн с ровной водой.
Непрочитано 15.10.2017, 11:43
Alex Andr
Благодарностей: 28
Изображений: 36
В таком случае, можно использовать металлическую накладку, распределяющую нагрузку.
Непрочитано 16.10.2017, 20:27
А с другой стороны крыла тоже надо металлическую накладку, распределяющую нагрузку, потому что при крене ребра фюзеляжа в месте соединения вдавливаются в фанеру.
Итак мы выходим на круги своя, надо делать из стали накладки, которые не гнутся и не ржавеют.
И их обе, или по крайней мере одну, надо выгнуть чтобы повторить поверхность крыла.
Проще ли это чем сформовать "площадку" из стекломата?
Площадка делается за полчаса с каждой стороны + ждать пока смола встанет.
А кусок нержавейки, и даже ржавейки, нужной толщины и размера найти трудно (в хозмаге).
Опять-же, с лаком. Как я ни покрывал раньше крылья (из массива дуба) лаком, как ни пропитывал их водостойкой пропиткой для дерева, все равно они как-то насасывали воды и их вело.
Фанера скорее всего будет делать то же самое, и начнет гнить.
Крылья ламинированные стеклом живут уже второй сезон без намеков на загнивание.
Моя технология ламинирования совсем не трудоемкая. Не намного труднее, чем намазать лаком. И не требует аппаратуры (вакуума).
1. Опционально: Подогреть-подсушить дерево/фанеру хит-ганом.
Это нужно: а) для дезинфекции; б) при нагреве воздух/пар выйдут из пор, а при остывании в них насосется смола.
2. Намазать смолой и налепить стекло/карбон, разровнять
3. Налепить пилплай (жертвенный нейлон) и брезер (жертвенный синтепон)
4. Накрыть полиэтиленовой пленкой и засыпать толстым слоем песка. Можно еще сверху положить кирпичи.
5. После того, как смола встала, отодрать жертвенные и обработать кромки.
Повторить с другой стороной.
Потом можно и лаком или гелькоатом покрыть.
Труда не намного больше, чем с лаком, но качество результата гораздо выше.
Непрочитано 16.10.2017, 21:44
Alex Andr
Благодарностей: 28
Изображений: 36
Забудь про лак.
У тебя отработанная технология и не нужно её менять.
К тому же, чисто под лак (без оболочки) , без специального контурного закладного элемента, сломается задняя кромка. Она получается тонкая и хрупкая.
Гнуть по профилю крыла железяку - плохо. Лучше формировать площадку (ну кто из чего сможет)
...5. После того, как смола встала....
Вот в этом и весь камень преткновения.
Неоднократно попадал на не затвердевающую смолу, отсюда у меня желание перейти на безсмольные технологии.
Непрочитано 16.10.2017, 23:08
Это другая проблема.
Я попадал только раз. Из-за жадности. Вылил на ламинат все до капли из вроде-бы хорошо промешанного стаканчика.
Вот эти последние капли со стенок и не встали. С тех пор для ответственных участков делаю как рекомендуют - промешиваю в одном стакане, переливаю в другой, промешиваю опять....
Есть какие-то быстрые способы проверки смолы. Немножко нагреть до какой-то Т, когда остыла, дожна затвердеть ...
Не знаю, я просто предпочитаю брать проверенную смолу из проверенного магаза.
Непрочитано 05.11.2017, 23:06
1. "Площадка" в середине. Сквозь нее будут проходить отверстия для болтов.
Сначала сделал ее выпуклой, под место для крепления на фюзеляж.
Но потом сточил заподлицо с крылом. Карбоновая ткань жесткая, было трудно добиться облегания. Решил заламинировать карбоном ровно, а площадку сформовать потом, поверх карбона.
2. Ламинирование верха. Придавил песком. Сверху и снизу по два слоя 8.85oz Carbon Plain Weave.
3. Вытащил через сутки, было холодно +4Ц, эпоксидка не встала полностью, была еще довольно пластичная. Я решил при комнатной температуре обмотать пищевой пленкой, заодно плотно прижались кромки, особенно на концах крыльев. Когда обматывал, сверх у натягивал слабее, снизу сильнее, чтоб не сбуровило, а наоборот, разгладило.
4. Вид сверху.
5. Вид снизу. Видны загнутые кромки верхнего ламината. Потом я их сточу.
6. Ванночка для выпуклости площадки. Из пенопласта.
7. Наложил туда стекломата со смолой, накрыл нейлоном, синтепоном, заткнул сверху давком из ПП, сверху потом придавил кирпичами.
ID:	37902  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37903  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37905  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37906  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 06.11.2017, 12:06
Alex Andr
Благодарностей: 28
Изображений: 36
После того, как просверлишь отверстия под болты, появится незащищённый кусок фанеры, через который вода будет впитываться в толщу крыла под ламинатом.
Как планируешь защищать ???
Непрочитано 06.11.2017, 16:27
Нет. не появится. Продумано.
Под площадкой, где болты, фанера была выбрана насквозь. Сейчас там сплошной кусок стеклопластика.
Описано в комменте 2 http://raceyou.ru/post360241-2.html
Непрочитано 09.11.2017, 01:26
После обточки и ошлифовки.
ID:	37976  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 14.11.2017, 18:09
Несколько разочарован в технологии. Слишком много требуется труда. Сначала нужно обтачивать болванку.
А сейчас, после оклейки, решил проверить профиль. Напечатал профили (несколько, для разных позиций по размаху) на бумаге, разрезал пивную банку, на этот лист алюма наклеил распечатку, вырезал ножиком. Стал надевать это лекало на крыло и увидел, что передняя кромка сильно тупорылая. Толстый слой карбона сильно увеличил радиус передней кромки. Сейчас надо че-то придумывать. Налеплять чего-то, шпаклевку на микросфере с волосней, или еще чего-то, и опять обтачивать.
Короче, технология не сильно точная. Так, слепить на коленке крыло с более-менее рабочим профилем, по быстрячку, занедорого - для такого пойдет.
Но если хочется точного профиля, то надо делать в матрице.
Сейчас продумываю как именно...
Непрочитано 14.11.2017, 19:30
antonm
banned
Вам же предлагали использовать автомобильный лак. Я вот его думаю использовать
Непрочитано 14.11.2017, 19:43
Я уже писал о недостатках использования лака.
Попробуй.
То, что профиль не точный, более тупорылый, оно не так страшно. Крыло летать будет.
Будет создавать чуть большее сопротивление. Это минус.
Но будет более устойчиво к срыву потока на больших УА и на меньшей скорости. Это плюс. :)
Непрочитано 14.11.2017, 19:49
Для таких вещей - только закрывать в форму и зажимать. Будет точно и обрабатывать не надо.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:17.
