Непрочитано 12.08.2017, 00:52
#496
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Теория
Сообщение от Alexander F Посмотреть сообщение
не заменит, технологии потому и разнесены, специально узнавал у фирмача-фаната по углепластику, он много чего сам делает - от капотов до шлемов и детских игрушек. При давлении эпоксидка почти полностью выдавливается. А самопал-пресс нужно считать, чтобы хватило. На мелких деталях форму можно в тиски задавить, ну или двух-тонный авто-домкрат. Короче - кинь под бетонную плиту, хуже не будет, тем более, что не доску кладешь, а только плоскую часть палубы. Удачи. Да, и намазать заготовку не забудь, чтоб не прилипла
1 мм ртутного столба = давлению 0,0014 килограмм на кв.сантиметр..... 760 мм ртутного столба - это уже 1 кг на кв.см., отсюда Вакуум -1 это давление 1 кг. на кв.см. Площадь плоскости нужного усиления равна 90см х 150см = 13500 кг., то есть при вакууме -1 на матрицу будет действовать давление в 13,5 тонн.!!! Думаете не хватит продавить? Поправьте меня, если я не прав...
А вы мне предлагаете использовать бетонную плиту или машину! Но, у меня УАЗик весит всего 2,5 тонны, крана нет, бетонной плиты тоже.... как же быть?
Нет...я уж лучше старым дедовским способом - вакуумным насосом буду давить!
Непрочитано 12.08.2017, 11:29
#497
Мне кажется, что при прижиме вакуумом можно положить смолы чуть больше нужного, тогда она засосётся между шариками пенопласта и создаст жёсткий каркас вместе с верхним слоем, который продавить будет сложнее. Естественно, нет необходимости класть избыток смолы везде, достаточно в местах топтания.
Непрочитано 12.08.2017, 11:43
#498
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
По технологии таблетка предварительно пропитывается тонким слоем смолы с добавками, за час до формования, что исключает лишнее потребление из ткани смолы в пенопласт и в разы увеличивает адгезию корки к таблетке.. Поэтому, лишней смолы лить не надо, пенопласт способен сожрать очень много, если не перекрыть доступ и сильно пострадает вес, причем бесполезный!
Непрочитано 12.08.2017, 12:03
#499
Вот и надо во время пропитки дать чуть вакуума, чтобы смола засосалась между шариками, но не слишком. Возможно, в два этапа, сначала засосать, потом пропитать поверхность для лучшей адгезии слоя покрытия. Это возня, так вряд ли делают в серии, но попробовать на экспериментальном кусочке хорошо бы, вдруг эффект понравится...
Непрочитано 12.08.2017, 18:32
#500
Alexander F
banned
не совсем. Тут принцип другой. При вакууме эпоксидка останется внутри пакета, только равномерно распределится. А она в любом сандвиче - слабое место. Или ее насос оттуда высосет? А при "давлении" - она вытесняется из конструкции по-максимуму, даже если единовременное усилие вроде бы меньше. Тут время работает. За полчаса застывания должно вытесниться почти все. Да - и кран не нужен - обычный армейский камазовский трех- или пяти-тонный гидро-домкрат. Их в частях выменять можно за поллитра
Alexander F вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 12.08.2017, 19:54
#501
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
latad,Alexander F, мужики, не усложняйте - всё гениальное просто!
Непрочитано 13.08.2017, 18:04
#502
В пакет кладется брезер - жертвенный синтепон.
Этот слой и впитывает излишки смолы.
Непрочитано 13.08.2017, 19:20
#503
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Капир, интегрирование экструзии 45 в таблетку формулы
Интегрирование экстрола в таблетку формулы
Adobe Flash Player is required to view the video.Adobe Flash Player is required to view the video.
Непрочитано 13.08.2017, 20:38
#504
Неплохо-бы еще пылесос около фрезы приспособить.
Непрочитано 13.08.2017, 20:39
#505
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
В перспективе...а пока под заготовкой старый, добрый Урал стоит, через каждые полчаса им пылесошу и обдуваю!
Непрочитано 13.08.2017, 22:06
#506
Вадим, очень круто ! Пора осваивать и другие виды досок, а не только формулы, тем более что там все немного попроще.
Непрочитано 14.08.2017, 20:13
#507
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Да, без проблем! Было бы с чего копировать!До двух с половиной метров можно!
Непрочитано 15.08.2017, 14:11
#508
Shav
Аватар для Shav
Sail Number: RUS 712
Club: 4m/s Team
Weight: 83,5 kg.
Благодарностей: 20
Изображений: 74
Сегодня с R20 катал - скорость ощутимо ниже R13-ого! Или ещё не вкатался!
Шарнир больше назад по мачт-погону ставь. Чтобы шайба шарнира почти закрывала паз для входа "Т-образной" гайки шарнира на мачт-погоне. Если точная копия с Гаастры 1, то поедет очень хорошо. Поэксперементируй с положением шарнира в общем. У меня так "ехала" лучше всего, а по антропометрическим характеристикам рост-вес мы похожи.
Непрочитано 15.08.2017, 20:19
#509
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Сообщение от Shav Посмотреть сообщение
Хотя, действительно, всё изменилось после того как я шайбу сдвинул вперёд на сантиметра полтора от глаза, мне тут посоветовали при сильном ветре. Попробую обратно!
P.S. Доска копия, ну, конечно, наверняка с какими-нибудь погрешностями, но не видимыми для глаза!
Сегодня закончил с палубой на одной таблетке, и обратил внимание, что под экструзией получается ещё слой из пенополиуретана (монтажной пены) плотностью, где-то 25 кг/куб. Отсюда получится великолепный сендвич - пенопласт таблетки, слой пенополиуретана пару мм, экструзия 1,2 см, слой стекла и слой карбона! Броня, блин, причём лёгкая и, относительно бюджетная!
Непрочитано 15.08.2017, 20:29
#510
Броня крепка и доски наши быстры!
Часовой пояс GMT +3, время: 18:10.
