Непрочитано 02.08.2017, 17:00
svn
Аватар для svn
Хождение в передоз
Всем привет!
Вчера начал ходить на 6.2, было прям сколько надо, может чуть больше, но кайфово, намерил 41-45 км/ч, а когда усилилось до 9м/с, а может поболее, решил парус не менять, а потренить эту экстремальную ситуацию, да и день близился а концу.
Сильно выбил по мачте, до трепыхания верхней части паруса, подтянул по гику, но все равно дозило. Встаешь в петли, закрываешь парус и какой-то неконтролируемый разгон. В итоге приходилось вырезаться, чтобы сбросить скорость, а потом топать/дрейфовать вниз - как-то не айс. Попробовал петли сместить немного вперед, парус стал немного недозакрываться, но все-равно разгоняться было жутко, еще чёп этот и подустал под конец дня.
Правда старт в петлях - офигенная тема оказалась )
Какие есть еще секреты хождения в передоз?
Я так понимаю есть более радикальные, если у Формулистов штормовые паруса - девятки )
(Доска 135л Шарк, плавник противотравник Лессахер хамелеон 36 см.)
Непрочитано 02.08.2017, 17:18
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 105
Доска, как я догадался, шарк 135?
плавник должен соответствовать парусу, т.е. в районе 32-36 (с излишним плавником передоз петлями ноги выворачивает) шарнир чуть вперед, гик чуть ниже, вывеситься побольше вперед и весом тушки сильнее прижимать нос доски к воде (не поддаваться искушению встать ногами на доску вертикальнее и сбрасывать скорость приоткрывая парус), ноги разгрузить и доску вести с небольшим креном на подветренный борт, обрабатывать чоп - смягчать столкновения с чопинами, чтобы не взлетать и не тормозить. больше скорость - меньше ям.
Непрочитано 02.08.2017, 17:31
svn
Аватар для svn
Добавил )
Пробовал обычный Пролимит 33см в начале каталки, сплошные спинауты, на Лесахере полетал супер, и в передоз он не выворачивал ноги.
Вот это я не понял совсем.
Это я прочувствовал вначале, когда еще было терпимо, мне понравилось
Непрочитано 02.08.2017, 17:54
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 105
33 - нормалды для 6.2, а спинаут легко поймать, передавив задней ногой в плавник, это нормально по первости, хотя вполне возможно, что плавник пролимит имеет склонность к спинаутам вследствие своей пролимитности)). 36 для 6.2 тоже более менее норм на этой доске.
по поводу крена на подветренный борт:
135 - довольно широкая доска и когда она дубасит по чопу все своей шириной, то и звук громкий, и ливер встряхивается, и скорость падает - сплошные минусы от ширины. Тут надо изловчиться и перенести вес тушки с ног на трапецию (что прижмет нос доски к воде - уже это само по себе уменьшит сопротивление доски, т.к. угол атаки днища уменьшится), а разгруженными ногами приподнять за петли наветренный борт - создать крен доски на подветренный борт. Как следствие - пятно контакта доски с водой станет более вытянутым вдоль доски, уменьшится его ширина - легче будет резаться чоп. Кроме того, при крене доски на подветренный борт вектор подъемной силы плавника будет действовать не горизонтально (как при сторого плоском ведении доски), а немного повернется вверх, что вытолкнет корму из воды еще немного выше, сопротивление доски воде еще уменьшится, скорость еще вырастет, еще мягче будет резаться чоп. В общем это ощущение надо поймать. Как научишься максимально уменьшать сопротивление доски движению по воде, так станет проще излишек тяги превратить в скорость, а не в рывки на грани катапульты при столкновении с чопом.
Непрочитано 02.08.2017, 17:59
svn
Аватар для svn
Висеть на трапе и тянуть вверх корму - не вопрос, но только задача контролировать скорость вниз, а не вверх )))
Непрочитано 02.08.2017, 18:12
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 105
если валишь в бакштаг, меняется стойка: тушка переносится немного назад (но не слишком), стойка по-прежнему низкая, парус относительно доски поворачивается чуть больше поперек, передняя нога со всей дури прямая и вся тяга через нее в шарнир, а задняя нога слегка согнута и разгружена, на корму не давит совсем, только противостоит расколбасу, помогает обрабатывать чоп.
Непрочитано 02.08.2017, 18:18
svn
Аватар для svn
Ну то есть парус приоткрываем? Петли сдвигать вперёд для этого это нормально?
Непрочитано 02.08.2017, 19:08
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 105
приоткрываем - не совсем правильное слово. Относительно доски парус поворачивается как будто он приоткрыт по сравнению с его положением на бейдевинде, но он так поворачивается потому, что направление истинного ветра на бакштаге поворачивается относительно доски (ну и результирующий ветер соответственно тоже поворачивается, но на самом деле парус все равно (относительно результирующего ветра) полностью закрыт и имеет полную тягу и центр парусности на месте и трапшкоты двигать не надо.
Сдвигание трапшкотов вперед скорее будет иметь обратный эффект: увеличится усилие на задней руке, которое перейдет в увеличенное давление задней ногой, что приведет к передавливанию кормы и спинаутам
Непрочитано 02.08.2017, 19:14
Благодарностей: 333
Если задача - добраться до финиша, то парус можно и переоткрыть, и из трапы выбраться, и трапшкоты вперед, и шарнир, и все такое прочее. Но если собрался дальше кататься, то способ один - ложись что есть мочи, "накрывайся" парусом, и лети над водой, огибая чопины задницей. Для этого, понятное дело, нужно выпрямить ноги, особенно заднюю, плечи вперед максимально, зад подтянуть. Ты удивишься, сколько еще запаса у тебя оставалось.
При этом риск вылелеть в катапульту не исчезает, тяга такая же сильная, и чуть приподнимешь парус, то как из рогатки, причем, с хорошим рычагом. Оттого внимательней приходится в полтора раза, чем стоя и приоткрывши парус.
Да, и не закрывать парус окончательно, т.е. щель между парусом и доской должна быть. Резаться наветер вполне разумное дело, но нужно внимательно ждать момента ослабления (он обязательно будет), и интенсивно сливаться. Если нету моментов, сливаться длинными дугами на разворотах.
Непрочитано 02.08.2017, 19:36
Vitold
Аватар для Vitold
Club: ФВВССР
Всем привет!
Как так научиться чтобы хотя бы 7.5 было бы много при 9 мысах??
Непрочитано 02.08.2017, 20:02
svn
Аватар для svn
Каждый возраст (опыт) по своему прекрасен ))
Я сегодня уже крутил и так и сяк в голове, подумал, что если укоротить трапконцы и лечь как обычно, парус наклонится сильнее и тяга снизится, так?
А вот разворотов пака нет )
Непрочитано 02.08.2017, 20:14
alexxandder
Аватар для alexxandder
Weight: уже 84) kg.
Говорят ,что нужно "не сцать и закрыть парус"(у самого не всегда получается)))
Непрочитано 02.08.2017, 20:18
svn
Аватар для svn
Я пытаюсь, честно ))))
Непрочитано 02.08.2017, 21:05
Благодарностей: 333
Я сегодня уже крутил и так и сяк в голове, подумал, что если укоротить трапконцы и лечь как обычно, парус наклонится сильнее и тяга снизится, так? А вот разворотов пака нет )
Дело не в трапконцах, а в стойке. Главное - выпрямить ноги, отодвинуться подальше от доски и упереться в плавник как следует. После этого завалить парус на себя и уйти в корму насколько можно, для чего дополнительно согнуть плечи (ссутулиться) и выпрямить руки. Дюймы трапконцов при этом большой роли не играют, у меня 24-26 на парусах 5-8). Гик должен быть пониже, понятное дело, шкот набит на нижнюю дырку и галс выбит до последней метки (но не больше, не в тряпку и не в лист фанеры).
Речь не идет о полных разворотах а-ля глиссирующий фордак, на публику. Любой начинающий может зайти в пологую дугу, для этого нужны только лыжные/скейтовые/велосипедные навыки. Если после этого роняешь парус на переброске, то пустяк, главное, высота слита метров на 30 и больше. Дальше водный старт (тоже теряешь высоту) и снова стремительный домкрат. Ведь если дозит и выдавливает выше по ветру, самое время фордаки и вс оттачивать ')
Непрочитано 02.08.2017, 21:19
Vitold
Аватар для Vitold
Club: ФВВССР
Приводиться и накрываться парусом от передоза как мне кажется не лучший выход. Замедлится скорость и избытком тяги еще больше начнет поднимать всю систему вверх и переприводить, придется отталкивать от себя мачту передней рукой, и сила эта противоестественна.
Главное я бы выделил это как не бояться повышения скорости. Потому что как мне кажется в твоем случае это не передоз, а просто нормальная тяга, а нужно легко кататься и с избытком тяги)
Скорость вырастет не бесконечно, вполне возможно что ненамного, но чтобы не утратилась уверенность нужно отреагировать. Желательно трапшкотики взять подлиннее. Когда вырастает тяга и скорость, нужно не наклоняясь корпусом назад, начать просаживаться пятой точкой к воде, отжимая доску от себя, постепенно, с ростом скорости. Руки прямые и жесткие, чтоба порывы не колбасили парус и трапшкотики не слетали. Ноги могут быть подсогнуты, но ни в коем случае не прослаблены, чтобы на чопе доска не увалилась резко ненароком и не словить при этом чудовищную катапульту. Ноги так же жестки чтобы если немного приоторвет на чопе не потерять траекторию и соответственно контроль и уверенность, вместо которых неизбежно придет страх)
Чтобы легче терпеть можно прогнуть спину и еще плечами потянуться к гику, но трапеция при этом не должна быть под мышками. Хоть все говорят что это и нельзя, мне помогает смотреть на доску, когда видишь как доска считывает рельеф, то не так страшно. Когда ты видишь что доска как бы впереди тебя а не под тобой, и как бы встречает все невзгоды с неким запасом, то это дает уверенность.
Угол закрытия паруса зависит от скорости, а не от тяги. Когда жестко держишь парус, то нормально работает твист и парус работает в более широком диапазоне. Когда кажущийся избыток тяги сбрасываешь открытием паруса, то возникающие паразитные силы создают иллюзию передоза.
Ну и важно расширять для себя зону комфорта, правда может вначале придется немного покряхтеть)
Часовой пояс GMT +3, время: 11:38.
