Старый 30.07.2017, 19:07
#451
Радикально уменьшить вес без потери прочности можно только с технологией сэндвич. Это уже пройдено всеми производителями досок.
Карбон дает жесткость при меньшем весе, но в эксплуатации доска не прочнее.
Карбон не держит поперечных нагрузок, пробивется ударами мачты, крюками, пятками, узлами шкота и тп.
Карбон добвит цены из-за того что он сам дорогой.
Стеклянный сэндвич немного удорожит из-за большей сложности изготовления...
думайте сами, решайте сами...
Старый 30.07.2017, 21:10
#452
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Радикально уменьшить вес без потери прочности можно только с технологией сэндвич. .
Спасибо, слышали...
Да, приятель, только вы, почему-то не озвучили момент компоновки "карбон+стекло", на мой взгляд очень хороший вариант, если не сказать, что лучший!
И вообще, по своей практике, я всё больше убеждаюсь, что великая прочность, на формуле, нужна только в районе петель, заметьте отдельно и локально усиленные и, далее, в районе места топтания, при водоизмещении и мачт-погона, что в совокупности составляет вовсе не всю площадь доски, а примерно квадрат...
На днище, я вообще не понимаю, на кой фиг нужен сендвич или какие-либо серьёзные усиления! Так как днище и так рельефное, по форме "крылья чайки", что само по себе, естественным путём создаёт необходимую жёсткость, там вообще достаточно одного слоя карбона сотки или пару слоёв Т-13. Хотя я, на предыдущей доске два года откатал с одним слоем Т-13 на днище (на плоском днище!!!), и никаких физических изменений не узрел! Так как ударная нагрузка волны благополучно распределяется по бОльшей части днища, а не точечно, за исключением встречи с топляком или дайвером, от которых и сендвич не спасёт! Конечно, я прикидывал вес доски с ПВХ и просто с усилением за счёт пары-тройки дополнительных слоёв стекла, в итоге выигрыш получается грамм 500 в пользу сендвича, а мороки вагон! Ну, и , в ремонте сендвичевая конструкция не айс!
Старый 30.07.2017, 21:33
#453
Akella
Аватар для Akella
Sail Number: 49
Благодарностей: 28
Кошелёк конечно дело немаловажное, но вес и прочность того стоит. Так что давай с карбоном. Я в очереди.
Старый 31.07.2017, 04:03
#454
Спасибо, слышали...
согласен.
Пара-тройка слоев стекла не даст той-же конструкционной прочности как сэндвич.
Ты вот по чопу еще не поскакал, верхушку в передоз не поподнимал, а уже перелом намечается. Сколько тебе надо слоев на палубу положить, чтобы такого перелома не намечалось?
Потому, что дело не в одном только стекле. А и в том что под ним, что не дает ему сломиться под сдавливающей нагрузкой. С растягиванием проблемы нет. И один слой удержит. Вся проблема в сжимании. Тонкий слой композита с довольно мягким шариковым ПП под ним не держит достаточного сжатия. Идет морщина и доска по ней загибается. Удержать образование морщины может 1 мм композита (а это 10 слоев стекла). Либо жесткий экструзионный ПП. И то и другое - вес. Либо, как ни прискорбно сказать - сэндвич.
Если ты делаешь в матрице, то не шибко большая проблема кинуть в нее выкроенный кусок ПВХ толщиной мм 3. Тогда и стекла/угля/смолы меньше потребуется.
У меня доска без сэндвича. Палуба - композит 1 мм толщиной. По ней морщина не пошла. А днище было 0.5мм. По ней морщина пошла. Я постил. Тема Компрессионный перелом доски.
Вот если выдержит доска подьем 11м в 20 узлов, и скачку по чопу. В течении сезона, тогда - зачот.
Старый 31.07.2017, 10:40
#455
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Пара тройка слоёв - это дополнительно, под три основных! Думаю, гораздо прочнее получится, нежели сендвич!
Как это не скакал? У нас только чоп и есть не Тургояке , причём от метра до полутора! На предыдущей доске два года скакал - морщин нет! И, я что-то не понял, у меня никакого перелома не намечается, ты с чего взял-то?
Достаточно три слоя, но в местах топтания планирую 6 слоёв - это 1,8 мм.
Удержать образование морщины может 1 мм композита (а это 10 слоев стекла). .
1мм композита - это 3-4 слоя Т-13 (по 0,3 мм на слой)
Вот, как раз и создана экспериментальная доска, по минимуму, покатаю проверю..
Какой перелом, у кого намечается?
Старый 31.07.2017, 10:45
#456
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 222
mm7, да пусть попрыгает на граблях
Старый 31.07.2017, 12:51
#457
Shav
Аватар для Shav
Sail Number: RUS 712
Club: 4m/s Team
Weight: 83,5 kg.
Благодарностей: 20
Изображений: 74
Доехать попробовать можно будет? Плавники и паруса свои.
Старый 31.07.2017, 13:06
#458
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Сообщение от Shav Посмотреть сообщение
Привет, конечно! Дай мне пару недель самому потестить, а дальше не вопрос, можно и с моими парусами и плавником!
Старый 31.07.2017, 21:53
#459
Посередине, в водоизмещении, предпосылки к проминанию какие-то проклёвываются
Я понял это как поперечная вдавленная морщина поперек доски.
Просто я представил то что уже было 2 раза на моей не сендвичевой доске.
Если это не так, то беру свои слова обратно.
(а то чувствую, тобой уже переломы намечаются... у меня )
Тогда обьясни что за проминание? Пятками?
Старый 31.07.2017, 22:17
#460
Блин, ну возьми просто сделай квадрат 10/10 из сэндвича с айрексом и просто несколько слоев как ты собираешься делать стекла и попробуй сломать то и другое. Разница будет большая.
Старый 31.07.2017, 23:45
#461
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Ну, да! Только уже ликвидировал!))
Блин, да не умею я! Если честно, пока даже не представляю! Не знаю характеристик, как себя ведёт, адгезия, как в матрицу уложить и.т.д., короче очкую я. славик!
Старый 01.08.2017, 00:27
#462
Andrey Gabez
Аватар для Andrey Gabez
Club: #surfpointfamily
Выглядит товарно, вес тоже не закритический. Еще бы жизнь, как кинопленку, раскрутить на десять лет назад... Доски для виндфойла сейчас выглядят более интересной нишей.
Старый 01.08.2017, 20:15
#463
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Talking Сендвич
mm7, Gans, ребята официально признаю, что вы оба правы на тему сендвича! Завтра я на своём копире выставлю фрезу на минус семь мм и по форме сендвича выточу пазовую нишу в палубе таблетки, затем вклею (обычным монтажным титаном) в нишу сантиметровый сендвич из экструзии и, затем вновь пройду фрезой, опять выставленной в ноль! В итоге получится таблетка с интегрированным экструзионным семимиллиметровым сендвичем! Но, прежде, чем начать всю эту процедуру, конечно попробую на фрагментах экструзии, скажем 500Х500х10, несколько штук, по разному количеству стекла (начну со стекла). Ну, на крайний случай, если мои ожидания не оправдаются, буду вытачивать паз 3мм для airexа. Не хочется его просто в матрицу бросать, хочу уже чётко интегрированный! Однако, всё же надеюсь на экструзию...
Старый 01.08.2017, 20:45
#464
Alexander F
banned
есть такая штука - "пеноплэкс" и к нему штатный клей (работает не как склейка, а как сварка листов). Если взять листы мм по 100, изогнуть первый и наложить на него по клею второй, то даже 2 слоя будут держать гнутую форму. Тогда и матрица полная не особо нужна. Дальше - дело обрезки и обклейки карбоном сверху и кевларом снизу (так легче и на удар обо увсякие плавучие гадости и топляки прочнее. Вопрос в другом - реданы как режешь? Без них любая доска к воде липнет, получается прошлый век по старту и разгону на глиссаду, да и по волне лупит на отбой, тормозится. Без реданов - это только для обучения. А руки на месте - это класс
Alexander F вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.08.2017, 20:53
#465
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Alexander F, у меня очень большой копировальный 3D станок, матрица и.т.д. Заготовки я просто копирую с модели, затем вкладываю в матрицу и под вакуум, ну, всё как положено! Остался маленький пробел в мозгах, в плане технологии, которые многие мне тут пытаются восполнить, но вроде успешно!
P.S. Про пеноплекс, конечно слышал, даже больше скажу, делал доску из него и два года катал, на этом ледоколе!
Часовой пояс GMT +3, время: 18:11.
