Непрочитано 07.09.2015, 23:24
apv444
Аватар для apv444
Sail Number: 936
Благодарностей: 23
И незаметно что недодавливаешь трапецией.
не совсем понял о чем речь? расшифруй
Сообщение от White S Посмотреть сообщение
Как раз стоял Пролимит 50, но его перекосило в колодце (длинна история, факт уже исправляется) и он стал под хорошим таким уклоном... в общем не хорошо стоял. Может еще это повлияло Не чувствовалось опоры под ногой когда скользить начинал.
Шарке же такой проблемы нет.
Плавник в колодце должен стоять идеально, без перекосов по продольной и поперечной плоскости.
На фрирейсовых и слаломных досках задняя петля стоит не намного дальше чем на Go.
По началу тоже пятка цепляет воду, нужно приноровиться. В момент вставания задней ноги должен быть максимальный контроль доски передней ногой и задняя стопа должна быть как можно более вертикальна (как у балерины): пальцы подгибаем, стопа вытянута при входе в петлю, спешка не нужна - были случаи, что переломов пальцев не избежали.
