Старый 04.03.2015, 23:41
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Sail Number: RUS-575
Формула для лиманов
Наткнулся на такую переделку:
Старый 05.03.2015, 00:35
Это отличное решение! Уверен, получит распространение.
Старый 05.03.2015, 08:50
Да это прям Плещеевский вариант!
Надеюсь ВГ на эту идею обратит внимание
Старый 05.03.2015, 09:04
А одного центрального травяного плавника разве было бы недостаточно ?
Несколько плавников нужно, чтобы цепляться за воду на волнах в пене в сложных условиях.
На ровной поверхности в болоте...
Мне кажется, излишество...
При том, что требуется довольно сложная переделка доски..
Старый 05.03.2015, 10:20
А по моему - супер для негонщека
Понятно, что суммарное сопротивление и тд и тп
Мне, летом практитиски постоянно обитающему на Пле, этот вариант был бы весьма интересен, тк тащить снаряд полкилометра и рассекать в одиночестве не хочется.
Живую формулу, конечно, боязно пилить
Старый 05.03.2015, 10:51
СУдя по видео - доску нормально не заребрить. Нос задран просто в небо, Ездок стоит на корме, и с трудом на флэте засовывает ногу в заднюю петлю. Скорости нету, угла то же нету. Мне кажется испортили доску.
Старый 05.03.2015, 11:26
Да нет, я говорю о том, что если вставить один центральный плавник, но не вертикальный формульный, а скошенный травяной типа Лесахера, может этого достаточно будет для того же Плещеево.
Старый 05.03.2015, 11:33
ключевое слово - может...
пока тут игры разума, чел уже осуществил задуманное. не к тому что типо лохи, а нужно пробовать... и тогда сомнений будет меньше.
вроде боковые он для травы воткнул.
Старый 05.03.2015, 12:25
эти ещё короче
правильно Роман пишет - пробовать надо
а кто бы сомневался :)
доски подопытной нет
ежелиб при разработке отечественного клона предусмотреть бы сразу три закладные
с заглушками - на случай если не понравится...
Старый 05.03.2015, 12:44
Зима опять малоснежная была ...
В этом году Мос море судя по всему опять будет по щиколотку глубиной ...
Старый 05.03.2015, 13:33
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
пробовать нужно +1
А с чего начинать? Как исключить сомнения, что позиция боковых колодцев правильная? Ведь правильная позиция - кмк, больше, чем пол-дела всего успеха. вперед/назад, угол, наклон... Как все это реализовать? Ром, вот ты признанный практик, есть какие принципы фундаментальные? Ведь не напилишься досок под такие эксперименты.
Старый 05.03.2015, 13:55
пробовать нужно +1
приятно конеш, спасибо...))
ес...но есть!
1е. это с чего начинается "родина", с эскиза на столе! многие согласятся, что для опытного чувака, достаточно взгляда... но и тут бывает засада, по этому совсем крутыши, сразу эскизируют.
2. пространственное восприятие
3. практическая необходимость.
применительнок этому, формула на мелководье, а согласитесь... замут то неохваченный, свежий, таких мало сейчас.... таки вот, тут прозвучало что как то не очень она и едет... ну так ветра мало, а вот по стойке правильно заметили, появилась мысль сместить боковые вперед.
на свой манер думаю это позволит перенести цбс плавника унесенного назад, в силу специфики применения, чутка вперед... и позволит не откидываться назад. в смысле, не назад перпендикулярно движению(от паруса), а назад по оси движения...
может и туплю, но по ощущениям такое было... если позволяют петли и ширина кормы чтоб "впердолить" на скорость, то ставишь плавник с меньшим углом атаки и вваливаешь... режется фигово, но скорости на галфинд-галфинд/багштак, полный рост.
давай твою пильнем, закладные сделаю...
Старый 05.03.2015, 14:50
Я бы так делал:
1 Все плавники одинаковые, чтобы максимально выиграть по осадке. Плавники минимальной ширины, пусть они даже будут мягкие, главное, чтобы тонкие.
2 Все плавники на одной линии, как родной колодец, чтобы не гадать. Торчат вертикально, а угол наклона по ДП взять обычный, вроде это 3-4 градуса. Это исходные для экспериментов. В будущем, когда к такой доске прикатаешься, можно будет сделать комплект плавников со смещенным вперед-назад креплением и посмотреть на что это влияет.
3 Суммарная площадь плавников = площадь родного + 10%. Проценты это запас который компенсирует потери.
Дальше на воду и тестировать, там видно будет. На фото мне кажется площадь плавников с избытком, а то что они разные не есть гут.
Старый 05.03.2015, 15:09
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
В одну линию может быть проблематично. На "неслаломной/неформульной" корме места может банально не хватить. Близкое размещение плавников может спровоцировать, кмк, взаимовлияние сильное. Все схемы, виденные мной, имели разнос по длине между центральным и боковыми. Я почти созрел, но хотелось бы по-больше ясности. Готов пилить Манту 125, но не каждую неделю, а раз и навсегда :))) Кто бы пальцем ткнул, типа, вот, Рома, проверено, работает, пили смело!!! :))))
Старый 05.03.2015, 15:22
+10 маловато будет
родной то на глубине идёт, а там давление уже побольше гораздо ...
Мне кажется или там ещё и схождение серьёзное заложено (на фото/видео очень заметно вроде) ?
Часовой пояс GMT +3, время: 15:47.
