Непрочитано 25.01.2010, 02:46
#121
Эмир
интересующийся
Аватар для Эмир
Sail Number: RUS-77
Club: Green House
Дядька молодец, только стоимость такого гика будет побольше чем продакшн. Есть большая разница между сделать высококачественный кастом и слепить на кухне ради экономии денег.
Можно в сарае, высококачественно и экономно. Будет раза в два дешевле чем купить, и бесконечно лучше, но время считать нельзя. Если время считать - непонятки выйдут. С другой стороны, не все время на деньги меряют, да и получить реальный девайс другим способом невозможно, все продакшены - компромисс, просто некоторые лучше.
А кто сказал, что фирменый-перефирменый карбон живет два года? :-) Если нормально обращаться он и 10 легко проживет. Очередной миф, распускаемый владельцами алюминиевых гиков :-)
Я сказал. Нормально обращаться - это доработать с помощью того же карбона, стекла и смолы - тогда может жить. Сам три таких сделал с Чибизом и Кабаном - до сих пор где-то катаются. А просто карбоновых гиков сломал за 12 лет 13 штук. Или 14 - не помню точно. Еще можно не кататься на каком-то гике, и тогда он тоже долго живет :) Еще если слегка сломать и как следует починить - становится крепче и тоже долго не ломается... НО! Надежность алюмогика - вот где миф! С парусом 9+ при регулярном пампинге они живут в разы меньше карбоновых. Кто не верит - спросите у гощиков нац. класса.
Это все не точка зрения, это правда как она есть. Опыт велик...
Эмир вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 25.01.2010, 10:47
#122
ukka
Летучный сёрфер
мальчики, вы о чем?/!
вы против того чтоб кто то сделал себе сам гик или вы хотите языком себе бонус вымутить?
Лично я за,чтоб кто нибудь сделал ХОРОШИЙ гик!
Но почемуто всё что у нас делают оставляет желать лучшего.Начинают делать мерседес, а получаются опять жигули.Надоел русавтопром,воняет от него
P.S. вспомнился анекдот.Хорошие у вас дети,а вот всё что вы делаете руками...
Сообщение от Эмир Посмотреть сообщение
Эмир-а не проще ли усовершенствовать купленный гик?
Непрочитано 25.01.2010, 11:35
#123
А как ты MS-ы дорабатываешь? (если дорабатываешь)
Непрочитано 25.01.2010, 12:15
#124
Благодарностей: 475
У доработки нового оборудования есть отрицательный нюанс - потеря гарантии! Хотя в Нашей Раше это мало актульно, но всё таки!
Непрочитано 25.01.2010, 12:48
#125
Благодарностей: 470
у кого еще сестра в штатах живет и полиаминные игрушки в детстве были?
Непрочитано 25.01.2010, 14:19
#126
Полиаминные игрушки это круто, у меня были деревянные, прикрученные к полу :-)
Так если доработка для того, чтобы не ломалось, то после нормальной доработки необходимость в гарантии исчезает вроде.
Непрочитано 25.01.2010, 14:23
#127
SerS
Местный житель
Аватар для SerS
может кто-нибудь ответил бы - был бы очень признателен :
Будет ли при этом раздвинутый почти полностью (207) карбоновый гик 160-220 жестче алюминиевого раздвинутого на минимум? Или даже так - будет ли он настолько жестче, чтобы оправдать разницу в стоимости?
Непрочитано 25.01.2010, 14:30
#128
А вы не пробовали согнуть гик из цельного куска отечественной дюралевой трубы Д16Т? Такой гик был бы в полтора раза легче вашего деревянного, и не уступающий вашему в жесткости. Да и времени на изготовление такого гика требуется значительно меньше. От деревянных гиков, из-за их большого веса и значительного времени изготовления, большинство любителей виндсерфинга нашей стране отказались еще в конце 70-х годов, хотя в те годы "Кулибиных" было на несколько порядков больше, чем ныне.
Мой деревянный весит 2,5кг, а фирменный люминь (правда, в сборе) - 6кг.
Есть ещё переделанный виндгляйдеровский укороченный под узкую семёрку, с самодельными передней и задней оковками, которые тоже играют немалую роль в жёсткости. Обе ветви, хоть и не из целиковой трубы, но зато намертво вмурованы в стеклопластиковые конструкции, по жёсткости намного превосходящие сами дюралевые трубки.
Вот он дейсвительно легче деревянного и намного жёстче.
И не думаю, что он скоро сломается, не с чего.
Кстати, оба работали с парусами, набивающимися в основном по гику, а не по мачте, в этом случае влияние изгиба гика при нагрузке гораздо актуальней.
Д16Т гнуть не пробовал.
Непрочитано 25.01.2010, 14:36
#129
Использую на 9.5 гик MS полностью раздвинутый (защелки на последней дырке) - по ощущениям намного жестче, чем на половину выдвинутый алюминиевый (опыт имеется), и тем более в сравнении с полностью выдвинутым алюминием (тоже опыт имеется). А когда ставлю его на 7.0 (почти задвинутый) - гик как стальной.
Непрочитано 25.01.2010, 14:42
#130
SerS
Местный житель
Аватар для SerS
Спасибо. Дело в том, что по поводу раздвигания единого мнения нет - кто-то считает, что это сильно уменьшает жесткость и прочность, и гик раздвигать нужно минимально, соот-но выбирая для паруса гик максимально размера, кто-то считает наоборот - что гик в закрытом состоянии намного тяжелее за счет внутренней части, находящейся на конце рычага, и брать нужно минимально возможный.
Непрочитано 25.01.2010, 15:10
#131
Благодарностей: 470
вариант для тех кто гонится за жесткостью и кому накласть на вес...
1. берем самый дешевый обычный алюминивый гик тонкого диаметра.
2. снимаем с него весь грип и зачищаем мелкой наждачкой.
3. зажимаем кусок мачты в тисках и цепляем оковкой, шкотовый угол так же закрпляем...
4. на ровную поверхность кладем(ложим) предварительно раскроенную ткань.
5. укладываем на ткань ЛУП.
6. пропитанный компост укладываем на зачищенную поверхность и избавляемся от перетяжек, соплей и прочего...
7. берем видеокассету с порнушкой и лентой с перехлестом в 7мм обматываем ламинат...
8. моем руки, чистим инструмент, курим сутки...
9. сматываем порнушку и премся от крутизны получившегося...
10. с азартом наклеиваем грип и ждем погоды проверить...годность к эксплуатации наступит через тройку дней...
в итоге, проделав этот гимор, вы можете всем владельцам карбоновых гиков заявить что ихняя жесткость, писаная... а реальный хардкор у вас и это будет сущей правдой... на этом гике, еще ваши завнуки катать будут...
будет чутка тяжеловат, но эт херня... окупается возросшей прочностью и жесткостью... а при должных навыках и материалах, вааще хайтек...
да!
Д16Т в требуемом диаметре со стенкой 1мм, по спецзаказу выпускает ступинская металлургическая компания... по моему даж цельнотянутая....от тонны чтоли...
Непрочитано 25.01.2010, 15:11
#132
AndrL
Sail Number: 6
Weight: 77-79 kg.
SERS :"Будет ли при этом раздвинутый почти полностью (207) карбоновый гик 160-220 жестче алюминиевого раздвинутого на минимум?"
Посмотрите может тесты 2006 г. Boards некоторых карбоновых 165-230см , гибридных, и 1го алюминиевого . Там цифры по изменению длины в мм при разных положения на мин и на максе при нагрузке 80 кг, есть табличка синяя deflеction mm при min max 4 страницы PDF Boards 2006 ,,,Тот алюм. North из тестов и и при мин укорочивается сильнее ...
А кто-нибудь знает где оковки можно найти под старый марабушный (полу)карб гик эксплуат. с 04 ,весной 09 ал .оковка все же сломалась, (теперь есть много целых карбоновых трубок без оковки, с удовольствием бы еще попользовал...)?
AndrL вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 25.01.2010, 15:18
#133
Благодарностей: 470
Сообщение от AndrL Посмотреть сообщение
фотку гика в оковке цепани, так просче будет...
#134
Благодарностей: 475
Труба с другой трубой внутри однозначно прочней, чем каждая из них по отдельности. Но если постоянно париться по каждому сантиметру или граммам, то так скорей свихнёшься, а катаца в кайф так и не получится!
Непрочитано 25.01.2010, 15:30
#135
ukka
Летучный сёрфер
А зачем марабушная оковка???Возми любую у которой перья внутрь MS Chinook.И лучше и надёжнее.А если много карбоновых трубок,так продай.Любителей карбонового фетиша видал сколько
Часовой пояс GMT +3, время: 04:07.
