Непрочитано 24.08.2010, 11:44
DOWNHILL
Sail Number: 317
Благодарностей: 16
Я выучил такой элемент, не знаю как его назвать, думаю, поймёте, короче, иду обычным галсом шкотовым углом вперёд, привожусь к ветру, становлясь немного в положение бэквинд, т. е. подветренный борт с идущего галса становится наветренным, потом просто делаю Body - Sail 180 (разворачиваю тело вместе с парусом, чтобы встать спиной к ветру) и уже иду другим галсом
Непрочитано 02.08.2014, 11:48
Шмель
Weight: 94 kg.
Благодарностей: 32
Это Helicopter Clew First
А у меня новые вопросы по классическому "Вертолёту", очень хорошо, что нашёл эту тему, хотел открывать новую.
1) В известной видеошколе на DVD "Школа Виндсерфинга", диск 5, Сергей Макаренко показывает Helicopter и акцентирует внимание на том, что в сильный ветер стабилизироваться в Clew First обязательно, чтобы остановить вращение тела. Однако в Tricktionary-II как раз всё наоборот, рекомендуют в сильный ветер перебрасывать парус сразу, а при слабом - фиксироваться в Clew First. Кто же прав?
На практике пробовал так и так, делал Вертолёт с Severne NCX 7.0, действительно,
при усилении ветра трудно стабилизироваться в Clew First, просится перекинуть сразу.
Но я дисциплинированно фиксировался, пока не залез в "Трюководство". Как же делать правильно в сильный ветер?
2) Вопрос про переднюю ногу. В "Трюководстве" показано, что райдер в начале Геликоптера ставит переднюю ногу перед шарниром, Макар же показывает что нога сразу за шарниром, при этом передняя рука и нога прямые. По варианту "Tricktionary-II" с одной стороны удобнее, так как при переносе паруса разворот идёт просто на задней ноге, но при этом по идее передняя нога перед шарниром препятствует уваливанию на новый галс и топит нос доски. В варианте "Макара" на одно движение ног дольше (задняя полшага вперёд, разворот на задней, бывшая передняя шаг назад, бывшая задняя ещё полшага вперёд для обычной стойки на новом галсе). Мне вариант Сергея удобнее, а как правильно?
3) Третий вопрос: степень наклона мачты с парусом к воде во время переноса паруса: при более вертикальном положении мачты райдера легче скинет с доски при бэквинде и перекидывании паруса, при большем наклоне мачты во время проноса паруса тяга должна быть меньше, но больше раскачивающий момент от большого рычага в сторону, особенно на большом парусе. Как правильно?
4) Четвертый вопрос: Сергей показывает что нужно после выноса паруса на ветер немного дать тяги для Бэквинда выпрямлением задней руки, "Трюководство" не велит, говорит держать заднюю руку согнутой без тяги. Как правильно?
Непрочитано 02.08.2014, 12:44
не запаривайся, делай как тебе удобно.
у всех все по разному и чувство доски и ветра зависит от индивидуального восприятия.
фиксирование зависит в том числе и от условий.
главное путь правильный избрал...)
Непрочитано 03.08.2014, 04:40
AndreiA
Кто прав? Или это просто два варианта, и оба имеют право на жизнь?
А у меня вертолет выходит только по варианту №3. Как только доска пересекла линию ветра, и бэк винд начал давить - я сразу кручу парус и становлюсь в нормальную стойку. Если пытаюсь разбить на элементы - падаю. Вот одна из первых успешных попыток год назад
http://youtu.be/IU9E-n55g3A
Парус 7.5, доска Viper 190л
Непрочитано 03.08.2014, 10:56
DOWNHILL
Sail Number: 317
Благодарностей: 16
Сообщение от AndreiA Посмотреть сообщение
Хорош, тока гик низковат вроде, не? Просто если низко, то и утянуть в воду парус в случае неуспеха вероятнее будет.))))))))
Непрочитано 03.08.2014, 11:37
Adobe Flash Player is required to view the video. Парус 7.5, доска Viper 190л
Как мне кажется, то что на видео прокатит только в очень лайт-винд. В бэквинде парус удержал руками, иначе бы он упал + учебная доска спасает. По мне после поворота тела на другой борт, клю-фест нужен, ибо очень помогает распределить вес и удержать баланс. Т.е. если довернуть доску с клю-фест, то все намного стабильнее, чем просто отпустить заднюю руку при смене ног.
2 аффтор Я понимаю, что уже год прошел и все много лучше. Просто коммент к видео
Что там при сильном ветре не знаю. Мой вертолет остановился на покрутиться, когда на глисс не хватает. Когда хватает, фордак наше все. Но я признаю, это серьезный пробел, надо будет исправить.
Не надо гик выше, с этим все нормально. А то будет как на всех фотах у Дауни - мегафристайлер с парусом 5,7 и гик около носа.
Непрочитано 03.08.2014, 11:53
Adobe Flash Player is required to view the video. один из моих первых. Ура, получилось вставить видео!!!!!
Непрочитано 03.08.2014, 22:14
Шмель
Weight: 94 kg.
Благодарностей: 32
Особый респект, что ты делаешь его на длинной и узкой доске (по-моему - это Starboard Rio?), прыжок ногами красивый. Интересный вариант техники.
Но я жду ответов от профи по вопросам.
Непрочитано 03.08.2014, 23:08
Это Старборд Гоу 180 л. На ней учился, сейчас делаю на своей 120. Далеко не профи. Мне про ногу переднюю - если ветер слабый ставлю до шарнира, если сильный за шарниром. Для меня главное - когда парусом вперед "колю", упор сделать на носки, тогда доска не зарывается в воду и быстрее поворачивает. Но я не знаю правильно это или нет. Я просто стараюсь все танцы с бубнами через этот МФП делать. И доска пока прыгаю тоже вертиться.
Непрочитано 03.08.2014, 23:58
забей на мфп, теряешь время... возьми парус 5ку и наблатыкаешься враз
Непрочитано 04.08.2014, 04:14
DOWNHILL
Sail Number: 317
Благодарностей: 16
Ну да, на малолитражке в большиснтве случаев проще ставить за шарнир переднюю ногу, чем перед ним (это имеет смысл только при почти полном безветрии), главное когда подветренный борт доски при развороте становится наветренным главное его посильнее задавить (сила задавливания зависит от силы ветра) по сравнению с наветренным (при развороте - подветренным), чтобы не упасть и ускорить разворот доски, таким образом избежать ненужной закантовки, сопровождающейся как правило последующим падением, так что всё верно говоришь.))))))
Часовой пояс GMT +3, время: 00:11.
