Старый 08.01.2014, 23:10
#46
Шайтан
Благодарностей: 42
Известный эффект, когда парус слегка завален подветер, а не строго вертикально, при слабом ветре парус даёт возможность идти круче к ветру да и вообще быстрее.
Речь идёт о глиссировании или о водоизмещении?
Старый 09.01.2014, 00:39
#47
Ну я думаю что если ветра достаточно, то чем большую площадь паруса ты "показываешь" ветру, тем скорость больше должна быть. Да и удержать парус на глиссе в наклон на ветер это ж какой длины траппетли должны быть? Тем более у тебя только один
Старый 09.01.2014, 00:47
#48
Шайтан
Благодарностей: 42
Просто, если это водоизмещение, то мне не понятно, зачем такие сложности. В водоизмещении, чтобы резаться на ветер, я, обычно, сильно закрениваю доску на наветренный борт. Всего и делов-то...
Старый 09.01.2014, 01:19
#49
Шляпа
Антиквар в шляпе
Аватар для Шляпа
Sail Number: 198
Че-то вы тут все в кучу смешали...
И водоизмещение прилепили....в водоизмещении острее всего на руках без всяких шкотов с креном наветер...
Я говорил про глисс...как это парус подветер на глиссе??? это же без пяти минут катапульта (пардон без одной секунды)...
Старый 09.01.2014, 01:22
#50
Шайтан
Благодарностей: 42
Сообщение от Шляпа Посмотреть сообщение
Ну вот. Начинает проясняться.
Спасибо!
Старый 16.01.2014, 16:58
#51
Shadow Jack
Итак, суммируем... Чтобы вырезаться в водоизмещающем режиме, надо:
1) Передняя нога впереди мачты.
2) Притопить наветренный борт, чтобы ребро работало как шверт.
3) Руки на гике, но парус наклонен под ветер.
Все так?
Shadow Jack вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.01.2014, 17:33
#52
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Сообщение от Shadow Jack Посмотреть сообщение
2) Притопить подветренный борт, чтобы ребро работало как шверт.
Все так?
Насколько знаю, почти всё ровно наоборот:
1) Прямая передняя нога чуть впереди мачты и на наветренном борту, притапливая его. Ума не приложу, как можно умудриться притопить подветренный борт в таком положении
2) Парус - а зачем его под ветер заваливать, если ветра достаточно, чтобы можно было висеть на гике и не упасть на наветренную сторону? Главное - не перезакрыть, ибо только ход потеряешь. Если петли длинные можно даже не выстегиваться, просто сильнее мачту на ветер наклонить. Чуть в крутизне потеряешь, зато в комфорте выиграешь.
http://www.guycribb.com/userfiles/do...0Depressed.pdf
Статейка старая, но актуальности не потеряла.
Старый 16.01.2014, 17:59
#53
Shadow Jack
OlegMZ, да, конечно НАветренный (исправил)! просто опечатка.
а про парус тут же хором утверждали, что это типа правильно по обдуву и вообще.
а за статейку спасибо! сохранил, буду читать.
Старый 16.01.2014, 18:50
#54
Будете смеяться, но на швертовках как раз именно подветренный надо кренить! Не для того, чтобы доска стала швертом, а чтобы шверт лучше работал, аналогично наклонённому подветер парусу. На швертботах это получается одновременно автоматом, а на доске это больше эквилибристика с целью разведать предельные возможности доски при хождении под острыми углами. Иногда это помогает обойти препятствие одним галсом.
И- да, на какой там борт кренят доску при ребрении?
Старый 16.01.2014, 21:16
#55
Shadow Jack
тут речь скорее про безшверовые доски. со швертом вопрос набора высоты не возникал ни разу :)
Старый 03.04.2014, 14:08
#56
Shadow Jack
кстати, задавливание наветренного борта в водоизмещающем режиме помогло! такое ощущение, как на кайтовой доске или сноуборде, что просто кантуешься, упираешься и прёшь куда тебе надо.
Вообщем, проблема решилась, спасибо, бразерс! Осталось понять почему я в глиссе не могу остро ходить... но это погоду надо ждать.
Старый 03.04.2014, 20:55
#57
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Сюды ходи:
http://www.guycribb.com/userfiles/do...g%20upwind.pdf
Старый 04.04.2014, 08:56
#58
Благодарностей: 477
Это просто у тебя дует слабо! Когда вштырит, наоборот, будешь молить о бакштаге!)
Старый 04.04.2014, 16:23
#59
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Издеваешься? Когда передозит только идя круто к ветру выживаешь. Ну или парус открывать, но тоже стремно.
Старый 04.04.2014, 18:55
#60
Благодарностей: 477
Дык о том и речь, что когда дозит, идти полветра или увалиться проблема!) Зато на ветер можно переть острей не бывает, при чём автоматически!)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:22.
