| Ремонт матчасти Что-то сломалось? Не беда! Почти все можно починить самостоятельно, главное - знать как. |
| Опции темы |
#46
Windsurfer |
Если я бы делал по пунктам, то так: 1. Снял падс. 2. Вскрыл канцелярским ножиком. Болгарки, дрели и отбойный молоток не использовал бы. 3. Удалил сендвичевый пенопласт. 4. Просушил над канадской печкой с закрытой пробкой. 5. В таблетке (белый с шариками пенопласт) сдела углубление фрезером. 6. Туда вклеил такой же белый строительный пенопласт. Именно вклеил, а не утопил в луже смолы. Если смолу для склеивания ничем не наполнить, ни сферы, ни аэросила, ни микроволокна нет под рукой, то вклеить так. Просто кусок пенопласта сделать чтобы он как можно плотнее садился в дыру. 7. Мелкой шкуркой придать форму и зашкурить как на картинках у Боардледи на палубу см на 4-5. Сделать будущее место перехода старого ламината в новый. 8. Сендвич не восстанавливать, наформовать карбона слоев 5-6, прямо на белый пенопласт тоже постепенно выводя на площадь склейки, чтобы не было ребер. последний слой кинуть стекло тонкое. Лучше два. Один слой потом сошкурится. 9. аккуратно обшкурить не прошкуривая до дырок. 10. Покрасить автомомбильной краской из баллончика. 11. Шкурнуть немного. 12. Приклеить на место падс. 13. Покрыть слоем той-же эпоксидки, на нее насыпать соли помола Экстра. Если есть фирменный нескользяк, нанести фирменный по инструкции. Усё. У Бордледи такой вариант, без сендвича тоже описан. |
#47
Windsurfer |
Wild Wind Rider |
Полость в доске?!
Рассказать, как я сделал из этого вот это? |
#49
funsurfer |
Обязательно рассказать! С самого начала (что это было и что с ним случилось) :)
#50
Wild Wind Rider |
В другой теме, думаю.
#51
Улыбка SurfСубариста |
#52
Wild Wind Rider |
Доска былав эллинге, во время шторма ее потрепало, как и все остальное оборудование.
Скоро исполняется 2 года после того шторма. http://raceyou.ru/thread8686.html |
#53
Windsurfer |
#54
Windsurfer |
Ответы:
Канадская печка - печка любой конструкции и теплоносителя установленная в государственных границах государства Канада. Пробку доски. Не "расслоит". Поскольку после вскрытия доски у нее открывается как бе второй рот/нос. А при заклеивании наоборот. Лучше не греть и пробку держать открытой. Потому что второй рот/нос заклеиваеццо. |
#55
Windsurfer |
а печки-буржуйки или настоящие камины некоторые ставят, но это не так все просто, надо сертифицировать с пожарниками, страховку могут поднять и тд. так что большинство с этим не заморачивается. Короче "канадская печка" это фюрнис. фиг че нагреешь! :) Второй-то нос и открывается, но он может слабо сообщаться с первым, или никак. Думаю лучше не закрывать. |
#56
winduser |
У боардледи написано сушить вакуумом несколько часов. Это можно из пылесоса сделать.
#57
Windsurfer |
спасибо за участие
ну если уж не получится по-моему, тогда уже вскрою всю рану :) сегодня прикупли вестсистем 105 с 205 отвердителем (вналичии кстати были и другие отвердители :) ) и наполнители лежат на полке всякик разные...взял самый легкий - шарики стеклянные... Цитата:
а какая разница сушить с закрытой пробкой или открытой? я чего то пропустил? Цитата:
у меня есть маленький обогреватель... типа теплый воздух гонит... его хватит... |
#58
Windsurfer |
Да, я так предлагал человеку со вскрытой доской - её - в маленькую комнату - типа кладовку - обогреватель - на 40-45 С. но наступило лето, всё само высохло.
#59
Windsurfer |
Я пробоину на формуле сушил солью для ванны. Насыпал в полиэтиленовый пакет кило 3-4 соли. Положил доску на бок, пробоиной на мешок. и прилепил его малярной лентой по окружности. Через два дня открыл. в соли нашел промоины как вода капала и большие комки. Зимой сохнет лучше, чем летом, но дольше. Воздух зимой суше. |
#60
Windsurfer |
. Цитата:
? М?![]() Это не критично, в принципе, просто просушится с закрытой лучше. Цитата:
